標題: 最全面DS18B20中文資料 [打印本頁]
作者: zxhdlj    時間: 2018-3-11 11:08
標題: 最全面DS18B20中文資料
DS18B20
14.1概念 .
這一章 是關于 DS18B20 實時溫 度傳感器。 相信有學過 c51 單片機 的朋友都對 他不陌生
吧。我恰恰也學習過,不過當初并沒有掌握好。學習板搭配的 DS18B20,一般上給人的
感覺有點 像三極管,其實 DS18B20 的內部結 構與原理也挺猥 瑣的,但是我們使 用也是
為了實現溫度傳感的功能而已,基本上不會介紹過度深入。
14.2DS18B20介紹
DS18B20 有三只引腳,VCC,DQ ,和 VDD。
而 HJ-2G 板子上,采用了外部供電的鏈接方式,而總線必須鏈接上拉電阻。這一目的告 訴我們,一線總線在空置狀態時,都是一直處于高電平。
DS18B20 的 內 部 有 64 位 的ROM 單元,和 9 字節的暫存器單 元 。 64 位 ROM 包 含 了 ,DS18B20 唯一的序列號(唯一的名字)。
以上是內部 9 個字節的暫存單元(包括 EEPROM)。
字節 0~1 是轉換好的溫度。
字節 2~3 是用戶用來設置最高報警和最低報警值。這個可以用軟件來實現。
字節 4 是用來配置轉換精度,9~12 位。
字節 5~8 就不用看了。
14.3字節 0~1:轉換好的溫度
DS18B20 的溫度操作是使用 16 位,也就是說分辨率是 0.0625。BIT15~BIT11 是符號位,
為了就是表示轉換的值是正數還是負數。看看數據手冊給出的例子吧。
要求出正數的十進制值,必須將讀取到的 LSB 字節,MSB 字節進行整合處理,然后乘 以 0.0625 即可。
Eg:假設從,字節 0 讀取到 0xD0 賦值于 Temp1,而字節 1 讀取到 0x07 賦值于 Temp2, 然后求出十進制值。
unsigned int Temp1,Temp2,Temperature;
Temp1=0xD0;               // 低八位
Temp2=0x07;               // 高八位
Temperature = ((Temp2<<8 ) | Temp1 ) * 0.0625;
// 又或者
Temperature = (Temp1 + Temp2 *256) * 0.0625;              //Temperature=125
在這里我們遇見了一個問題,就是如何求出負數的值呢?很遺憾的,單片機不像人腦那 樣會心算,我們必須判斷 BIT11~15 是否是 1,然后人為置一負數標志。
Eg. 假設從,字節 0 讀取到 0x90 賦值于 Temp1,而字節 1 讀取到 0xFC 賦值于 Temp2, 然后求出該值是不是負數,和轉換成十進制值。
  1. unsigned int Temp1,Temp2,Temperature;
  2. unsigned char Minus_Flag=0;
  3. Temp1=0x90;               // 低八位
  4. Temp2=0xFC;               // 高八位
  5. //Temperature = (Temp1 + Temp2 *256) * 0.0625;              //Temperature=64656
  6. // 很明顯不是我們想要的答案
  7. if(Temp2&0xFC)              // 判斷符號位是否為 1
  8. {
  9. Minus_Flag=1;              // 負數標志置一
  10. Temperature = ((Temp2<<8 ) | Temp1 )              // 高八位第八位進行整合
  11. Temperature= ((~Temperature)+1);               // 求反,補一
  12. Temperature*= 0.0625;              // 求出十進制
  13. }              //Temperature=55;
  14. else
  15. {
  16. Minus_Flag=0;
  17. Temperature = ((Temp2<<8 ) | Temp1 ) * 0.0625;
  18. }
那個人為的負數標志,是真的很有用處的。這個要看你你自己的想象力了,如何去利用它。
繼續繼續,以上我們是求出沒有小數點的正數。如果我要求出小數點的值的話,那么我 應該這樣做。
Eg:假設從,字節 0 讀取到 0xA2 賦值于 Temp1,而字節 1 讀取到 0x00 賦值于 Temp2, 然后求出十進制值,要求連同小數點也求出。
  2. Temp1=0x90;               // 低八位
  3. Temp2=0xFC;               // 高八位
  4. // 實際值為 10.125
  5. //Temperature = ((Temp2<<8 ) | Temp1 ) * 0.0625;              //10,無小數點
  6. Temperature = ((Temp2<<8 ) | Temp1 ) * (0.0625 * 10) ;       //101 ,一位小數點
  7. //Temperature = ((Temp2<<8 ) | Temp1 ) * (0.0625 * 100) ;   //1012,二位小數點
如以上的例題,我們可以 先將 0.0625 乘以 10,然后再乘以整合后的 Temperature 變量 , 就可以求出后面 一個小數點的值(求出更多的小數 點,方法都是以此類推 )。得出的結 果是 101,然后再利用簡單的算法,求出每一位的值。
unsinged char Ten,One,Dot1
Ten=Temperature/100;                  //1
