標(biāo)題: 高精度電流表 [打印本頁]
作者: songyuan    時間: 2018-3-15 09:12
標(biāo)題: 高精度電流表
基于單片機的高精度直流電流表的設(shè)計與實現(xiàn)
第二章總體方案設(shè)計
2.1數(shù)字電流表的工作原理
[3]用單片機及其擴展的外部電路先做成一個理想電壓表,圖1中用G表示。由于通常所說的電流表是指靈敏電流計其量程太小,不能直接測量電流,僅用于檢測有無電流和電流的方向,所以要想得到一個有多量程或量程較大的電流表需要將一個理想電壓表改裝而成。本設(shè)計是用一個內(nèi)阻視為無窮大的電壓表并聯(lián)分流電阻而成的數(shù)字電流表。待測電流I隨搬動開關(guān)K的位置而流過R1或R2,因而本電流表的兩個量程就取決于G的滿量程電壓和R1、R2的阻值,記G的滿量程電壓為Ug,根據(jù)歐姆定律Ug=RgIg,若
Ug和Rg已知則Ig就是電流表的滿量程電流。
Gt
V
R1
100
R2K
1
i
2.2方案比較及方案選擇
方案一:
選用內(nèi)置AD轉(zhuǎn)換器的單片機如MSP430系列作為核心處理器,實現(xiàn)本設(shè)計的需求,此方案的好處在于,所需芯片、外圍電路較少,但對程序要求比較高。
信號輸入
顯示 單片機
MSP430
1
信號放大
方案二:
方案二是選用ADC0809為轉(zhuǎn)換芯片和單片機組成的系統(tǒng),ADC0809是采樣頻率為8位的、以逐次逼近原理進行模—數(shù)轉(zhuǎn)換的器件。其內(nèi)部有一個8通道多路開關(guān),它可以根據(jù)地址碼鎖存譯碼后的信號,只選通8路模擬輸入信號中的一個進行A/D轉(zhuǎn)換,它的輸出為并行輸出。且功耗低,工作溫度范圍廣轉(zhuǎn)換時間較快為100us,具有轉(zhuǎn)換起停控制端。
信號輸入MCU 檔位選擇 STC89C52 單片機
數(shù)碼管顯示
信號放大
A/D轉(zhuǎn)換
2.3方案選擇
通過比較兩種方案,采用方案二ADC0809轉(zhuǎn)換芯片來完成本次設(shè)計,他功耗低,模擬輸入電壓范圍0,,5V,不需零點和滿刻度校準(zhǔn),換時間快,具有轉(zhuǎn)換起停控制端,且并行輸出單片機引腳也夠,所以本次設(shè)計采用方案二。
2
2.4功能要求
1、數(shù)字電流表在平常工作環(huán)境中能良好工作
2、能測0——20mA電流,至少能達0.1%的精度
3、要求掌握I/V信號轉(zhuǎn)換,A/D轉(zhuǎn)換器的使用和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計4、電流表能數(shù)字顯示,且由單片機處理采集數(shù)據(jù)并驅(qū)動LED顯示 2.5計思路
1、根據(jù)設(shè)計要求,選擇STC89C52單片機作為核心控制器件。
2、A/D轉(zhuǎn)換采用ADC0809。與單片機的接口為P1口的高四位引腳。
3、采用數(shù)碼管顯示。
4、又P0口輸出顯示數(shù)據(jù)。
3
第三章單元模塊設(shè)計
3.1各單元模塊功能介紹及電路設(shè)計
3.1.1高共模抑制比放大電路
如下圖,由雙運放組成的同相輸入高共模抑制比放大電路,其閉環(huán)輸出可表示為:
R2*R4U1,U212R1R2*R4U0,(1,)*(),(1,,)(U1,U2)
為使共模R1*R322R2R1*R3
輸入為0,可令R1/R2=R4/R3,此時電路的差動閉環(huán)增益為Kd=1+R1/R2,U0=Kd(U1-U2); 下圖即Kd=11,U0=11(U1-U2);第二級為同相放大電路,放大倍數(shù)可通過電位器調(diào)節(jié)。
