標(biāo)題: Pixhawk-串級(jí)pid介紹 [打印本頁]
作者: xiixuu    時(shí)間: 2018-3-7 15:10
鑒于串級(jí)PID在pixhawk系統(tǒng)中的重要性,無論是誤差的補(bǔ)償,如姿態(tài)解算;還是控制的實(shí)現(xiàn),如姿態(tài)控制,位置控制,靠的都是串級(jí)的pid,這里我們先對(duì)串級(jí)pid做一個(gè)介紹,后面會(huì)再接著分析,姿態(tài)的控制以及位置的解算和控制。他們的分析都還將從原理框圖和源碼注釋上說明,就是把自己平時(shí)的一點(diǎn)整理與大家交流一下,也希望大神能帶我飛。
    這一部分說三部分內(nèi)容:
     1、pid的介紹
     2、pid調(diào)參
     3、串級(jí)pid
     4、pid與濾波的關(guān)系,這也是一個(gè)很有意思的問題,一個(gè)是從控制角度理解,一個(gè)是從濾波角度理解。這一個(gè)我只是一點(diǎn)理解,就在這里先說一點(diǎn)。pid中,i相當(dāng)于低通濾波器,極限情況下理解:直流信號(hào)肯定會(huì)持續(xù)積分,反而高頻的噪聲正負(fù)疊加被屏蔽了,所以i是低通濾波器。而D是高通濾波器,同樣極限情況下理解:直流信號(hào)微分為0,高頻的噪聲微分卻有了值,所以D是高通濾波器,和我們平時(shí)說到的D太大容易放大噪聲造成震動(dòng)等效。
     1、pid的介紹
    在工業(yè)應(yīng)用中PID及其衍生算法是應(yīng)用最廣泛的算法之一,是當(dāng)之無愧的萬能算法,如果能夠熟練掌握PID算法的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)過程,對(duì)于一般的研發(fā)人員來講,應(yīng)該是足夠應(yīng)對(duì)一般研發(fā)問題了,而難能可貴的是,在我所接觸的控制算法當(dāng)中,PID控制算法又是最簡單,最能體現(xiàn)反饋思想的控制算法,可謂經(jīng)典中的經(jīng)典。經(jīng)典的未必是復(fù)雜的,經(jīng)典的東西常常是簡單的,而且是最簡單的,簡單的不是原始的,簡單的也不是落后的,簡單到了美的程度,F(xiàn)在雖然已經(jīng)演變出很多智能的算法,如蟻群,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等,感興趣可以看一下劉金琨老師的《先進(jìn)pid控制》,但是在實(shí)際應(yīng)用中還是以串級(jí)pid為主,因?yàn)樗煽俊?/font>
    先看看PID算法的一般形式:
   PID的流程簡單到了不能再簡單的程度,通過誤差信號(hào)控制被控量,而控制器本身就是比例、積分、微分三個(gè)環(huán)節(jié)的加和。這里我們規(guī)定(在t時(shí)刻):
   1.輸入量為rin(t);
   2.輸出量為rout(t);
   3.偏差量為err(t)=rin(t)-rout(t);
   pid的控制規(guī)律為
   1.說明一下反饋控制的原理,通過上面的框圖不難看出,PID控制其實(shí)是對(duì)偏差的控制過程;
   2.如果偏差為0,則比例環(huán)節(jié)不起作用,只有存在偏差時(shí),比例環(huán)節(jié)才起作用。
   3.積分環(huán)節(jié)主要是用來消除靜差,所謂靜差,就是系統(tǒng)穩(wěn)定后輸出值和設(shè)定值之間的差值,積分環(huán)節(jié)實(shí)際上就是偏差累計(jì)的過程,把累計(jì)的誤差加到原有系統(tǒng)上以抵消系統(tǒng)造成的靜差。
   4.而微分信號(hào)則反應(yīng)了偏差信號(hào)的變化規(guī)律,或者說是變化趨勢(shì),根據(jù)偏差信號(hào)的變化趨勢(shì)來進(jìn)行超前調(diào)節(jié),從而增加了系統(tǒng)的快速性。
    下面將對(duì)PID連續(xù)系統(tǒng)離散化,從而方便在處理器上實(shí)現(xiàn)。下面把連續(xù)狀態(tài)的公式再貼一下:
    假設(shè)采樣間隔為T,則在第K T時(shí)刻:
    偏差err(K)=rin(K)-rout(K);