One=Temperature%100/10;          //0
Dot1=%10;                                //1
求出負數的思路也一樣,只不過多出人為置一負數標志,求反補一的動作而已。自己發 揮想象力吧。
14.4字節 2~3THTL配置
TH 與 TL 就是所 謂的溫度最 高界限,和 溫度最低界 限的配置。 其實這些可 以使用軟件
來試驗,所以就無視了。
14.5字節 4:配置寄存器
BIT7 出廠的時候就已經設置為 0,用戶不建議去更改。而 R1 與 R0 位組合了四個不同 的轉換精度, 00 為 9 位轉換精度而轉換時間是 93.75ms,01 為 10 位轉換精度而轉換 時 間是 187.5ms,10 為 11 位轉換精度而轉換時間是 375ms,11 為 12 位轉換精度而轉換時 間是 750ms(默認)。該寄存器還是留默認的好,畢竟轉換精度表示了轉換的質量。
14.6字節 5~78:保留位,CRC
無視,無視吧。
14.7單片機訪問 DS18B20
DS18B20 一 般 都是 充 當 從 機的 角 色 , 而單 片 機 就 是主 機 。 單 片機 通 過 一 線總 線 訪 問
DS18B20 的話,需要經過以下幾個步驟:
1.DS18B20 復位。
2.執行 ROM 指令。
3.執行 DS18B20 功能指令(RAM 指令)。
補充一下 。一般上我們都 是使用單點,也就 是說單線總線上 僅有一個 DS18B20 存在而 已。所以 我們無需刻意讀 取 ROM里邊的序 列號來,然后匹 配 那個 DS18B20?而是更 直接的,跳過 ROM 指令,然后直接執行 DS18B20 功能指令。
DS18B20 復位,在某種意義上就是一次訪問 DS18B20 的開始,或者可說成是開始信號。
ROM 指令,也就是訪問,搜索,匹配,DS18B20 個別的 64 位序列號的動作。在單點情 況下,可以直接跳過 ROM 指令。而跳過 ROM 指令的字節是 0xCC。
DS18B20 功能指令有很多種,我就不一一的介紹了 ,數據手冊里有更詳細的介紹。這里 僅列出比較常用的幾個 DS18B20功能指令。
0x44:開始轉換溫度。轉換好的溫度會儲存到暫存器字節 0 和 1。
0xEE :讀暫存指令。讀暫存指令,會從暫存器 0 到 9,一個一個字節讀取,如果要停止
的話,必須寫下 DS18B20 復位。
14.8DS18B20復位
DS18B20 的復位時序如下:
1.單片機拉低總線 480us~950us, 然后釋放總線(拉高電平)。
2.這時 DS18B20 會拉低信號,大約 60~240us 表示應答。
3.DS18B20 拉低電平的 60~240us 之間,單片機讀取總線的電平,如果是低電平,那么表示復位成功。
4.DS18B20 拉低電平 60~240us 之后,會釋放總線。
C 語言代碼:
//DS1302 復位 函數
void DS1302_Res et()
DDRA|=BIT(DQ);              //DQ 為輸 出狀態 PORTA&=~BIT(DQ);               //輸出 低電平Delay_1us (500);              //延遲 500 微妙 PORTA|=BIT(DQ);              //示范 總線 Delay_1us(60);              //延遲 60 微妙 DDRA&=~BIT(DQ);               //DQ 位輸 出狀態
while(PINA&BIT (DQ));               //等待 從機 DS18B20 應答 (低電 平有效 )
while(!(PINA&BIT(DQ)));              //等待 從機 DS18B20 釋放 總線
14.9DS18B20讀寫邏輯 01
DS18B20 寫邏 輯 0 的步 驟如下 :
1.單片 機拉低 電平大 約 10~15us ,。
2.單片 機持續 拉低電 平大約 20~45us 的時 間。
3.釋放 總線
DS18B20 寫邏 輯 1 的步 驟如下 :
2.單片 機拉高 電平大 約 20~45us 的時 間。
3.釋放 總線
DS18B20 讀邏 輯 0 的步 驟如下 :
1.在讀 取的時 候單片 機拉低 電平大 約 1us
2.單片 機釋放 總線, 然后讀 取總線 電平。
3.這時 候 DS18B20 會拉 低電平 。
4.讀取 電平過 后,延 遲大約 40~45 微妙
DS18B20 讀邏 輯 1 的步 驟如下 :
3.這時 候 DS18B20 會拉 高電平 。
4.讀取 電平過 后,延 遲大約 40~ 45 微妙
如果要讀或者寫 一個字節,就要重復以上的步驟八 次。如以下的 C 代碼,使用 for 循環,和數據變 量的左移和或運算,實現一個字節讀與寫。
  1. //DS18B20 寫字 節函數
  2. void DS1302_Write(uns igned char Data)
  3. {
  4. unsigned char i;
  5. DDRA|=BIT(DQ);              //DQ 為輸 出
  6. for(i=0;i<8;i++)
  7. {
  8. PORTA&=~BIT(DQ);               //拉低 總線
  9. Delay_1us (10);              //延遲 10 微妙 (最大 15 微妙 )
  10. if(Data&0x01) PORTA|=BIT(DQ);
  11. els e PORTA&=~BIT(DQ);
  12. Delay_1us (40);              //延遲 40 微妙 (最大 45 微妙 )
  13. PORTA|=BIT(DQ);              //釋放 總線
