標題: PCB設計掌握這幾點,輕裝上陣 [打印本頁]
作者: 板兒妹0517    時間: 2018-3-20 09:24
標題: PCB設計掌握這幾點,輕裝上陣
1、如果仿真器用一個電源,pcb板用一個電源,這兩個電源的地是否應該連在一起?
如果可以采用分離電源當然較好,因為如此電源間不易產生干擾,但大部分設備是有具體要求的。既然仿真器和PCB板用的是兩個電源,按我的想法是不該將其共地的。
2、PCB在出廠時如何檢查是否達到了設計工藝要求?
很多PCB廠家在PCB加工完成出廠前,都要經過加電的網絡通斷測試,以確保所有聯線正確。同時,越來越多的廠家也采用x光測試,檢查蝕刻或層壓時的一些故障。
對于貼片加工后的成品板,一般采用ICT測試檢查,這需要在PCB設計時添加ICT測試點。如果出現問題,也可以通過一種特殊的X光檢查設備排除是否加工原因造成故障。
3、在一塊12層PCb板上,有三個電源層2.2v,3.3v,5v,將三個電源各作在一層,地線該如何處理?
一般說來,三個電源分別做在三層,對信號質量比較好。因為不大可能出現信號跨平面層分割現象。跨分割是影響信號質量很關鍵的一個因素,而仿真軟件一般都忽略了它。
對于電源層和地層,對高頻信號來說都是等效的。在實際中,除了考慮信號質量外,電源平面耦合(利用相鄰地平面降低電源平面交流阻抗),層疊對稱,都是需要考慮的因素。
4、PCB設計中,如何避免串擾?
變化的信號(例如階躍信號)沿傳輸線由A到B傳播,傳輸線C-D上會產生耦合信號,變化的信號一旦結束也就是信號恢復到穩定的直流電平時,耦合信號也就不存在了,因此串擾僅發生在信號跳變的過程當中,并且信號沿的變化(轉換率)越快,產生的串擾也就越大。空間中耦合的電磁場可以提取為無數耦合電容和耦合電感的集合,其中由耦合電容產生的串擾信號在受害網絡上可以分成前向串擾和反向串擾Sc,這個兩個信號極性相同;由耦合電感產生的串擾信號也分成前向串擾和反向串擾SL,這兩個信號極性相反。耦合電感電容產生的前向串擾和反向串擾同時存在,并且大小幾乎相等,這樣,在受害網絡上的前向串擾信號由于極性相反,相互抵消,反向串擾極性相同,疊加增強。
串擾分析的模式通常包括默認模式,三態模式和最壞情況模式分析。默認模式類似我們實際對串擾測試的方式,即侵害網絡驅動器由翻轉信號驅動,受害網絡驅動器保持初始狀態(高電平或低電平),然后計算串擾值。這種方式對于單向信號的串擾分析比較有效。三態模式是指侵害網絡驅動器由翻轉信號驅動,受害的網絡的三態終端置為高阻狀態,來檢測串擾大小。這種方式對雙向或復雜拓樸網絡比較有效。最壞情況分析是指將受害網絡的驅動器保持初始狀態,仿真器計算所有默認侵害網絡對每一個受害網絡的串擾的總和。這種方式一般只對個別關鍵網絡進行分析,因為要計算的組合太多,仿真速度比較慢。
5、“機構的防護”是不是機殼的防護?
是的。機殼要盡量嚴密,少用或不用導電材料,盡可能接地。
6、一個電路由幾塊pcb板構成,他們是否應該共地?
一個電路由幾塊PCB構成,多半是要求共地的,因為在一個電路中用幾個電源畢竟是不太實際的。但如果你有具體的條件,可以用不同電源當然干擾會小些。
7、設計一個含有DSP,PLD的系統,該從那些方面考慮ESD?
就一般的系統來講,主要應考慮人體直接接觸的部分,在電路上以及機構上進行適當的保護。至于ESD會對系統造成多大的影響,那還要依不同情況而定。干燥的環境下,ESD現象會比較嚴重,較敏感精細的系統,ESD的影響也會相對明顯。雖然大的系統有時ESD影響并不明顯,但設計時還是要多加注意,盡量防患于未然。
8、在芯片選擇的時候是否也需要考慮芯片本身的esd問題?
不論是雙層板還是多層板,都應盡量增大地的面積。在選擇芯片時要考慮芯片本身的ESD特性,這些在芯片說明中一般都有提到,而且即使不同廠家的同一種芯片性能也會有所不同。設計時多加注意,考慮的全面一點,做出電路板的性能也會得到一定的保證。但ESD的問題仍然可能出現,因此機構的防護對ESD的防護也是相當重要的。
9、在做pcb板的時候,為了減小干擾,地線是否應該構成閉和形式?
在做PCB板的時候,一般來講都要減小回路面積,以便減少干擾,布地線的時候,也不 應布成閉合形式,而是布成樹枝狀較好,還有就是要盡可能增大地的面積。
10、設計一個手持產品,帶LCD,外殼為金屬。測試ESD時,無法通過ICE-1000-4-2的測試,CONTACT只能通過1100V,AIR可以通過6000V。ESD耦合測試時,水平只能可以通過3000V,垂直可以通過4000V測試。CPU主頻為33MHZ。有什么方法可以通過ESD測試?
手持產品又是金屬外殼,ESD的問題一定比較明顯,LCD也恐怕會出現較多的不良現象。如果沒辦法改變現有的金屬材質,則建議在機構內部加上防電材料,加強PCB的地,同時想辦法讓LCD接地。當然,如何操作要看具體情況
以上即是PCB設計掌握這幾點,輕裝上陣的內容,下期預告:“PCB設計的十個為什么