    積分環(huán)節(jié)用加和的形式表示,即err(K)+err(K+1)+……;
    微分環(huán)節(jié)用斜率的形式表示,即[err(K)-err(K-1)]/T;
    從而形成如下PID離散表示形式:
    則u(K)可表示成為:
   至于說Kp、Ki、Kd三個(gè)參數(shù)的具體表達(dá)式,我想可以輕松的推出了,這里節(jié)省時(shí)間,不再詳細(xì)表示了。
其實(shí)到這里為止,PID的基本離散表示形式已經(jīng)出來了。目前的這種表述形式屬于位置型PID,另外一種表述方式為增量式PID,由U上述表達(dá)式可以輕易得到:
    那么:
    這就是離散化PID的增量式表示方式,由公式可以看出,增量式的表達(dá)結(jié)果和最近三次的偏差有關(guān),這樣就大大提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。需要注意的是最終的輸出結(jié)果應(yīng)該為
       u(K)+增量調(diào)節(jié)值;
     PID的離散化過程基本思路就是這樣,下面是將離散化的公式轉(zhuǎn)換成為C語言,從而實(shí)現(xiàn)微控制器的控制作用。
那么如何用c語言進(jìn)行表達(dá)?下面將對(duì)pid一種常見的形式進(jìn)行c語言的描述,注意他們的演變過程,在pixhawk中也用到這其中的一些注意事項(xiàng),如積分分離。
位置型PID的C語言實(shí)現(xiàn):
第一步:定義PID變量結(jié)構(gòu)體,代碼如下:
struct _pid{
    float SetSpeed;            //定義設(shè)定值
    float ActualSpeed;        //定義實(shí)際值
    float err;                //定義偏差值
    float err_last;            //定義上一個(gè)偏差值
    float Kp,Ki,Kd;            //定義比例、積分、微分系數(shù)
    float voltage;          //定義電壓值(控制執(zhí)行器的變量)
    float integral;            //定義積分值
}pid;
   控制算法中所需要用到的參數(shù)在一個(gè)結(jié)構(gòu)體中統(tǒng)一定義,方便后面的使用。
第二部:初始化變量,代碼如下:
void PID_init(){
    printf("PID_init begin \n");
    pid.SetSpeed=0.0;
    pid.ActualSpeed=0.0;
    pid.err=0.0;
    pid.err_last=0.0;
    pid.voltage=0.0;
    pid.integral=0.0;
    pid.Kp=0.2;
    pid.Ki=0.015;
    pid.Kd=0.2;
    printf("PID_init end \n");
    統(tǒng)一初始化變量,尤其是Kp,Ki,Kd三個(gè)參數(shù),調(diào)試過程當(dāng)中,對(duì)于要求的控制效果,可以通過調(diào)節(jié)這三個(gè)量直接進(jìn)行調(diào)節(jié)。
第三步:編寫控制算法,代碼如下:
float PID_realize(float speed){
    pid.SetSpeed=speed;
    pid.err=pid.SetSpeed-pid.ActualSpeed;
    pid.integral+=pid.err;//位置式pid是對(duì)積分的持續(xù)累加,容易造成積分飽和,是系統(tǒng)過調(diào)
    pid.voltage=pid.Kp*pid.err+pid.Ki*pid.integral+pid.Kd*(pid.err-pid.err_last);
    pid.err_last=pid.err;
    pid.ActualSpeed=pid.voltage*1.0;
    return pid.ActualSpeed;
注意:這里用了最基本的算法實(shí)現(xiàn)形式,沒有考慮死區(qū)問題,沒有設(shè)定上下限,只是對(duì)公式的一種直接的實(shí)現(xiàn),后面的介紹當(dāng)中還會(huì)逐漸的對(duì)此改進(jìn)。
