proteus仿真L1602靜止顯示字符 含源碼
xiaolele2013
2018-3-20 10:24
L1602靜止顯示字符仿真圖和源程序
(52.17 KB, 下載次數: 82)
2018-3-20 16:30 上傳
Lcd1602靜止顯示字符程序
顯示第一行顯示welcome!第二行顯示Hello world!
(1)lcd_busy() 忙狀態函數
(2)lcd_command() 發數據到指令寄存器IR函數
(3)lcd_write() 寫數據(顯示)
(4)lcd_pos() 設定顯示位置函數
(5)lcd_init() lcd初始化
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
unsigned char code dis1[] = {"welcome!"};
unsigned char code dis2[] = {"Hello world!"};
sbit rs = P2^0; //
sbit rw = P2^1;
sbit ep = P2^2;
void delay(unsigned char ms) // 延時子程序
unsigned char i;
while(ms--)
for(i = 0; i< 250; i++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
bit lcd_busy() //忙狀態
bit temp;
rs=0;
rw=1;
ep=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
temp=(bit)(P0&0x80);
ep=0;
return temp;
void lcd_command(unsigned char dat) //發數據到指令寄存器IR
while(lcd_busy());
rs=0;
rw=0;
ep=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
P0=dat;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=0;
void lcd_write(unsigned char dat) //寫數據
while(lcd_busy());
rs=1;
rw=0;
ep=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
P0=dat;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=0;
// x為列,y為行
void lcd_pos(unsigned char x,unsigned char y)//設定顯示位置
if(y==0) x |= 0x80;
else x |= 0xc0;
lcd_command(x);
void lcd_init() //lcd初始化
lcd_command(0x38);//設置功能:DL=1,N=1,F=0(8位數據總線,5*8點陣,2行顯示)
delay(1);
lcd_command(0x0c);//顯示開/關控制:D=1,C=0,B=0(開顯示,光標不顯示)
delay(1);
lcd_command(0x06);//設置輸入模式:I/D=1,S=0(AC地址增1,不移位)
delay(1);
lcd_command(0x01);//清屏顯示
delay(1);
//lcd_command(0x0e);//顯示開/關控制:D=1,C=1,B=0(開顯示,光標顯示)
void main(void)
unsigned char i;
lcd_init();
lcd_pos(5,0);
i=0;
while(dis1[i]!='\0')
lcd_write(dis1[i]);i++;
lcd_pos(3,1);
i=0;
while(dis2[i]!='\0')
lcd_write(dis2[i]);i++;
while(1);
L1602靜止顯示字符.rar
(51.31 KB, 下載次數: 14)
2018-3-20 10:22 上傳
Lcd1602靜止顯示字符程序.docx
(15.49 KB, 下載次數: 7)
2018-3-20 10:21 上傳
