單片機0-999999計數器抖動求助
夢想電子2009
2018-3-29 14:44
單片機0-999999計數器抖動求助
本人菜鳥一只,模仿了個0-999999計數器,在加一的時候,其它數碼管有抖動,不知要怎么消除,請高手賜教指點下,謝謝
#include<reg52.h>
#define ulong unsigned long
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
void delayms(uint);
void smg(ulong,ulong,ulong,ulong,ulong,ulong);
uchar num1,num,sw,w,k,b,s,g;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
TMOD=0X01;
TH0=(65536-45872)/256;
TL0=(65536-45872)%256;
EA=1;
TR0=1;
ET0=1 ;
smg(sw,w,k,b,s,g);
void smg(ulong sw,ulong w,ulong k,ulong b,ulong s,ulong g)
dula=1;
P0=table[g];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xdf;
wela=0;
delayms(1);
dula=1;
P0=table[s];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xef;
wela=0;
delayms(1);
dula=1;
P0=table[b];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xf7;
wela=0;
delayms(1);
dula=1;
P0=table[k];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
delayms(1);
dula=1;
P0=table[w];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delayms(1);
dula=1;
P0=table[sw];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delayms(1);
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=10;j>0;j--);
void T0_time()interrupt 1
num1++;
if(num1==20)
num1=0;
num++;
if(num==999999)
num=0;
sw=num/100000;
w=num%100000/10000;
k=num%10000/1000;
b=num%1000/100;
s=num%100/10;
g=num%10;
wulin
2018-3-29 21:03
改了一下就可以了
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
void delayms(uint);
void smg();
uchar sw,w,k,b,s,g;
uchar num;
TMOD=0X01;
EA=1;
TR0=1;
ET0=1;
smg();
void smg()
P0=0x00;//消影
dula=1;
dula=0;
P0=0xdf;//送位碼
wela=1;
wela=0;
P0=table[g];//送段碼
dula=1;
dula=0;
delayms(1);
P0=0x00;
dula=1;
dula=0;
P0=0xef;
wela=1;
wela=0;
P0=table[s];
dula=1;
dula=0;
delayms(1);
P0=0x00;
dula=1;
dula=0;
P0=0xf7;
wela=1;
wela=0;
P0=table[b];
dula=1;
dula=0;
delayms(1);
P0=0x00;
dula=1;
dula=0;
P0=0xfb;
wela=1;
wela=0;
P0=table[k];
dula=1;
dula=0;
P0=0xff;
delayms(1);
P0=0x00;
dula=1;
dula=0;
P0=0xfe;
wela=1;
wela=0;
P0=table[w];
dula=1;
dula=0;
delayms(1);
P0=0x00;
dula=1;
dula=0;
P0=table[sw];
dula=1;
dula=0;
P0=0xfd;
wela=1;
wela=0;
delayms(1);
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=10;j>0;j--);
num++;
if(num==20)
num=0;
g++;
if(g>9)
g=0;
s++;
if(s>9)
s=0;
b++;
if(b>9)
b=0;
k++;
if(k>9)
k=0;
w++;
if(w>9)
sw++;
if(sw>9)
sw=0;
夢想電子2009
2018-3-30 08:30
wulin 發表于 2018-3-29 21:03
改了一下就可以了
#include
謝謝!學習了
金溪小書童
2018-6-15 15:00
請問大神們,怎么從這程序里看出電路圖呢?
wl020807
2019-9-6 18:33
改了一下就可以了
#include
樓主你好有仿真圖嗎?
