如何“聽”出音箱的音質好壞?
百寶城影音
2018-3-19 15:45
如何“聽”出音箱的音質好壞?
面對一臺音箱,如何評價其音質好壞?這是很多影音愛好者難以把握的。有時候,我們會遇到一種情況,同一臺音箱,不同的人會給出不同的音質評價。那么,業界有沒有一套主觀評價標準,從目前來說是沒有相關標準的。但是我們可以通過盡量嚴謹、科學的方法去進行音質的主觀評價。
(159.58 KB, 下載次數: 13)
2018-3-19 15:45 上傳
對于音響器材或影院系統,它們的聲音是無法完全使用參數指標進行測量的。音響器材主觀評價就是在環境、節目可控制的條件下用聽的方法對器材特點進行的評價。而且,僅就單臺器材進行主觀評價常常會有困難,所以通常是用標準器材或在多臺器材之間進行比較,以得到對響度、頻率范圍、音調平衡、空間分布、質量和不均勻性等因素的綜合效應感受與評價結果。
一、音質主觀評價應該滿足的條件
評價音質的優劣取決于多種因素,如聲源特性(聲壓、頻率、頻譜等)、音響器材的信號特性(如失真度、頻響、動態范圍、信噪比、瞬態特性、立體聲分離度等)、聲場特性(如直達聲、前期反射聲、混響聲、兩耳間互相關系數、基準振動、吸聲率等)、聽覺特性(如響度曲線、可聽范圍、各種聽感)等。因此,這就要求評價者必須在一個相對標準的環境下去聆聽各種音效。
(一)信號源和節目材料的選取
評價音質時采用不同的節目源會對評價結果產生很大影響,因此音質評價的節目源不僅要系統全面,包括不同體裁和風格的音樂及語音,而且應該有嚴格的錄音、制作要求,保證有足夠的頻段和振幅。
(二)采用當前高性能的系統設備
對某一音響器材進行聽音評價時,必須由該產品和其他的一些音響設備組成聲音播放或拾取系統后才能進行。由于音響行業發展較快,不同的器材設備除了客觀指標有明顯差異外,其本身也有其固有的“音色”,所以目前沒有所謂的“標準聲音”。這就要求在主觀聽音評價時盡可能選擇當前最優秀的設備,以減少其給主觀評價引入額外的影響因素。現在世界上有不少廠家推出的頂級的“參考級”產品,雖然不能說這些產品己達到理想水平,但它們優良的性能,足以作為標準設備使用。
(三)滿足聽音室的聲學要求
聽音環境對音質的影響不容置疑,由于不同的聽音房間的結構、形狀、體積及內部表面吸聲處理方法不同,從而使房間的聲學參數不同。這樣,同一音響產品在不同的房間進行聽音評價會得出不同的結論。所以,對于聽音評價所用的聽音房間應規范一定的聲學條件,以減少聽音房間對評價結果的影響。另外,聽音室應有合適的溫度、濕度、光線、防止這些因素影響聽音時的情緒。
二、主觀聽判音效
通常,按照聲音的三要素,即響度、音調、音色的變化和組合來主觀評價音質的各種屬性,如低頻響亮為聲音豐滿、高頻響亮為聲音明亮;低頻微弱為聲音平滑、高頻微弱為聲音清澄。下面我們就結合聲源、聲場及信號特性,為大家介紹幾種典型的聽感。
(一)立體感、臨場感
聲音不僅有層次,有方位,而且有空間感。各種聲源聲像方位準確、清楚,有完整的聲像群分布。聲音失真小,動態范圍大,瞬態響應好,給人以身臨其境的感覺。
(二)親切感、自然感
聲音變化自然流暢,響度、音調、混響、均衡恰如其分,毫不夸張造作,氣勢、格調、動態范圍符合聲源的自然特征,使人感到親切、自然,有純真美的感受
(三)整體感、群體感
指頻率豐富而協調,低頻厚實有力,高頻層次清楚,整體氣勢宏偉而又不失細膩,動態范圍大而有流暢自如,猶如群峰矗立又給人以整體美感。
(四)融合、平衡、諧和感
在頻率響應寬、失真小、信噪比高、動態范圍大的條件下,歌唱或樂隊各個聲部無論是音量、音調的均勻度、混響度都比較諧和、平衡,整個音場有機的融合在一起。
除了上述幾種聽感外,我們在對聲音進行主觀評價時,還會發現聲音還有以下幾點明顯的表現:
清晰——模糊、渾濁
指語言具有很好的可懂性,音樂層次分明。平衡狀況和聲音瞬態特性欠佳時,低聲和混響聲過重等就會帶來“模糊”、“渾濁”的感覺。
平衡——不平衡
它是指節目中各聲部的比例協調,高、中、低音搭配得當。作品本身或樂隊編制常有不平衡的情況,可通過調音和拾音求得平衡。
豐滿——單薄、干癟
指聲音融匯,特別是中、低次泛音豐富,高次泛音也不過分突出。響應合宜,聽感溫暖,厚實,有彈性。信號電平高不一定豐滿,瞬態響應差、低次泛音損失多、中低音虛弱、混響聲不足、前期反射的時間延遲不當等都可能帶來單薄、干癟的缺陷的感覺。
圓潤——粗糙
優美動聽,有光澤而不尖噪。主要用于評價人聲和樂器聲。高音過量,失真明顯,廳堂聲學特性欠佳都有可能使聲音粗糙。
明亮——灰暗
指高中音充分,聽起來明朗,活躍。前期反射聲,混響聲和直達聲交融得當,可增加明亮度。只重視提升直達聲的聲壓量級未必奏效。
柔和——尖硬
聲音松弛,不尖利,有舒服,悅耳之感受。如果拾音距離過近,就會影響聲音的擴散,聲音就會尖硬。
真實——假
保持原有聲源的特點。調音時會將不悅耳的聲音抑制,或對聲源進行心要的修飾,向悅耳方向努力,但決不能將原有聲音的特點變形,使原有的鋼琴變為黑管。這不僅是評價用語所必包含的,也是重放聲音的原則。