   到此為止,PID的基本實(shí)現(xiàn)部分就初步完成了。下面是測(cè)試代碼:
int main(){
    printf("System begin \n");
    PID_init();
    int count=0;
    while(count<1000)
        float speed=PID_realize(200.0);
        printf("%f\n",speed);
        count++;
return 0;
增量型PID的C語言實(shí)現(xiàn):
實(shí)現(xiàn)過程仍然是分為定義變量、初始化變量、實(shí)現(xiàn)控制算法函數(shù)、算法測(cè)試四個(gè)部分,
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
struct _pid{
    float err;                //定義偏差值
    float err_next;            //定義上一個(gè)偏差值
    float err_last;            //定義最上前的偏差值
}pid;
void PID_init(){
    pid.SetSpeed=0.0;
    pid.err=0.0;
    pid.err_last=0.0;
    pid.err_next=0.0;
    pid.Kp=0.2;
    pid.Ki=0.015;
    pid.Kd=0.2;
    pid.SetSpeed=speed;
    float incrementSpeed=pid.Kp*(pid.err-pid.err_next)+pid.Ki*pid.err+pid.Kd*(pid.err-2*pid.err_next+pid.err_last);//只和前后三次的誤差值有關(guān),也方便計(jì)算
    pid.ActualSpeed+=incrementSpeed;
    pid.err_last=pid.err_next;
    pid.err_next=pid.err;
int main(){
    PID_init();
    int count=0;
    while(count<1000)
        count++;
    return 0;
積分分離的PID控制算法C語言實(shí)現(xiàn):
    在普通PID控制中,引入積分環(huán)節(jié)的目的,主要是為了消除靜差,提高控制精度。但是在啟動(dòng)、結(jié)束或大幅度增減設(shè)定時(shí),短時(shí)間內(nèi)系統(tǒng)輸出有很大的偏差,會(huì)造成PID運(yùn)算的積分積累,導(dǎo)致控制量超過執(zhí)行機(jī)構(gòu)可能允許的最大動(dòng)作范圍對(duì)應(yīng)極限控制量,從而引起較大的超調(diào),甚至是震蕩,這是絕對(duì)不允許的。
   為了克服這一問題,引入了積分分離的概念,其基本思路是當(dāng)被控量與設(shè)定值偏差較大時(shí),取消積分作用; 當(dāng)被控量接近給定值時(shí),引入積分控制,以消除靜差,提高精度。其具體實(shí)現(xiàn)代碼如下:
    pid.Kp=0.2;
    pid.Ki=0.04;
    pid.Kd=0.2;  //初始化過程
if(abs(pid.err)>200)
    index=0;
    }else{
    index=1;
    pid.voltage=pid.Kp*pid.err+index*pid.Ki*pid.integral+pid.Kd*(pid.err-pid.err_last);
//算法具體實(shí)現(xiàn)過程可參考上面的
抗積分飽和的PID控制算法C語言實(shí)現(xiàn):
    所謂的積分飽和現(xiàn)象是指如果系統(tǒng)存在一個(gè)方向的偏差,PID控制器的輸出由于積分作用的不斷累加而加大,從而導(dǎo)致執(zhí)行機(jī)構(gòu)達(dá)到極限位置,若控制器輸出U(k)繼續(xù)增大,執(zhí)行器開度不可能再增大,此時(shí)計(jì)算機(jī)輸出控制量超出了正常運(yùn)行范圍而進(jìn)入飽和區(qū)。一旦系統(tǒng)出現(xiàn)反向偏差,u(k)逐漸從飽和區(qū)退出。進(jìn)入飽和區(qū)越深則退出飽和區(qū)時(shí)間越長。在這段時(shí)間里,執(zhí)行機(jī)構(gòu)仍然停留在極限位置而不隨偏差反向而立即做出相應(yīng)的改變,這時(shí)系統(tǒng)就像失控一樣,造成控制性能惡化,這種現(xiàn)象稱為積分飽和現(xiàn)象或積分失控現(xiàn)象。
