標題: 用單片機定時器產生方波源程序 [打印本頁]
作者: 963.    時間: 2018-3-25 20:19
標題: 用單片機定時器產生方波源程序
實驗45 用定時器產生方波
  1. /*********************************************************************************
  2. * 【作    者】: 清翔電子:03
  3. * 【版    本】: 1.0
  4. * 【實驗平臺】: QX-MCS51 單片機開發板
  5. * 【外部晶振】: 11.0592mhz
  6. * 【主控芯片】: STC89C52
  7. * 【編譯環境】: Keil μVisio3
  8. * 【程序功能】: 本程序演示用定時器的方法產生一PWM方波,其周期為1ms(0.001s,1KHz);
  9.                         占空比為1/5(高電平持續200us)。若產生其他參數的PWM波,只需更改
  10.                         程序中的相關參數即可。(同學們也可試著設計可調的PWM輸出)
  11.                         pwm波由P1^0口輸出。可觀察到其對應發光二極管在閃爍
  12.                         (熄滅持續時間為200us,點亮持續時間為800us,閃爍周期為1ms)
  13.
  14.                         下載程序后我們看到的現象是燈一直亮,是因為熄滅時間太短人眼分辨不出
  15.                         調節占空比  占空比越大燈的亮度越暗
  16. * 【使用說明】:
  17. *  說明:免費開源,不提供源代碼分析.
  18. **********************************************************************************/
  19. #include<reg52.h>
  20. #define uint unsigned int
  21. uint pp;
  22. sbit pwm=P1^0;
  23. void main()
  24. {
  25.         TMOD=0x01;                 //模式設置,00000001,可見采用的是定時器0,工作與模式1(M1=0,M0=1)。
  26.         TR0=1;                         //打開定時器
  27.         TH0=0Xff;                 //定時器設置,每隔100微秒發起一次中斷。
  28.         TL0=0Xa4;
  29.         ET0=1;                         //開定時器0中斷
  30.         EA=1;                         //開總中斷
  31.         while(1)
  32.         {
  33.                 if(pp<=2)        //調節占空比  占空比越大燈的亮度越暗
  34.                         pwm=1;
  35.                 else
  36.                         pwm=0;
  37.                 if(pp==10)
  38.                         pp=0;
  39.         }
  40. }
  41. void time0() interrupt 1
  42. {        TH0=0Xff;
  43.         TL0=0Xa4;
  44.         pp++;
  45. }
【實驗45】用定時器產生方波0.rar (9.37 KB, 下載次數: 56)
作者: lovesycc    時間: 2019-4-19 15:35
不錯,謝謝分享,改了下占空比,做了個方波發生器
作者: 快樂眼淚    時間: 2019-4-20 20:04
感謝樓主分享
