藍(lán)橋杯按鍵數(shù)碼管程序
天壤為云
時(shí)間:
2018-3-22 20:46
單片機(jī)源程序如下:
#include <reg52.h>
uchar table_du[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar table_we[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80} ;
uchar shi,ge;
uchar temp;
void delayms(uint z)
uint i,j;
for(i=0;i<z;i++)
for(j=0;j<110;j++);
void display()
P2=0x00;
P0=0xff;
if(shi!=0)
P0=table_du[shi];
P2 |= 0xe0;
P2 &= 0x1f;
P0=table_we[6];
P2 |= 0xc0;
P2 &= 0x3f;
delayms(1);
P0=table_du[ge];
P2 |= 0xe0;
P2 &= 0x1f;
P0=table_we[7];
P2 |= 0xc0;
P2 &= 0x3f;
delayms(1);
uchar matrix() //m為局部變量,但值有延續(xù)性
uchar m;
P3=0xfe;
switch(P3)
case 0x7e : m=0;break;
case 0xbe : m=1;break;
case 0xde : m=2;break;
case 0xee : m=3;break;
default :break;
P3=0xfd;
switch(P3)
case 0x7d : m=4;break;
case 0xbd : m=5;break;
case 0xdd : m=6;break;
case 0xed : m=7;break;
default :break;
P3=0xfb;
switch(P3)
case 0x7b : m=8;break;
case 0xbb : m=9;break;
case 0xdb : m=10;break;
case 0xeb : m=11;break;
default :break;
P3=0xf7;
switch(P3)
case 0x77 : m=12;break;
case 0xb7 : m=13;break;
case 0xd7 : m=14;break;
case 0xe7 : m=15;break;
default :break;
return m;
temp=matrix();
shi=temp%100/10;
ge =temp%10;
display();
國信長天杯電子設(shè)計(jì)專業(yè)人才大賽_程序、矩陣鍵盤.doc
(28.5 KB, 下載次數(shù): 7)
2018-3-22 20:46 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
