基于51單片機遙控燈控制系統要用2塊單片機芯片嗎? 我快瘋了,有償求助
清明櫻花姬
2018-3-7 19:20
如題,萌新最近準備畢設和考研,畢設的題目是基于51單片機遙控燈控制系統,然后萌新腦殘一樣的根據經驗巴拉巴拉了一些功能:為核心實現了照明燈的遙控開關、亮度調節、光源切換、定時開啟和熄滅等功能,開開心心的跑去淘寶,然后被告知用一塊單片機做不了(我去淘寶是想買零件自己做,因為這些功能都接觸過......),需要兩塊單片機,所以想在這里請教一下各位大神,為什么一塊單片機做不了啊?光源切換我想用兩個IO控制兩個LED燈,亮度用PWM調節,亮度有三四段調節就好,定時想用DS1302,請問為什么做不了啊?可以用更好的單片機或者用兩塊嗎?
清明櫻花姬
2018-3-7 19:26
現在的思路是用一塊性能更好的單片機,或者用兩塊51,一塊負責DS1302時間顯示(只要小時分鐘顯示用4位數碼管)和接受紅外信號并處理,將紅外信號轉為段碼經過譯碼器輸出到另一個單片機,另一個單片機根據接收到不同的端口,實現PWM調光和光源轉換功能,就是這樣。我的QQ是2436962824,請好心大神指教,事成之后定將報答。!
清明櫻花姬
2018-3-7 19:26
up一下
l6931639
2018-3-7 19:43
清明櫻花姬 發表于 2018-3-7 19:26
up一下
根據你的要求,一個單片機就可以,資源要求也不大,稍微性能好一點點就可以了,一個定時器進行pwm處理,一個定時器進行紅外處理,單片機能帶spi就用spi驅動595帶動數碼管。用io實現1302或者也用spi實現。
村風
2018-3-7 19:50
這個,不用單片機也能做,有很多硬件編碼器和硬件解碼器,用一塊單片機,樓主打算怎么做呢?發射用硬件編碼,解碼用單片機也是一個單片機做的遙控器啊,當然要控制很多系統還需要很多塊單片機呢,現在有很多SOC射頻芯片,成本很低功能很強大,單片機都不用了。
yzwzfyz
2018-3-7 19:54
兩塊一塊都可以,做法不同而矣。
無論是用一塊或兩塊,你先畫出理圖吧。
rpoefpogdkjpogd
2018-3-8 10:26
用一塊可以做的,功能可以實現。
cjjcjj1
2018-3-9 11:01
提示:
作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
resetwfc
2018-3-9 16:02
根據你的要求,一個單片機就可以,資源要求也不大,稍微性能好一點點就可以了,一個定時器進行pwm處理,一個定時器進行紅外處理,2塊人民幣的單片機就能搞定。
笨笨兔
2018-3-10 09:03
按自己的想法做,讓別人說去吧
hejianhuan
2018-3-10 10:58
一塊單片機就可以實現,多看看資料。
aiqing
2018-3-10 12:36
一塊單片機就可以實現
xinyao
2018-3-10 13:19
用兩塊可以啊
老田8310
2018-3-12 20:31
不知道你計劃使用,什么信號來遙控。常見的是紅外,無線電,聲控。如果是只做主機,一快就夠了。現在的單片機功能很強大的。
xrfxrfxrf008
2018-3-13 08:16
計數器、定時器的數量不夠吧 。你只考慮到IO端口了吧,可以用stm32 啊,大俠
1820732662@qq.c
2018-3-13 19:21
這個看你怎么做了啊,
步步為盈
2018-3-13 19:47
用一片mcu就可以了,因為你用了DS1302
