單片機學習難不難,有C語言基礎,感覺開始還容易,但看到計數器時就有點卡殼了
luosheng520zq
2018-4-2 17:02
看了看書,感覺開始還容易,但看到計數器時就有點卡殼了。我其實就想學者玩玩,喜歡自己開發一些小模型。
BOOKS
2018-4-2 18:09
多看看書,不懂的百度或者請教,用的多了就會了
angmall
2018-4-2 19:47
當你編寫的程序按你的意愿實現時,你比做什么事都開心,那種學習的收獲感和成就感還有充實感是非常難得的。然后讓數碼管亮起來顯示你所需要的數字。這兩部分會了以后,你已經不能自拔了,你已經開始考慮你這輩子要走哪一行了。就這樣學習,在寫程序的時候你肯定會遇到很多問題,而這時你再去翻書找,這其中你會找你之前學過的編程的書,還有數電模電的書,你會發現原來之前學的知識還是有用的。遇到不懂再去找以前學過的書本查閱這才是 “溫故而知新,可以為師矣”的大道理啊。
wannenggong
2018-4-2 20:31
51單片機簡單應用,攏共就那么幾個常用的寄存器,仔細讀書弄清了數據格式、含義也不難的,實驗幾次就有印象了。
youbaizhao
2018-4-3 11:30
多看看有關單片機之類的書
Jun默默淡定
2018-4-3 14:01
學51單片機不難,要多寫代碼多實踐。建議你去看看郭天祥的《新概念51單片機 C語言教程》這本書還有他的視頻,我當初初學51的時候就是看這本書學的,很有用。一般來說初學51單片機的時候很多人都是難倒在中斷、定時器和計數器;很多人都不理解為啥要裝載初值,計數器的溢出值會是65536(65536=2^16,因為計數器是16位的);當計數器的計數值達到65536這個值后,單片機就會進入中斷;而計數器計這么多數是需要時間的(大約65ms),如果我們想要計數器50ms就進入中斷,那么我們就要先裝填入一個初值,然后計數器就會從這個初值開始計數,當計數到65536這個數時就剛好是50ms(65536=初值數+50ms計的數(大約是50000)),而一個16位的計數器又分為了高8位和低8位(2^8=256),所以裝載初值的代碼一般會寫成這樣:TH0 = (65535-初值數)/256
不敗的小強
2018-4-5 20:25
多看下書只有基礎牢固了 然后自己做出一些小東西會感覺很有成就感的
badmon
2018-4-6 13:18
如果喜歡,什么都不難!如果不喜歡,我勸你干點別的吧