    防止積分飽和的方法之一就是抗積分飽和法,該方法的思路是在計(jì)算u(k)時(shí),首先判斷上一時(shí)刻的控制量u(k-1)是否已經(jīng)超出了極限范圍: 如果u(k-1)>umax,則只累加負(fù)偏差; 如果u(k-1)<umin,則只累加正偏差。從而避免控制量長時(shí)間停留在飽和區(qū)。直接貼出代碼,不懂的看看前面幾節(jié)的介紹。
    int index;
    pid.SetSpeed=speed;
   if(pid.ActualSpeed>pid.umax)  //灰色底色表示抗積分飽和的實(shí)現(xiàn)
       if(abs(pid.err)>200)      //藍(lán)色標(biāo)注為積分分離過程
            index=0;
        }else{
            index=1;
            if(pid.err<0)
            {//如果超上限要嘛加負(fù)值要嘛就不加了,免得進(jìn)入飽和區(qū)
    }else if(pid.ActualSpeed<pid.umin){
        if(abs(pid.err)>200)      //積分分離過程
            index=0;
        }else{
            index=1;
            if(pid.err>0)
            {//如果超下限要嘛加正值要嘛就不加了免得進(jìn)入飽和區(qū)
    }else{
            index=0;
        }else{
            index=1;
變積分的PID控制算法C語言實(shí)現(xiàn):
變積分PID可以看成是積分分離的PID算法的更一般的形式。在普通的PID控制算法中,由于積分系數(shù)ki是常數(shù),所以在整個(gè)控制過程中,積分增量是不變的。但是,系統(tǒng)對(duì)于積分項(xiàng)的要求是,系統(tǒng)偏差大時(shí),積分作用應(yīng)該減弱甚至是全無,而在偏差小時(shí),則應(yīng)該加強(qiáng)。積分系數(shù)取大了會(huì)產(chǎn)生超調(diào),甚至積分飽和,取小了又不能短時(shí)間內(nèi)消除靜差。因此,根據(jù)系統(tǒng)的偏差大小改變積分速度是有必要的。
   變積分PID的基本思想是設(shè)法改變積分項(xiàng)的累加速度,使其與偏差大小相對(duì)應(yīng):偏差越大,積分越慢; 偏差越小,積分越快。
   這里給積分系數(shù)前加上一個(gè)比例值index:
   當(dāng)abs(err)<180時(shí),index=1;
   當(dāng)180<abs(err)<200時(shí),index=(200-abs(err))/20;
   當(dāng)abs(err)>200時(shí),index=0;
   最終的比例環(huán)節(jié)的比例系數(shù)值為ki*index;
    float index;
    pid.SetSpeed=speed;
    if(abs(pid.err)>200)           //變積分過程
    index=0.0;
    }else if(abs(pid.err)<180){
    index=1.0;
    }else{
    index=(200-abs(pid.err))/20;
    最后給出大家專家系統(tǒng)中控制經(jīng)驗(yàn),自己理解吧。
    反應(yīng)系統(tǒng)性能的兩個(gè)參數(shù)是系統(tǒng)誤差e和誤差變化律ec,
    首先我們規(guī)定一個(gè)誤差的極限值,假設(shè)為Mmax;規(guī)定一個(gè)誤差的比較大的值,假設(shè)為Mmid;規(guī)定一個(gè)誤差的較小值,假設(shè)為Mmin;
