GYJ-0098八路輸入四路輸出簡易PLC編程單片機控制板源碼與資料下載
zhangxinchun
2018-3-18 01:04
GYJ-0098_
八路輸入四路輸出簡易
PLC
編程單片機控制板使用說明
簡要說明:
一、 尺寸:長121mmX寬86mmX高20mm
二、 主要芯片:STC12C2052AD(兼容51程序)
三、 工作電壓:12V或者24V(工作電壓等于繼電器額定工作電壓)
四、 串口下載程序
五、 特點:1、具有電源指示。
2、八路輸入,其中四路光電隔離,四路可做AD信號輸入。
3、四路輸出光隔離輸出控制繼電器
4、標準的11.0592M晶振。
5、具有上電復位和手動復位。
6、主芯片完全兼容51程序。
7、有內部看門狗,EEPROM
8、輸入四路具有LED指示。
9、輸出四路具有LED指示。
10、高效率電源穩壓芯片給單片機供電,工作更穩定。。
11、可控制交流220V/10A一下設備。
12、具有串口通信功能(可以上位機控制)。
六、有詳細使用說明書
七、提供相關軟件
八、提供例程及其學習資料
適用場合:
工業控制、
單片機學習、電子競賽、產品開發、畢業設計。。。
使用說明:
【輸入部分標注說明】
【輸出部分標注說明】
【原理圖】
PCB
尺寸圖】
【圖片展示】
【測試程序】
匯誠科技
實現功能:1對1輸入輸出點動控制程序
使用芯片:STC12C2052AD
晶振:11.0592MHZ
編譯環境:Keil
作者:zhangxinchunleo
【聲明】此程序僅用于學習與參考,引用請注明版權和作者信息!
程序說明:
當X0口與GND口接通后,對應的繼電器Y0吸合);
當X1口與GND口接通后,對應的繼電器Y1吸合);
當X2口與GND口接通后,對應的繼電器Y2吸合);
當X3口與GND口接通后,對應的繼電器Y3吸合);
當X4口與GND口接通后,對應的繼電器Y0吸合);
當X5口與GND口接通后,對應的繼電器Y1吸合);
當X6口與GND口接通后,對應的繼電器Y2吸合);
當X7口與GND口接通后,對應的繼電器Y3吸合);
#include<stc2052.h>
初始定義
sbit P10=P1^0;
sbit P11=P1^1;
sbit P12=P1^2;
sbit P13=P1^3;
sbit P14=P1^4;
sbit P15=P1^5;
sbit P16=P1^6;
sbit P17=P1^7;
sbit P30=P3^0;
sbit P31=P3^1;
sbit P32=P3^2;
sbit P33=P3^3;
sbit P34=P3^4;
sbit P35=P3^5;
sbit P37=P3^7;
延時函數
delay()
uchar i,j,k;
for(i=0;i<20;i++)
for(j=0;j<75;j++)
for(k=0;k<33;k++)
主函數
P1=0xff;
P3=0xbf;
while(1){
while(P10==0){delay();P3=0xbb;delay();}
while(P11==0){delay();P3=0xb7;delay();}
while(P12==0){delay();P3=0xaf;delay();}
while(P13==0){delay();P3=0x9f;delay();}
while(P14==0){delay();P3=0xbb;delay();}
while(P15==0){delay();P3=0xb7;delay();}
while(P16==0){delay();P3=0xaf;delay();}
while(P17==0){delay();P3=0x9f;delay();}
P3=0xbf;
結束
(8.45 KB, 下載次數: 41)
2018-3-18 18:58 上傳
(67.9 KB, 下載次數: 43)
2018-3-18 18:58 上傳
全部資料51hei下載地址:
GYJ-0098_八路輸入四路輸出簡易PLC編程單片機控制板發貨資料.rar
(5.42 MB, 下載次數: 42)
2018-3-18 01:04 上傳