4
3.1.2數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊
ADC0809美國國家半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的一種8 位分辨率、雙通道 A/D 轉(zhuǎn)換芯片。由于它體積小,兼容性強,性價比高而深受單片機愛好者及企業(yè)歡迎,其目前已經(jīng)有很高的普及率。
5
3.1.3單片機周邊電路
復(fù)位電路與晶振電路(12Mhz),保證單片機正常運行
6
3.1.4顯示電路
采用6位LED數(shù)碼管顯示,P0口為段選,P2口為位選,P0口有8個1K上拉電阻
7
3.2電路參數(shù)的計算及元器件的選擇3.2.1單片機STC89C52
STC52是美國ATMEL 公司生產(chǎn)的低電壓,高性能CMOS 8 位單片機,片內(nèi)含8k bytes 的可反復(fù)擦寫的只讀程序存 儲器(PEROM)和256 bytes 的隨機存取數(shù)據(jù)存儲器(RAM),器件采用ATMEL 公司的高密度、非易失性存儲技術(shù)生產(chǎn), 與標(biāo)準(zhǔn)MCS-51 指令系統(tǒng)及8052 產(chǎn)品引腳兼容,片內(nèi)置通用8 位 央處理器(CPU)和Flash存儲單元,功能強大AT89C52 單片機適合于許多較為復(fù)雜控制應(yīng)用場合。 主要性能參數(shù)
?與MCS-51產(chǎn)品指令和引腳完全兼容 ?8k 字節(jié)可 擦寫Flash 閃速存儲器 ?1000 次擦寫周期
?全靜態(tài)操作:0Hz,24MHz?三級加密程序存儲器
?256×8 字節(jié)內(nèi)部RAM
?32個可編程I ,O 口線
?3 個16位定時,計數(shù)器
?8 個斷源
?可編程串行UART通道
8
?低功耗空閑和掉電模式
功能特性概述
STC89C52提供以下標(biāo)準(zhǔn)功能:8k 字節(jié)Flash 閃速存儲器,256 字節(jié)內(nèi)部RAM,32 I ,O 口線,3 個16位定時,計數(shù)器,一個6 向量兩級 斷結(jié)構(gòu),一個全雙工串行通信口,片內(nèi)振蕩器及時鐘電路。同時,STC89C52可降至0Hz 的靜態(tài)邏輯操作,并支持兩種軟件可選的節(jié)電工作模式。空閑方式停止CPU 的工作,但允許RAM,定時,計數(shù)器,串行通信口及中斷系統(tǒng)繼續(xù)工作。掉電方式保存RAM中的內(nèi)容,但振蕩器停止工作并禁止其它所有部件工作直到下一個硬件復(fù)位。
3.2.2ADC0809
ADC0809是帶有8 位A/D 轉(zhuǎn)換器、8 路多路開關(guān)以及微處理機兼容的控制邏輯的CMOS 組件。它是
逐次逼近式A/D轉(zhuǎn)換器,可以和單片機直接接口。
(1)ADC0809的內(nèi)部邏輯結(jié)構(gòu)
由下圖可知,ADC0809由一個8 路模擬開關(guān)、一個地址鎖存與譯碼器、一個A/D 轉(zhuǎn)換器和一
個三態(tài)輸出鎖存器組成。多路開關(guān)可選通8個模擬通道,允許8 路模擬量分時輸入,共用
A/D轉(zhuǎn)換器進行轉(zhuǎn)換。三態(tài)輸出鎖器用于鎖存A/D 轉(zhuǎn)換完的數(shù)字量,當(dāng)OE 端為高電平時,才
可以從三態(tài)輸出鎖存器取走轉(zhuǎn)換完的數(shù)據(jù)。
(2)(ADC0809 引腳結(jié)構(gòu)
ADC0809各腳功能如下:
D7-D0:8位數(shù)字量輸出引腳。
IN0-IN7:8位模擬量輸入引腳。