  14. Delay_1us (1);              //稍微 延遲
  15. Data>>=1;
  16. }
  17. }
  18. //DS18B20 讀字 節函數
  19. unsigned char DS1302_Read()
  20. {
  21. unsigned char i,Temp;
  22. for(i=0;i<8;i++)
  23. {
  24. Temp>>=1;               //數據 右移
  25. DDRA|=BIT(DQ);              //DQ 為輸 出狀態
  26. PORTA&=~BIT(DQ);               //拉低 總線, 啟動輸 入 PORTA|=BIT(DQ);              //釋放 總線 DDRA&=~BIT(DQ);              //DQ 為輸 入狀態
  27. if(PINA&BIT(DQ)) Temp|=0x80;
  28. Delay_1us (45);              //延遲 45 微妙 (最大 45 微妙 )
  29. }
  30. return Temp;
  31. }
就是這么建檔而已 ,不過這里有一個注意點,就是 Delay_1us(); 函數延遲的時間, 必須模擬非常準
確,因為單線總線對時序的要求敏感點。
14.10簡單歸納 實驗開始之前,簡單的歸納一些重點。單線總線高電平為閑置狀態。單片機訪問 DS18B20 必須遵守, DS18B20 復位-->執行 ROM 指令-->執行 DS18B20 功能指令。而在單點上, 可以直接跳過 ROM 指令。DS18B20 的轉換精度默認為 12 位,而分辨率是 0.0625。
DS18B20 溫度讀取函數參考步驟:
DS18B20 開始轉換:
1.DS18B20 復位。
2.寫入跳過 ROM 的字節命令,0xCC。
3.寫入開始轉換的功能命令,0x44。
4.延遲大約 750~900 毫秒
DS18B20 讀暫存數據:
1.DS18B20 復位。
3.寫入讀暫存的功能命令,0xee。
4.讀入第 0 個字節 LS Byte,轉換結果的低八位。
5.讀入第 1 個字節 MS Byte,轉換結果的高八位。
6.DS18B20 復位,表示讀取暫存結束。
數據求出十進制:
1.整合 LS Byte 和 MS Byte 的數據
2.判斷是否為正負數(可選)
3.求得十進制值。正數乘以 0.0625,一位小數點乘以 0.625,二位小數點乘以 6.25。
4.十進制的“個位”求出。
14.11實驗:利用 DS18B20實現單點溫度測量,結果輸出在數碼管。
DS18B20 接口               ATMega 16 對應引腳
實驗的要求是以 DS18B20 默認的配置,亦即 12 位的轉換精度。然而輸出的結果為兩個 小數點 xx.xx。HJ-2G 板子上設計得DS18B20 的接口和典型,沒有什么特別需要注意的。 而 DS18B20 DQ 引腳對應的鏈接是 PA5。
源碼:
  1. ===================================================================
  2. //1400-DS18B20.c
  3. //簡單 的驅動 程式
  4. //akuei2 08-01-10
  5. #include "iom16v.h"
  6. #include "macros .h"
  7. #include "LED7.h"
  8. #define DQ PA5
  9. //微妙 級延遲 函數
  10. void Delay_1us (unsigned int x)
  11. {
  12. unsigned int i;
  13. x=x*5/4;
  14. for( i=0;i<x;i++);
  15. }
  16. //DS1302 復位 函數
  17. void DS1302_Res et()
  18. {
  19. DDRA|=BIT(DQ);              //DQ 為輸 出狀態 PORTA&=~BIT(DQ);               //輸出 低電平 Delay_1us(500);              //延遲 500 微妙 PORTA|=BIT(DQ);              //示范 總線 Delay_1us (60);              //延遲60 微妙 DDRA&=~BIT(DQ);               //DQ 位輸 出狀態
  20. while(PINA&BIT (DQ));               //等待 從機 DS18B20 應答 (低電 平有效 )
  21. while(!(PINA&BIT(DQ)));              //等待 從機 DS18B20 釋放 總線
  22. }
  23. //DS1302 寫字 節函數
  24. void DS1302_Write(uns igned char Data)
  25. {
  26. unsigned char i;
  27. DDRA|=BIT(DQ);              //DQ 為輸 出
  28. for(i=0;i<8;i++)
  29. {
  30. PORTA&=~BIT(DQ);               //拉低 總線
  31. Delay_1us (10);              //延遲 10 微妙 (最大 15 微妙 )
  32. if(Data&0x01) PORTA|=BIT(DQ);
  33. els e PORTA&=~BIT(DQ);
  34. Delay_1us (40);              //延遲 40 微妙 (最大 45 微妙 )
  35. PORTA|=BIT(DQ);              //釋放 總線
