標題: DS18B20溫度傳感器檢測溫度(51單片機開發板資源共享) [打印本頁]
作者: 51heidianzi97    時間: 2018-3-12 23:13
這是一個51開發板上的溫度傳感器實現溫度顯示在數碼管上的實驗例子,共享給大家,互相學習,共同進步。以下是部分程序:
#include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include"temp.h"
typedef unsigned int u16;   //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
char num=0;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 數 名         : delay
* 函數功能     : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數 名         : datapros()
* 函數功能     : 溫度讀取處理轉換函數
* 輸    入         : temp
* 輸    出         : 無
void datapros(int temp)
    float tp;
if(temp< 0)    //當溫度值為負數
  DisplayData[0] = 0x40;    //   -
  //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
  temp=temp-1;
  temp=~temp;
  tp=temp;
  temp=tp*0.0625*100+0.5;
  //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  //算加上0.5,還是在小數點后面。
  DisplayData[0] = 0x00;
  tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
  //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
  //算加上0.5,還是在小數點后面。
DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
* 函數名         :DigDisplay()
* 函數功能   :數碼管顯示函數
* 輸入           : 無
* 輸出           : 無
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<6;i++)
  switch(i)  //位選,選擇點亮的數碼管,
   case(0):
    LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
   case(1):
    LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
   case(2):
    LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
   case(3):
    LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
   case(4):
    LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
   case(5):
    LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  P0=DisplayData[ i];//發送數據
  delay(100); //間隔一段時間掃描
  P0=0x00;//消隱
作者: 51heidianzi97    時間: 2018-3-18 22:25
這個才是正確的程序,上次傳的那個傳錯了。又需要學習DS18B20的同學下載這個。
DS18B20.zip
899.74 KB, 下載次數: 23
附帶圖片
作者: Hello_beibei    時間: 2018-3-28 14:58
有沒有用LCD1302顯示的啊
