標題: 貼片電容MLCC生產工藝流程 [打印本頁]
作者: 米粒小小    時間: 2018-3-7 15:14
標題: 貼片電容MLCC生產工藝流程
  1、配料:配料將陶瓷粉和粘合劑及溶劑等按一定比例經過球磨一定時間,形成陶瓷漿料。
  2、流延:將陶瓷漿料通過流延機的澆注口,使其涂布在繞行的PET膜上,從而形成一層均勻的漿料薄層,再通過熱風區(qū)(將漿料中絕大部分溶劑揮發(fā)),經干燥后可得到陶瓷膜片,一般膜片的厚度在10um-30um之間。
  3、印刷:按照工藝要求,通過絲網印版將內電極漿料印刷到陶瓷膜片上。
  4、疊層:把印刷有內電極的陶瓷膜片按設計的錯位要求,疊壓在一起,使之形成MLCC的巴塊。
  5、制蓋:制作電容器的上下保護片。疊層時,底和頂面加上陶瓷保護片,以增加機械強度和提高絕緣性能。
  6、層壓:疊層好的巴塊,用層壓袋將巴塊裝好,抽真空包封后,用等靜壓方式加壓使巴塊中的層與層之間結合更加緊密,嚴實。
  7、切割:層壓好的巴塊切割成獨立的電容器生坯。
  8、排膠:將電容器生坯放置在承燒板上,按一定的溫度曲線(最高溫度一般在400度℃左右),經高溫烘烤 ,去除芯片中的粘合劑等有機物質。排膠作用:
  1) 排除芯片中的粘合劑有機物質,以避免燒成時有機物質的快速揮發(fā)造成產品分層與開裂,以保證燒出具有所需形狀的完好的瓷件。
  2) 消除粘合劑在燒成時的還原作用。
  9、燒結:排膠完成的芯片進行高溫處理,一般燒結溫度在1140℃~1340℃之間,使其成為具有高機械強度,優(yōu)良的電氣性能的陶瓷體的工藝過程。
  10、倒角:燒結成瓷的電容器與水和磨介裝在倒角罐,通過球磨、行星磨等方式運動,使之形成光潔的表面,以保證產品的內電極充分暴露,保證內外電極的連接。
  11、端接:將端漿涂覆在經倒角處理的芯片外露內部電極的兩端上,將同側內部電極連接起來,形成外部電極。
  12、燒端:端接后產品經過低溫燒結后才能確保內外電極的連接。并使端頭與瓷體具有一定的結合強度。
  13、端頭處理:表面處理過程是一種電沉積過程,它是指電解液中的金屬離子(或絡合離子)在直流電作用下,在陰極表面還原成金屬(或合金)的過程。電容一般是在端頭(Ag端頭或Cu端頭)上鍍一層鎳后,再鍍層錫。
  14、外觀挑選:借助放大鏡或顯微鏡將具有表面缺陷的產品挑選出來
  15、測試:對電容產品電性能方面進行選別:容量、損耗、絕緣、電阻、耐壓進行100%測量分檔,把不良品剔除。
  16、編帶:將電容按照尺寸大小及數量要求包裝在紙帶或塑料袋內。
