CC2530控制步進(jìn)電機(jī)正反轉(zhuǎn)的源碼,調(diào)試通過
zymmyz
時(shí)間:
2018-3-17 15:58
CC2530控制步進(jìn)電機(jī)正反轉(zhuǎn),調(diào)試通過。
(46.41 KB, 下載次數(shù): 91)
2018-3-17 22:09 上傳
分別下載程序到任意一節(jié)點(diǎn)連接電機(jī)如圖所示,觀察電機(jī)運(yùn)行情況,可以修改
ucSpeed 調(diào)整速度哦,代碼分析請看程序中的注釋。
單片機(jī)源程序如下:
* 文 件 名: main.c
* 作 者: Andy
* 修 訂: 2016-03-27
* 版 本: 2.0
* 描 述: 用P04 05 06 07控制步進(jìn)電機(jī)
#include <ioCC2530.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define A1 P0_4 //定義步進(jìn)電機(jī)連接端口
#define B1 P0_5
#define C1 P0_6
#define D1 P0_7
//改變這個(gè)參數(shù)可以調(diào)整電機(jī)轉(zhuǎn)速,數(shù)字越小,轉(zhuǎn)速越快,力矩越小
uchar ucSpeed = 2; //調(diào)整速度 建議在1-10范圍內(nèi)
uchar FFW[8]={0x90,0x10,0x30,0x20,0x60,0x40,0xc0,0x80};//正轉(zhuǎn)旋轉(zhuǎn)相序表
uchar REV[8]={0x80,0xc0,0x40,0x60,0x20,0x30,0x10,0x90};//反向旋轉(zhuǎn)相序表
void MotorData(uchar data)
A1 = 1&(data>>4);
B1 = 1&(data>>5);
C1 = 1&(data>>6);
D1 = 1&(data>>7);
//ms延時(shí)函數(shù)
void Delay_ms(uint x)
uint i,j;
for(i=0;i<x;i++)
for(j=0;j<535;j++);
//順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)
void MotorFFW(float n)
unsigned char i;
unsigned int j;
int movie_count=(int)(8*64*n);
for (j=0; j<movie_count; j++)
for (i=0; i<8; i++)
MotorData( FFW[i]);//P0 = FFW[i];
Delay_ms(ucSpeed);
//逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)
void MotorREV(float n)
unsigned char i;
unsigned int j;
for (i=0; i<8; i++)
MotorData(REV[i]);
Delay_ms(ucSpeed);
* 名 稱: InitIO()
* 功 能: 初始化IO口程序
* 入口參數(shù): state=0正轉(zhuǎn) 1反轉(zhuǎn)
void ContrlStepMotor(int state, float count)
if(state == 0)
MotorFFW(count);
MotorREV(count);
* 名 稱: InitIO()
* 功 能: 初始化IO口程序
* 入口參數(shù): 無
* 出口參數(shù): 無
void InitIO(void)
P0SEL &= 0x0F; //P04 05 06 07定義為普通IO
P0DIR |= 0xF0; //P04 05 06 07定義為輸出
* 程序入口函數(shù)
void main(void)
InitIO();
ucSpeed = 1; //調(diào)整速度建議在1-10范圍內(nèi),數(shù)字越小轉(zhuǎn)速越快力矩越小
ContrlStepMotor(0, 1);//正轉(zhuǎn)1圈
Delay_ms(3000);
ContrlStepMotor(1, 1);//反轉(zhuǎn)1圈
Delay_ms(3000);
30.控制步進(jìn)電機(jī)正反轉(zhuǎn).rar
(577.05 KB, 下載次數(shù): 51)
2018-3-17 15:57 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
zymmyz
時(shí)間:
2018-3-17 15:58
該例程調(diào)試覺得通過可用。
fuhaibo
時(shí)間:
2021-7-19 16:09
想問下樓主,步進(jìn)電機(jī)和驅(qū)動(dòng)在哪里獲取的?還有鏈接嗎?