VCC:+5V工作電壓。
GND:地。
REF(+):參考電壓正端。
REF(-):參考電壓負(fù)端。
START:A/D轉(zhuǎn)換啟動信號輸入端。
ALE:地址鎖存允許信號輸入端。
(以上兩種信號用于啟動A/D轉(zhuǎn)換)
EOC:轉(zhuǎn)換結(jié)束信號輸出引腳,開始轉(zhuǎn)換時為低電平,當(dāng)轉(zhuǎn)換結(jié)束時為高電平。OE:輸出允許控制端,用以打開三態(tài)數(shù)據(jù)輸出鎖存器。
CLK:時鐘信號輸入端(一般為500KHz)。
xiaoylly
A、B、C:地址輸入線。
9
ADC0809對輸入模擬量要求:信號單極性,電壓范圍是0,5V,若信號太小,必須進行放大;
輸入的模擬量在轉(zhuǎn)換過程中應(yīng)該保持不變,如若模擬量變化太快,則需在輸入前增加采樣保
持電路。
地址輸入和控制線:4條
ALE為地址鎖存允許輸入線,高電平有效。當(dāng)ALE 線為高電平時,地址鎖存與譯碼器將A,
B,C三條地址線的地址信號進行鎖存,經(jīng)譯碼后被選中的通道的模擬量進轉(zhuǎn)換器進行轉(zhuǎn)換。
A,B和C 為地址輸入線,用于選通IN0,IN7 上的一路模擬量輸入。通道選擇表如下表所示。
C BA 選擇的通道
0 00 IN0
0 01 IN1
0 10 IN2
0 11 IN3
1 00 IN4
1 01 IN5
1 10 IN6
1 11 IN7
數(shù)字量輸出及控制線:11條
ST 為轉(zhuǎn)換啟動信號。當(dāng)ST上跳沿時,所有內(nèi)部寄存器清零;下跳沿時,開始進行A/D 轉(zhuǎn)換;
在轉(zhuǎn)換期間,ST應(yīng)保持低電平。EOC 為轉(zhuǎn)換結(jié)束信號。當(dāng)EOC 為高電平時,表明轉(zhuǎn)換結(jié)束;
否則,表明正在進行A/D轉(zhuǎn)換。OE 為輸出允許信號,用于控制三條輸出鎖存器向單片機輸出
轉(zhuǎn)換得到的數(shù)據(jù)。OE,1,輸出轉(zhuǎn)換得到的數(shù)據(jù);OE,0,輸出數(shù)據(jù)線呈高阻狀態(tài)。D7,D0為
數(shù)字量輸出線。
CLK為時鐘輸入信號線。因ADC0809 的內(nèi)部沒有時鐘電路,所需時鐘信號必須由外界提供,通常
使用頻率為500KHZ,
VREF(,),VREF(,)為參考電壓輸入。
3.2.3放大芯片UA741
741放大器為運算放大器中最常使用的一種,擁有反相向與非反相兩輸入,由輸入端輸入欲被放大的電流或電壓信號,經(jīng)放大后由輸出端輸出。放大器作用的最大特點為需要一對同樣大小的正負(fù)電源,其值由正負(fù)12V至正負(fù)18V不等,而一般使用正負(fù)15
10
的電壓。UA741運算放大器的外型與管腳配置分別如下圖。
圖1:放大器外型圖2:放大器管腳
UA741運算放大器使用時需于7、4管腳供應(yīng)一對同等大小的正負(fù)電源電壓+Vdc與-Vdc,一旦于2、3管腳即兩輸入端間電壓差存在,壓差即會被放大于輸出端,唯Op放大器具有的一特色其輸出電壓值決不會于正電源電壓+Vdc或小于電源電壓-Vdc,輸入電壓差經(jīng)放大后若大于外接電源電壓+Vdc至-Vdc之范圍,其值會等于+Vdc或-Vdc,故一般運算放大器輸出電壓均具有下圖的曲線。
圖3:放大器輸入輸出與電源電壓的關(guān)系
運放類型:低功率
11
放大器數(shù)目:1
帶寬:1MHz
針腳數(shù):8
工作溫度范圍:0?Cto +70?C
封裝類型:DIP
器件標(biāo)號:741
器件標(biāo)記:UA741
增益帶寬:1MHz
工作溫度最低:0?C
工作溫度最高:70?C