     e*ec>0  誤差在朝向誤差絕對(duì)值增大的方向變化(可以理解成速度和加速度)
             若此時(shí) abs(e)>Mmid :誤差較大 強(qiáng)控制
             若此時(shí) abs(e)<Mmid :誤差絕對(duì)值本身并不是很大 一般的控制作用
     e*ec<0  誤差在朝向誤差絕對(duì)值減小的方向變化
             若此時(shí) e*err(k-1)>0或者e=0 :誤差的絕對(duì)值向減小的方向變化,或者已經(jīng)達(dá)到平衡狀態(tài),
                   此時(shí)保持控制器輸出不變即可。
             若此時(shí)e*err(k-1)<0 : 誤差處于極限狀態(tài)。如果誤差的絕對(duì)值>min,強(qiáng)控制 (調(diào)節(jié)幅度比較大)                      如果此時(shí)誤差絕對(duì)值較小,可以考慮實(shí)施較弱控制作用。
     當(dāng)abs(e)>Mmax時(shí),說明誤差的絕對(duì)值已經(jīng)很大了,都應(yīng)該考慮控制器的輸入應(yīng)按最大(或最。 輸出,以                         達(dá)到迅速調(diào)整誤差的效果,使誤差絕對(duì)值以最大的速度減小。
     當(dāng)abs(e)<Mmin時(shí),說明誤差絕對(duì)值很小,此時(shí)加入積分,減小靜態(tài)誤差。
2、pid調(diào)參你怎么看
1).PID調(diào)試一般原則
a.在輸出不振蕩時(shí),增大比例增益P。
b.在輸出不振蕩時(shí),減小積分時(shí)間常數(shù)Ti。
c.在輸出不振蕩時(shí),增大微分時(shí)間常數(shù)Td。
(他們?nèi)齻(gè)任何誰過大都會(huì)造成系統(tǒng)的震蕩。)
2).一般步驟
a.確定比例增益P :確定比例增益P 時(shí),首先去掉PID的積分項(xiàng)和微分項(xiàng),一般是令Ti=0、Td=0(具體見PID的參數(shù)設(shè)定說明),使PID為純比例調(diào)節(jié)。輸入設(shè)定為系統(tǒng)允許的最大值的60%~70%,由0逐漸加大比例增益P,直至系統(tǒng)出現(xiàn)振蕩;再反過來,從此時(shí)的比例增益P逐漸減小,直至系統(tǒng)振蕩消失,記錄此時(shí)的比例增益P,設(shè)定PID的比例增益P為當(dāng)前值的60%~70%。比例增益P調(diào)試完成。
b.確定積分時(shí)間常數(shù)Ti比例增益P確定后,設(shè)定一個(gè)較大的積分時(shí)間常數(shù)Ti的初值,然后逐漸減小Ti,直至系統(tǒng)出現(xiàn)振蕩,之后在反過來,逐漸加大Ti,直至系統(tǒng)振蕩消失。記錄此時(shí)的Ti,設(shè)定PID的積分時(shí)間常數(shù)Ti為當(dāng)前值的150%~180%。積分時(shí)間常數(shù)Ti調(diào)試完成。
c.確定積分時(shí)間常數(shù)Td 積分時(shí)間常數(shù)Td一般不用設(shè)定,為0即可。若要設(shè)定,與確定 P和Ti的方法相同,取不振蕩時(shí)的30%。
d.系統(tǒng)空載、帶載聯(lián)調(diào),再對(duì)PID參數(shù)進(jìn)行微調(diào),直至滿足要求:理想時(shí)間兩個(gè)波,前高后低4比
3、串級(jí)pid簡介
    串級(jí)pid內(nèi)外兩環(huán)并聯(lián)調(diào)節(jié),這樣的好處的是增加系統(tǒng)的穩(wěn)定性,抗干擾。同時(shí)調(diào)節(jié)系統(tǒng)緩慢過度,注意外環(huán)都是本身誤差,內(nèi)環(huán)是速度,如位置控制外環(huán)是位置,內(nèi)環(huán)是速度,是因?yàn)槲恢酶淖兊膶?shí)現(xiàn)是靠三個(gè)方向的速度積分出來的。同樣姿態(tài)控制中,外環(huán)是角度差,內(nèi)環(huán)是加速度,是因?yàn)榻嵌鹊膶?shí)現(xiàn)是靠角速度過渡來的,他們都是這樣的一個(gè)過渡過程。實(shí)際中如果你追求響應(yīng)的快捷,你也可以直接控制內(nèi)環(huán),或者直接控制姿態(tài)。
