標題: C語言在頭文件中定義全局變量的方法 [打印本頁]
作者: 心二月    時間: 2018-3-15 17:04
  教大家一個如何在頭文件中定義全局變量的方法
  通常情況下,都是在C文件中定義全局變量,在頭文件中聲明,但是,如果我們定義的全局變量需要被很多的C文件使用的話,那么將全局變量定義在頭文件里面會方便很多,那到底是如何實現的?
  os_var.c文件內容
  #define OS_GLOBALS
  * os.h中定義很多的全局變量,但是os.h又需要被很多的c文件調用,如果不特殊處理的話,會出現全局變量多次定義的錯誤,
  * 為了實現在os.h中定義全局變量,在os.h的開頭加入以下宏定義,且在全局變量前面都加上“OS_EXT”
  * #ifdef OS_GLOBALS
  * #define OS_EXT
  * #else
  * #define OS_EXT extern
  * #endif
  * 然后單獨定義一個os_var.c文件,然后包含os.h,且只在這個文件里面定義宏“OS_GLOBALS”,在其他包含os.h的文件中
  * 都不定義宏“OS_GLOBALS”,那么在編譯的時候,只有os_var.c里面的os.h里面的全局變量前面的OS_EXT才展開為空,其他
  * 文件中包含的os.h中的全局變量前面的OS_EXT就展開為extern,即聲明,而不是定義,這樣就實現了在os.h中定義全局變量。
  #include “os.h”
  os.huC/OS-III的總的頭文件,里面定義了很多的全局變量,而且這個頭文件會被很多的C文件調用,為了防止重復定義全局變量的問題,故采取了上面的方法,即單獨新建一個C文件os_var.c,然后在這個C文件里面定義OS_GLOBALS這個宏,然后再包含os.h這個頭文件。那么只有在編譯os_var.c的時候,os.h里面的全局變量才是定義,其它c文件里面的os.h的變量都是聲明,因為其它C文件我們不會定義OS_GLOBALS這個宏。
