標題: 有大佬用C51單片機進行過ESP8266的開發嗎?想用ESP8266等時間循環輸出八位的數組 [打印本頁]
作者: 文子路    時間: 2018-3-28 21:08
      我想用C51單片機和ESP8266做一個數據輸出端和數據接收端。有沒有大佬做過這塊的開發,看到網上的教程主要是以接收信息為主的,很少有發送信息出去的。自己試著編了一下,在“AT+CIPSEND=0,8”這里遇到了問題。我想通過ESP8266定時一次一次地從一個八位數組中發送數據出去。接收端同樣用ESP8266和C51的組合接收。      我現在的問題是,編完ESP初始化程序之后,想用AT+CIPSEND=0,8來輸出,但是,不知道怎么控制延時,總是會提醒busy,或者,不能輸出我數組的內容,想問大佬們這里要怎么改(標紅的代碼區
      顯示的串口輸入值是這樣的:
    接收客戶端的接收結果是這樣的:
這個是我的代碼,大佬們能看看要怎么改嗎?
#include "reg51.h"
unsigned char i = 0;
unsigned char *p;
unsigned char Buffer[] = {0x05,0x04,0x03,0x02,0x01,0x43,0x42,0x41,0x88,0x87,0x86,0x85,0x84,0x83,0x82,0x81};
unsigned char RST[]="AT+RST\r\n";//重啟模塊
unsigned char LYMS[]="AT+CWMODE=3\r\n";//設置WIFI模塊為station+AP模式
unsigned char SZLY[]="AT+CWSAP=\"TRAFFIC\",\"0123456789\",11,0\r\n";/*設置WIFI模塊連接WIFI的名稱與密碼*/
unsigned char KQFU[]="AT+CIPSERVER=1,5000\r\n";//連接服務器
unsigned char TCMS[]="AT+CIPMODE=1\r\n";//開啟透傳模式
unsigned char FSSJ[]="AT+CIPSEND=0,8\r\n";//發送數據
unsigned char SZDLJ[13]="AT+CIPMUX=1\r\n"; //多路連接
void Delay_Xms(unsigned int x)
        unsigned char i, j;
        while(x--)
                i = 2;
                j = 199;
                do
                        while (--j);
                } while (--i);
void Init_Uart(void)
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        TMOD &= 0x0F;                //清除定時器1模式位
        TMOD = 0x20;                //設定定時器1為8位自動重裝方式
        TL1 = 0xFD;                //設定定時初值
        TH1 = 0xFD;                //設定定時器重裝值
        ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動定時器1
        ES=1;
        EA=1;
void SendByte(unsigned char dat)
        TI=0;
        SBUF=dat;
        while(!TI);
void SendArry(unsigned char *p,unsigned char num)
        while(num--)
                SendByte(*p++);
void SendString(unsigned char *p)
        while(*p)
                SendByte(*p++);
void Online(void)
        Delay_Xms(1500);//等待WIFI上電初始化
        SendString(RST);//重啟模塊
        SendString(LYMS);//AT+CWMODE=3 設置station+AP模式
        Delay_Xms(100);
        SendString(SZLY);//設置WIFI模塊連接WIFI的名稱與密碼
        Delay_Xms(2000);//等待連接WIFI以及獲取IP地址
        SendString(SZDLJ);//設置多連接
        Delay_Xms(100);
        SendString(KQFU);//連接服務器
        Delay_Xms(2000);//等待連接成功
        Init_Uart();
        Online();//上線過程的代碼 需要具體測試
                 for(i=0;i<16;i++)
                    p=FSSJ;
                        while(*p)
                                SBUF=(*p++);
                                while(!TI);
                                TI=0;
                        SBUF=Buffer[ i];
                        while(!TI);
                        TI=0;
                    Delay_Xms(100);
作者: 文子路    時間: 2018-3-28 21:54
感覺是 這段代碼沒有跳出來
                            for(j=0;j<16;j++)
                                SBUF=*(p+j);
                                while(!TI);
                                TI=0;
( 備注:   unsigned char FSSJ[]="AT+CIPSEND=0,8\r\n";//發送數據        )