放大器類型:低功耗
溫度范圍:商用
運放特點:高增益頻率補償運算
額定電源電壓:+15V
3.2.4LED顯示
LED顯示電路的選擇
LED顯示器是由N個LED顯示塊拼接成N位LED顯示器。N個LED顯示塊有N跟位選線,根據(jù)顯示方式的不同,位選線和段選線的連接方法也各不相同,段選線控制顯示字符的字型,而位選線為各個LED顯示塊的公共端,它控制該LED顯示位的亮、暗。LED顯示器有靜態(tài)顯示和動態(tài)顯示兩種顯示方式。
(1)LED靜態(tài)顯示方式:
LED顯示器工作于靜態(tài)顯示方式時,各位的共陰極(或共陽極)連接在一起并接地(或+5V);每位的段選線(a,dp)分別與一個8位的鎖存器輸出相連。所以稱為靜態(tài)顯示。各個LED的顯示字符一經(jīng)確定,相應(yīng)鎖存器的輸出將維持不變,直到顯示另一個字符為止。也正因此如此,靜態(tài)顯示器的亮度都較高。這種顯示方式接口編程容易。付出的代價是占用口線較多,若用I/O接口,則要占用6個8位I/O口,若用鎖存器接口,則要用6片74LS373芯片。如果顯示器位數(shù)增多,則靜態(tài)顯示方式更是無法適應(yīng),因此在顯示位數(shù)較多的情況下,一般都采用動態(tài)顯示方式。
12
(2)LED動態(tài)顯示方式:
在多位LED顯示時,為了簡化硬件電路,通常將所有位的段選線相應(yīng)的并聯(lián)在一起,有一個8位I/O口控制,形成段選線的多路復(fù)用。而各位的共陽極或共陰極分別由相應(yīng)的I/O線控制,實現(xiàn)各位的分時選通。其中段選線占用一個8位I/O口,而位選線占用一個4位I/O口。由于各位的段選線并聯(lián),段碼的輸出對各位來說都是相同的,因此,同一時刻,如果各位位選線都處于選通狀態(tài)的話,4位LED將顯示相同的字符。若要各位LED能夠顯示出與本位相應(yīng)的顯示字符,就必須采用掃描顯示方式,即在某一時刻,只讓某一位的位選線狀態(tài),而其他各位的位選線處于關(guān)閉狀態(tài),同時,段選線上輸出相應(yīng)位要顯示字節(jié)的段碼。在確定LED不同位顯示的時間間隔,不能太短,因為發(fā)光二極管從導(dǎo)通到發(fā)光有一定的延時,導(dǎo)通時間太短,發(fā)光太弱人眼無法看清。但也不能太長,因為畢竟要受限于臨界閃爍頻率,而且此時間越長,占用CPU時間也越多,另外,顯示位增多,也將占用大量的CPU時間,因此動態(tài)顯示實質(zhì)是一犧牲CPU時間來換取元件的減少。
所以,由于本系統(tǒng)涉及到6位顯示輸出,采用LED動態(tài)掃描顯示方式。
13
3.3各單元模塊的聯(lián)接
3.3.1采樣探針與放大電路
14
3.3.2放大電路與AD芯片
ADC0809選用IN0作為為信號輸入端。
15
3.3.3ADC0809與80c52單片機連接
ADC0809與單片機P1口連接。
16
3.3.4單片機與LED數(shù)碼管顯示
段選為P0口,位選為P2口
17
第四章軟件設(shè)計 程序均用keil4軟件C語言編寫。
4.1系統(tǒng)程序設(shè)計總方案
根據(jù)模塊的劃分原則,將該程序劃分初始化模塊,A/D轉(zhuǎn)換子程序和顯示子程序,
這三個程序模塊構(gòu)成了整個系統(tǒng)軟件的主程序,如圖5.1所示。
入口
初始化
調(diào)用A/D轉(zhuǎn)換子程序
判斷檔位
調(diào)用顯示程
出口
圖4.1數(shù)字式直流電流表主程序框圖
18
4.2系統(tǒng)子程序設(shè)計
4.2.1初始化程序
所謂初始化,是對將要用到的MCS_51系列單片機內(nèi)部部件或擴展芯片進行初始工作狀態(tài)設(shè)定,初始化子程序的主要工作是設(shè)置定時器的工作模式,初值預(yù)置,開中斷和打開定時器等。
