標題: 單片機電源開關機電路 [打印本頁]
作者: 51hei天地    時間: 2018-3-23 02:23
標題: 單片機電源開關機電路
本文出自:電子懶人
電路圖:
電路圖功能:
本例電路可實現通過輕觸開關+單片機軟件控制來實現電源的開和關。
電路圖說明:
電路圖中U3為電源轉換芯片,其輸出電源給單片機供電。三極管Q2為整個開關機電路的開關管。
網絡ON-OFF連接至單片機的I/O口,通過其電平變化檢測按鍵S1是否按下,并判斷是開機還是關機。
網絡POWER也連接至單片機的I/O口,用來控制三極管Q1的開和關。
電路圖講解:
1.初始狀態:
電路初始狀態下,開關S1沒有被按下,三極管Q2的基極為高電平,處于截止狀態,電源轉換芯片6203沒有電源輸入,也就沒有3.3V的電源輸出。三極管Q1也處于截止狀態。
2.開機狀態:
當需要開機時,按下開關S1,使三極管Q2的基極電位被拉低,三極管Q2導通,電源轉換芯片輸出3.3V給單片機供電。單片機上電后,開始初始化。一般初始化時會將I/O引腳置為高電平,但是初始化需要一定的時間,所以S1按下后不能馬上松開。單片機初始化完成后,ON-OFF通過二極管D3被開關S1拉低,單片機檢測到其為低電平,說明開關被按下,確認開機正常運行;同理POWER輸出高電平使Q1導通,此時即使開關S1松開,ON-OFF恢復高電平,也不會影響整個系統的工作。至此,電路開機完成。
3.關機狀態:
當需要關機時,再次按下開關S1,ON-OFF網絡被拉低,單片機檢測到低電平信號后,經過一段延時再次檢測ON-OFF網絡電平狀態,若仍為低電平,則確認為關機信號。單片機執行關機命令,關閉中斷,保存數據,同時POWER網絡輸出低電平,使三極管Q1截止,Q2的基極恢復高電平,Q2也截止,電源轉換芯片也開始停止工作。
但由于電容C10,C6的作用,單片機電源電壓不會馬上變成0,它是逐漸降低的,會引起I/O的電平狀態不確定。此時通過下拉電阻R14的作用,可使Q1的基極維持穩定的低電平,保證系統穩定關機。
注意:
1.關機時,單片機不需要初始化,此時按鍵按下的時間不需要太久。
2.本例電路硬件部分不算復雜,主要部分在于程序的配合。
作者: lxa0    時間: 2018-3-23 19:06
思路很好~~~~~~~~~~~
作者: qin339599454    時間: 2018-8-10 23:24
有程序嗎?