    串級(jí)PID兩個(gè)PID控制算法,只不過把他們串起來了(更精確的說是套起來)。那這么做有什么用?答案是,它增強(qiáng)了系統(tǒng)的抗干擾性(也就是增強(qiáng)穩(wěn)定性),因?yàn)橛袃蓚(gè)控制器控制飛行器,它會(huì)比單個(gè)控制器控制更多的變量,使得飛行器的適應(yīng)能力更強(qiáng)。畫出串級(jí)PID的原理框圖,
    在整定串級(jí)PID時(shí)的經(jīng)驗(yàn)則是:先整定內(nèi)環(huán)PID,再整定外環(huán)P。因?yàn)閮?nèi)環(huán)靠近輸出,效果直接。
    內(nèi)環(huán)P:從小到大,拉動(dòng)四軸越來越困難,越來越感覺到四軸在抵抗你的拉動(dòng);到比較大的數(shù)值時(shí),四軸自己會(huì)高頻震動(dòng),肉眼可見,此時(shí)拉扯它,它會(huì)快速的振蕩幾下,過幾秒鐘后穩(wěn)定;繼續(xù)增大,不用加人為干擾,自己發(fā)散翻機(jī)。
    特別注意:只有內(nèi)環(huán)P的時(shí)候,四軸會(huì)緩慢的往一個(gè)方向下掉,這屬于正常現(xiàn)象。這就是系統(tǒng)角速度靜差。
    內(nèi)環(huán)I:前述PID原理可以看出,積分只是用來消除靜差,因此積分項(xiàng)系數(shù)個(gè)人覺得沒必要弄的很大,因?yàn)檫@樣做會(huì)降低系統(tǒng)穩(wěn)定性。從小到大,四軸會(huì)定在一個(gè)位置不動(dòng),不再往下掉;繼續(xù)增加I的值,四軸會(huì)不穩(wěn)定,拉扯一下會(huì)自己發(fā)散。
    特別注意:增加I的值,四軸的定角度能力很強(qiáng),拉動(dòng)他比較困難,似乎像是在釘釘子一樣,但是一旦有強(qiáng)干擾,它就會(huì)發(fā)散。這是由于積分項(xiàng)太大,拉動(dòng)一下積分速度快,給  的補(bǔ)償非常大,因此很難拉動(dòng),給人一種很穩(wěn)定的錯(cuò)覺。
    內(nèi)環(huán)D:這里的微分項(xiàng)D為標(biāo)準(zhǔn)的PID原理下的微分項(xiàng),即本次誤差-上次誤差。在角速度環(huán)中的微分就是角加速度,原本四軸的震動(dòng)就比較強(qiáng)烈,引起陀螺的值變化較大,此時(shí)做微分就更容易引入噪聲。因此一般在這里可以適當(dāng)做一些滑動(dòng)濾波或者IIR濾波。從小到大,飛機(jī)的性能沒有多大改變,只是回中的時(shí)候更加平穩(wěn);繼續(xù)增加D的值,可以肉眼看到四軸在平衡位置高頻震動(dòng)(或者聽到電機(jī)發(fā)出滋滋的聲音)。前述已經(jīng)說明D項(xiàng)屬于輔助性項(xiàng),因此如果機(jī)架的震動(dòng)較大,D項(xiàng)可以忽略不加。
   外環(huán)P:當(dāng)內(nèi)環(huán)PID全部整定完成后,飛機(jī)已經(jīng)可以穩(wěn)定在某一位置而不動(dòng)了。此時(shí)內(nèi)環(huán)P,從小到大,可以明顯看到飛機(jī)從傾斜位置慢慢回中,用手拉扯它然后放手,它會(huì)慢速回中,達(dá)到平衡位置;繼續(xù)增大P的值,用遙控器給不同的角度給定,可以看到飛機(jī)跟蹤的速度和響應(yīng)越來越快;繼續(xù)增加P的值,飛機(jī)變得十分敏感,機(jī)動(dòng)性能越來越強(qiáng),有發(fā)散的趨勢(shì)。
4、最后給你貼上pixhawk有關(guān)pid的源碼,就是位置式的很簡單,自己理解一下吧。需要說明的是位置式pid容易導(dǎo)致積分的飽和,所以在積分上過了很多處理。如在位置控制中,推力的積分量就是進(jìn)行了飽和處理。
源碼等全部資料51hei下載地址:
積分分離PID.rar (551 Bytes, 下載次數(shù): 37)
pix串級(jí)PID.docx (387.63 KB, 下載次數(shù): 49)
作者: 15621048596    時(shí)間: 2019-7-20 12:12
非常感謝,寫的真好啊
作者: 小大孩    時(shí)間: 2020-1-27 19:03
51黑有你更精彩!
