標題: GYJ-0097新版四路遙控(寬電壓工作)手冊與資料下載 [打印本頁]
作者: zhangxinchun    時間: 2018-3-18 01:03
【簡要說明】
一、 尺寸:72mm X145mm X25mm   長X寬X高
二、 主要芯片:無線遙控  SC2272 315M發射接收  繼電器
三、 工作電壓:輸入直流12V~36V;
四、 特點:
1、四路輸出單路最大控制切換電流30A。
2、具有輸出指示燈;
4、發射器具有信號發送指示燈。
5、最大切換電壓250V
6、采用螺旋壓接端子
7、抗干擾能力強,穿墻能力強。
8、工作頻率315M
9、接線方便
10、遙控距離,無障礙小于100米,有障礙小于30米(另有遠距離遙控器可選需要加價)
11、工作環境:濕度小于80% ,溫度 -20度至70度
12、使用壽命:大于一百萬次
13、寬電壓工作,供電電壓12V至36V均可使用
14、具有外部觸發功能,可外接開關手動觸發。
15、具有穩壓保護,續流保護,過電動勢保護,抗電磁干擾強。
16、輸出開關量,可控制0~250V的交流電或者直流電。
17、解碼芯片可以自由更換,CS2272-T4 、SC2272-M4 、SC2272-L4
18、背面手動編碼,穩定可靠。
配套遙控器主要參數
    1、工作電壓:DC12V
    2、工作電流:≤9mA
    3、工作頻率:315MHz
    4、編碼類型:焊盤
    5、發射距離:100米(空闊地)
    6、編碼類型:固定碼
    7、編碼芯片:PT2264(PT2262、SC2262),廠家每個批次芯片型號不同,三款芯片完全兼容
    8、外殼顏色:桃木
    9、振蕩電阻:1.5M
GYJ-0097_新版四路遙控(寬電壓工作)發貨資料.rar
4.95 MB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