  36. Delay_1us (1);              //稍微 延遲
  37. Data>>=1;
  38. }
  39. }
  40. //DS1302 讀字 節函數
  41. unsigned char DS1302_Read()
  42. {
  43. unsigned char i,Temp;
  44. for(i=0;i<8;i++)
  45. {
  46. Temp>>=1;               //數據 右移
  47. DDRA|=BIT(DQ);              //DQ 為輸 出狀態
  48. PORTA&=~BIT(DQ);               //拉低 總線, 啟動輸 入 PORTA|=BIT(DQ);              //釋放 總線 DDRA&=~BIT(DQ);               //DQ為輸 入狀態
  49. if(PINA&BIT(DQ)) Temp|=0x80;
  50. Delay_1us (45);              //延遲 45 微妙 (最大 45 微妙 )
  51. }
  52. return Temp;
  53. }
  54. //讀溫 度函數
  55. unsigned int Read_Temperature()
  56. {
  57. unsigned int Temp1,Temp2;
  58. DS1302_Res et();               //DS1302 復位
  59. DS1302_Write(0xCC);              //跳過 ROM DS1302_Write(0x44);              //溫度 轉換
  60. DS1302_Res et();               //DS1302 復位
  61. DS1302_Write(0xCC);              //跳過 ROM DS1302_Write(0xbe);              //讀取 RAM
  62. Temp1=DS1302_Read();               //讀低 八位, LS Byte, RAM0
  63. Temp2=DS1302_Read();               //讀高 八位, MS Byte, RAM1
  64. DS1302_Res et();               //DS1302 復位 ,表示 讀取結 束
  65. return (((Temp2<<8)|Temp1)*6.25); //0.0625=xx, 0.625=xx.x, 6.25=xx.xx
  66. }
  67. void main()
  68. {
  69. unsigned int Temp;
  70. LED7_Init();              //初始 化數碼 管引腳
  71. while(1)
  72. {
  73. Temp=Read_Temperature();               //調用 讀取溫 度函數 Number_Show(Temp);               //顯示 溫度Delay_1us (100);              //稍微 延遲
  74. }
  75. }
  76. LED7.h 的頭文件
  77. ===================================================================
  78. //LED7.H
  79. // 數碼管顯示
  80. // 數組聲明并定義在存儲數據區 code
  81. //0~9
  82. #pragma data:code
  83. unsigned              char              const
  84. Number[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,}; unsigned char const Number_Dot[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef,0x00};
  85. // 延遲函數
  86. void Delay(unsigned long x)
  87. {
  88. while(x--);
  89. }
  90. // 數碼管顯示函數
  91. void Number_Show(unsigned int Num)
  92. {
  93. unsigned char Ten,One,Dot1,Dot2; Ten=Num/1000;                             // 取十位 One=Num%1000/100;                             // 取個位Dot1=Num%100/10;              // 取點數位 Dot2=Num%10;              // 取點數位
  94. // 顯示十位
  95. PORTB=Number[Ten]; // 送模碼 PORTA|=BIT(PA3);              //PA3 高電平PORTA&=~BIT(PA3);                            //PA3 低電平
  96. PORTB=~BIT(0);              //送位選
  97. PORTA|=BIT(PA4);              //PA3 高電平
  98. PORTA&=~BIT(PA4);              //PA3 低電平
  99. Delay(600);              // 稍微延遲