4.2.2A/D轉(zhuǎn)換子程序
A/D轉(zhuǎn)換子程序用來控制對輸入的模塊電流信號的采集測量,并將對應(yīng)的數(shù)值存入相應(yīng)的內(nèi)存單元,其轉(zhuǎn)換流程圖如圖4.2所示。
入口
初始化
啟動轉(zhuǎn)換
A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束,
輸出轉(zhuǎn)換結(jié)果
出口
圖4.2A/D轉(zhuǎn)換流程圖
19
4.2.3顯示子程序
顯示子程序采用動態(tài)掃描實現(xiàn)四位數(shù)碼管的數(shù)值顯示,在采用動態(tài)掃描顯示方式時,要使得LED顯示的比較均勻,又有足夠的亮度,需要設(shè)置適當(dāng)?shù)膾呙桀l率,當(dāng)掃描頻率在70HZ左右時,能夠產(chǎn)生比較好的顯示效果,一般可以采用間隔10ms對LED進行動態(tài)掃描一次,每一位LED的顯示時間為1ms。
在本設(shè)計中,為了簡化硬件設(shè)計,主要采用軟件定時的方式,即用定時器0溢出中斷功能實現(xiàn)11μs定時,通過軟件延時程序來實現(xiàn)5ms的延時。其轉(zhuǎn)換流程圖如圖5.3所示。
顯示程序入口
取出單片機寄存器數(shù)據(jù)
處理計算數(shù)據(jù)
等待顯示數(shù)據(jù)的顯示碼
數(shù)碼管顯示一位
延時
4位顯示完成,
出口
圖4.3顯示子程序流程圖
20
第五章系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)及精度和誤差分析 在+探針加上1.75v,在-探針加上1.5v,經(jīng)過10歐電阻得出24.92mA 誤差小于0.08mA
21
22
設(shè)計總結(jié)
在本次設(shè)計過程中遇到了不少問題,在同組同學(xué)的幫助下才順利的完成了本次課程設(shè)計。
設(shè)計對以前學(xué)過ADC的轉(zhuǎn)換,也就是信號的離散化過程中,可能會使所得的數(shù)據(jù)與原來系統(tǒng)中的參數(shù)稍有不同。這一項不足完全可以由提高系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集單元的精度來彌補,很好地復(fù)現(xiàn)出原值。
目前單片機技術(shù)在測控系統(tǒng)、智能儀表、機電一體化、家用電器等領(lǐng)域均得到了廣泛的應(yīng)用,極大地推動了電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2006年,單片機設(shè)計師也正式成為我國的一種新職業(yè)。鑒于單片機及嵌入式系統(tǒng)在工業(yè)領(lǐng)域和日常生活中的應(yīng)用日趨廣泛和深入,以及社會對單片機人才的大量需求,單片機已成為電子、計算機、信息、通信、電氣、
[4]自動化、機電、數(shù)控等各工科專業(yè)學(xué)生必須要掌握的一門基本技術(shù)。
智能化微機測量和控制技術(shù)的迅速發(fā)展和廣泛應(yīng)用己經(jīng)滲透到國民經(jīng)濟的各個部門。不但國防技術(shù)、航空、鐵路、冶金、化工等產(chǎn)業(yè),就連在日常生活中也得到廣泛的應(yīng)用。在研究國內(nèi)外有關(guān)智能儀器儀表最新科研成果的基礎(chǔ)上,采用單片機作為測量儀器的主控制器,從軟硬件方面出發(fā)設(shè)計出可與上位計算機進行通信的新型電流表系統(tǒng)
23
