標題: 初學者想做一個溫度傳感器的程序,但是現在數碼管根本不顯示,下邊是代碼,求大神幫忙 [打印本頁]
作者: Yee.L    時間: 2018-3-5 21:24
#include<reg52.h>
sbit ds=P2^2;
uint temp;
float f_temp;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,           //有小數點
                                                        0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};           //無小數點        (1:0x86  1000 0110  第一位為小數點)
uchar dispuf[]={10,10,10,10,10,10,10,10};
uchar discom=0;
void display(void);
void delay(uchar i)          //延時
        i++;
bit inclear(void)                  //初始化
{        uchar dat=1;
        ds=1;
        delay(1);
        ds=0;
        delay(250);
        ds=1;
        dat=ds;
        delay(100);
        ds=1;
        return(dat) ;
uchar read()                         //讀數據
        uchar i,j,dat;
        dat=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                ds=1;
                delay(1);
                ds=0;
                delay(3);
                ds=1;
                delay(2);
                dat=(j<<7|dat>>1);
                if(ds)
                        ds=(ds|0x80);
                delay(10);
        return(dat);
void write(uchar dat)                     //寫數據
        uchar i,t;
        for(i=0;i<8;i++)
                ds=0;
                delay(2);
                dat=dat&0x01;
                ds=1;
            dat=dat>>1;
                delay(10);
                ds=1;
void tempchange()
                                   //獲取溫度并轉換
        inclear();
        delay(1);
        write(0xcc);
        write(0x44);
uint temp_get()
        uchar a,b;
        inclear();                                 //讀取數據
        delay(1);
        write(0xcc);
        write(0xbe);                          //讀
    a=read();                                  //低八位
        b=read();                                  //b=高八位
        temp=b;
        temp<<=8;
        temp=temp|a;                          //合并a和b
        f_temp=temp*0.0625;
        temp=f_temp*10+0.5;
        return temp;
void display(void)
        P2 = ((P2&0x1f)|0xe0);
        P0 = 0xff;
        P2 &= 0x1f;
        P2=((P2&0x1f)|0xc0);
        P0 = (1<<discom);
        P2=P2&0x1f;
        P2=((P2&0x1f)|0xe0);
        P0=~table[dispuf[discom]];
        P2=P2&0x1f;
        delay(2);
        if(++discom==8)
        discom=0;
void mian()
        uchar i;
                tempchange();
                for(i=10;i>0;i--)
                        display();
                        dispuf[5]=temp/100;
                        dispuf[6]=temp%100/10;
                        dispuf[7]=temp%100%10;
作者: l6931639    時間: 2018-3-5 22:30
18b20一般都是延時問題導致度數有問題。自己檢查一下
作者: Yee.L    時間: 2018-3-6 10:27
l6931639 發表于 2018-3-5 22:30
我不知道我的延時函數是不是有問題,但是現在燒錄后數碼管不顯示任何數據,就是沒反應。
作者: zhugesimida    時間: 2018-3-6 10:56
temp這個變量定義成什么了
作者: peng1118    時間: 2018-3-6 11:20
你說的是顯示問題,個人建議調顯示可以幾個固定的顯示數據,要先把顯示調試通過,再去弄18B20的讀寫,
另外數碼管的顯示和你的掃描頻率有關。
作者: Yee.L    時間: 2018-3-6 16:40
peng1118 發表于 2018-3-6 11:20
另 ...
固定的值是可以顯示出來的 ,但是整體運行又不行了
作者: Yee.L    時間: 2018-3-6 16:43
zhugesimida 發表于 2018-3-6 10:56
temp這個變量定義成什么了
轉換的溫度
作者: Yee.L    時間: 2018-3-7 18:31
Yee.L 發表于 2018-3-6 10:27
已解決,是延時的問題,感謝
作者: lzz358139514    時間: 2018-3-7 20:35
怎么解決的啊??
