標題: IAR 中的“Go to Definition of”不可用的解決方法 [打印本頁]
作者: shao_shl    時間: 2018-3-7 14:34
同樣適用于“FindAll References to”。
1、“Go to Definition of”是灰色的,“Tools → Options →Project:”勾選“Generate browse information”。
問題1分析:未開啟“Go to Definition of”的功能,勾選上述選項即開啟。
2、單擊“Go to Definition of”發(fā)出聲音但未跳轉(zhuǎn)
1)“Tools →Options → Project:”取消勾選“Generatebrowse information”;
2)重新編譯;
3)“Tools →Options → Project:”勾選“Generatebrowse information”;
4)再次重新編譯即可。
3、單擊“Go to Definition of”提示“C”文件路徑錯誤
2)重新編譯;
4)再次重新編譯即可。
問題2和3分析:變更工程文件夾目錄位置后,之前產(chǎn)生的“browse information”已經(jīng)過期,因此需要先刪除過期的“browse information”,具體見步驟1)和2),然后再次生成新的“browse information”即可,具體見步驟3)和4)。
勾選了還是不行的話,可以嘗試重新打開工程。
一:“Tools->Options->Project”,勾選“Generate browse information”,重新打開工程則“Go todefinition of”恢復(fù)可用。
二:刪除“Debug\Obj”目錄下所有文件,等其恢復(fù)后,重復(fù)方法一。
三:執(zhí)行“project->clean”,刪除“Debug\Obj”目錄下所有文件,等其恢復(fù)后,重復(fù)方法一。
將文件語言切換為日語,關(guān)閉后打開;再切換為英語,關(guān)閉,再打開。
在編譯路徑的地方加上一句指令“$PROJ_DIR$\inc”。
IAR中如何設(shè)直接查找函數(shù)、變量的定義
IAR支持快速查找變量、類型、函數(shù)甚至是宏定義功能的。設(shè)置方法如下:
1、打開工程,在菜單欄的【TOOLS】項下,選擇【Options...】
2、在彈出的“IDE Options”對話框中選擇“Project”選項卡,勾選“Generate browse information”。
3、設(shè)置完點擊【確定】即可生效。
這時再來查找函數(shù)的定義,查找時先將鼠標在函數(shù)名上雙擊,定位光標到函數(shù)名字串,再右鍵彈出快捷菜單。