  100. // 顯示個位
  101. PORTB=Number_Dot[One];              // 送模碼
  102. PORTA|=BIT(PA3);              //PA3 高電平
  103. PORTA&=~BIT(PA3);              //PA3 低電平
  104. PORTB=~BIT(1);              //送位選
  105. PORTA|=BIT(PA4);              //PA3 高電平
  106. PORTA&=~BIT(PA4);              //PA3 低電平
  107. Delay(600);              // 稍微延遲
  108. // 顯示點數位 1
  109. PORTB=Number[Dot1];              //送模碼
  110. PORTA|=BIT(PA3);              //PA3 高電平
  111. PORTA&=~BIT(PA3);              //PA3 低電平
  112. PORTB=~BIT(2);              //送位選
  113. PORTA|=BIT(PA4);              //PA3 高電平
  114. PORTA&=~BIT(PA4);              //PA3 低電平
  115. Delay(600);              // 稍微延遲
  116. // 顯示點數位 2
  117. PORTB=Number[Dot2];              //送模碼
  118. PORTA|=BIT(PA3);              //PA3 高電平
  119. PORTA&=~BIT(PA3);              //PA3 低電平
  120. PORTB=~BIT(3);              //送位選
  121. PORTA|=BIT(PA4);              //PA3 高電平
  122. PORTA&=~BIT(PA4);              //PA3 低電平
  123. Delay(600);              // 稍微延遲
  124. // 顯示`
  125. PORTB=0x63;              // 送模碼
  126. PORTA|=BIT(PA3);              //PA3 高電平
  127. PORTA&=~BIT(PA3);              //PA3 低電平
  128. PORTB=~BIT(4);              //送位選
  129. PORTA|=BIT(PA4);              //PA3 高電平
  130.
  131. PORTA&=~BIT(PA4);Delay(600);
  132.
  133. //PA3 低電平
  134. // 稍微延遲
  135. // 顯示 C
  136.
  137. PORTB=0x39;PORTA|=BIT(PA3);PORTA&=~BIT(PA3);
  138.
  139. // 送模碼
  140. //PA3 高電平
  141. //PA3 低電平
  142. PORTB=~BIT(5);
  143.
  144. //送位選
  145. PORTA|=BIT(PA4);PORTA&=~BIT(PA4);Delay(1000);
  146.
  147. //PA3 高電平
  148. //PA3 低電平
  149. // 稍微延遲
  150. }
  151.
  152.
  153. //IO 初始化函數
  154. void LED7_Init()
  155. {
  156. DDRA|=BIT(PA3);              //PA3 狀態為輸出
  157. DDRA|=BIT(PA4);              //PA4 狀態為輸出
  158. DDRB|=0xff;              //PB 狀態為輸出
  159. }
以上的程式只有一個注意點就是 :DS18B20 的轉啟動換頻率不要超過 750ms。其他的沒 有什么需要特別注意了。
14.12一個多點測溫的假想
以上是多點測溫的一個假想,就是利用 GND 作于片選的角色。該方法有一個好處就是可以省去猥瑣
的 ROM 指令,但是最為代價需要犧牲 IO 口,而且還控制好每一個 DS18B20 的執行次序。
DS18B20中文資料--最全版.doc
50 KB, 下載次數: 61, 下載積分: 黑幣 -5
z
最全面DS18B20中文資料.pdf
340.54 KB, 下載次數: 124, 下載積分: 黑幣 -5
z
作者: yi1liang    時間: 2018-3-11 21:35
謝謝分享。。
作者: Hello_beibei    時間: 2018-3-28 15:07
謝謝謝謝
作者: George古嚄    時間: 2018-10-19 15:39
謝謝分享
作者: zzetcos    時間: 2018-10-31 21:42
感謝LZ的無私分享~~
作者: 調皮貓    時間: 2018-11-29 15:51
學習AVR不錯的教材!
作者: renwocai    時間: 2018-12-3 13:34
感謝樓主分享,好新鮮的日期
作者: yeemes    時間: 2019-5-17 21:33
不錯,感謝分享
作者: 小象    時間: 2020-1-26 18:31
WORD里面怎么圖片都沒了哦。。。
作者: 逍客    時間: 2020-3-16 22:34
word里沒有圖片啊
作者: 972963    時間: 2020-3-23 17:34
感謝,非常感謝樓主的熱心