參考文獻
[1]吳金戌.8051單片機實踐與應(yīng)用.北京:清華大學(xué)出版社,2002 [2] 余錫存 《單片機原理及接口技術(shù)》 西安電子科技大學(xué)出版社 2000年 [3] 龍脈工作室《51單片機C語言應(yīng)用開發(fā)技術(shù)大全》人民郵電出版社 08年9月 [4] 余錫存 《單片機原理及接口技術(shù)》 西安電子科技大學(xué)出版社 2000年 [5] 張國勛.縮短ICL7135A/D采樣程序時間的一種方法,1993[6] 潭浩強 《C程序設(shè)計》清華大學(xué)出版社 2003年
24
25
附錄
附錄I
原理圖
附錄II
源程序
#include<reg52.h>
#defineuchar unsigned char #define uint unsigned int uchar cmd;
uintge,shi,bai,qian,wan;
sbitOE =P2^7;
26
sbitCLK =P2^6;
sbitEOC =P3^0;
sbitSARTT =P3^1;
sbitADD1 =P3^5;
sbitADD2 =P3^6;
sbitADD3 =P3^7;
ucharcode
dux[]={0x3F,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
ucharcode wex[]={0xff,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
voiddelay(uchar i);
voidinit()
P1=0x00;
EA=1;
TMOD=0x02; //設(shè)置定時器T0工作方式 TH0 =216; //利用定時器T0產(chǎn)生CLK信號
TL0=216;
TR0=1; //啟動定時器 ET0 =1; //定時器溢出中斷允許 START =0;
27
OE=0;
voiddisplay() //數(shù)據(jù)處理 {
ge=(cmd*195)%10;
shi=(cmd*195)/10%10;bai=(cmd*195)/100%10; qian=(cmd*195)/1000%10; wan=(cmd*195)/10000%10;disled(wex[1],dux[wan]); disled(wex[2],dux[qian]); disled(wex[3],0x80);disled(wex[4],dux[bai]); disld(wex[5],dux[shi]); disled(wex[6],dux[ge]); }
voiddisled(uchar we,uchar du) //顯示 {
P2=we;
delay(10);
P0=du;
delay(10);
28
voidAD()
START=0;
ADD1=0; //選擇IN0通道 ADD2 =0;
ADD3=0;
delay(10);
START=1; //啟動AD 轉(zhuǎn)換 delay(10);
START=0;
while(!EOC);
OE=1;
cmd=P1;
OE=0;
voidt0(void) interrupt 1 using 0 //T0中斷服務(wù)程序
CLK=~CLK;
voiddelay(uchar i) //延遲函數(shù)
29
ucharj
while(i--)
for(j=125;j>0;j--);
voidmian()
inti();
while(1);
AD();
cmd=P1;
dispiay();
30
作者: PROTUSE    時間: 2018-6-14 00:17
沒圖啊
作者: c20160526    時間: 2018-10-8 07:57
有沒有電路圖,量程是多少,精度怎么樣?
