labview串口通訊入門教程(共11頁pdf下載)
西木
時(shí)間:
2018-3-31 23:03
一份關(guān)于labview串口通訊的入門教程。
串口可以說是我們最容易見到,也最容易接觸到的一種總線,臺(tái)式機(jī)上一般都有二個(gè),而現(xiàn)在很多下位機(jī)、儀器等很多都還是使用串口通信的。論壇上很多朋友都經(jīng)常會(huì)使用到串口,并遇到一些問題,這里有必要做一個(gè)詳細(xì)的說明,以方便廣大會(huì)員朋友方便使用。 首先補(bǔ)充一個(gè)比較重要的問題,就是在 LabVIEW 中使用串口的話一定要先安裝VISA 這個(gè)驅(qū)動(dòng),然后生成的 EXE 運(yùn)行時(shí)也需要在目標(biāo)機(jī)上安裝 VISA Runtime Engine,可以在打包時(shí)一起打包。
1.串口擴(kuò)展的問題:
先說一下串口的擴(kuò)展問題,一般的臺(tái)式機(jī)或工控機(jī)上都至少有二個(gè)串口,一般都是夠用的,但是現(xiàn)在市場上已經(jīng)很難找到帶串口的筆記本了,而有時(shí)候在外出調(diào)試時(shí)需要在筆記本中使用到串口的,這時(shí)一般是使用 USB-RS232 的轉(zhuǎn)接線,價(jià)格從十幾到一百多都有,很多朋友反應(yīng)在使用價(jià)格低的轉(zhuǎn)接線時(shí)會(huì)出現(xiàn)亂七八糟的問題,而貴一點(diǎn)的線就很少聽說有其它問題的,所以大家在使用便宜的USB-RS232 轉(zhuǎn)接線時(shí)要特別注意線的質(zhì)量,遇到一些奇怪的問題時(shí)先考慮換一根好一點(diǎn)的線。PCI-RS232 擴(kuò)展卡也同理,便宜的卡也容易出問題,盡量買好一點(diǎn)的,以免因小失大。PCI-RS232 一般至少能擴(kuò)展 2個(gè)串口,有些 BT一點(diǎn)的可以擴(kuò)展到8-16個(gè),一堆線和接頭。轉(zhuǎn)接線和擴(kuò)展卡一般是要裝驅(qū)動(dòng)的。
2.串口功能的確認(rèn):
在使用串口之前,最好先確認(rèn)一下串口是否正常,特別是使用轉(zhuǎn)換接或擴(kuò)展卡的。檢查的方法很簡單,就是將串口的 2、3腳短接起來,3腳是發(fā)送數(shù)據(jù),2腳接收數(shù)據(jù),就是這個(gè)串口自發(fā)自收。電腦上的串口軟件一般是用串口調(diào)試助手,很出名的,也好用。如下圖所示:
(65.24 KB, 下載次數(shù): 85)
2018-4-1 01:33 上傳
余下完整文檔下載:
LabVIEW串口通信入門教程.pdf
(479.36 KB, 下載次數(shù): 83)
2018-3-31 23:03 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
ahljj
時(shí)間:
2018-4-4 15:35
學(xué)習(xí)labview串口通訊入門教程
guishufeng
時(shí)間:
2018-4-12 14:20
謝謝分享
