關(guān)于51單片機(jī)動態(tài)數(shù)碼管的實(shí)驗(yàn)顯示8個8.(新手請指教)
茄子是酸的
2018-3-5 09:44
我在做動態(tài)數(shù)碼管的實(shí)驗(yàn)
一:開始的時候我先運(yùn)行光盤里面的程序,的確顯示的是0 1 2 3 4 5 6 7動態(tài)顯示
二:看完視頻后我仿照視頻上的程序自己照葫蘆畫瓢也編寫了發(fā)現(xiàn)顯示的卻是這樣,
三:我看不對勁仔細(xì)檢查后也發(fā)現(xiàn)不了什么錯誤就接著運(yùn)行光盤里面的模板程序,顯示的也是8個8
我自己寫的程序:
#include"reg51.h"
typedef unsigned char u8 ;
typedef unsigned int u16;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d ,
0x07 , 0x7f , 0x6f , 0x77 , 0x7c,0x39 , 0x5e , 0x79 , 0x71 };
void delay(u16 i)
while(i--);
void digdisplay()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i)
case(0):
LSA=0; LSB=0;LSC=0; break;
case(1):
LSA=1; LSB=0;LSC=0; break;
case(2):
LSA=0; LSB=1;LSC=0; break;
case(3):
LSA=1; LSB=1;LSC=0; break;
case(4):
LSA=0; LSB=0;LSC=1; break;
case(5):
LSA=1; LSB=0;LSC=1; break;
case(6):
LSA=0; LSB=1;LSC=1; break;
case(7):
LSA=1; LSB=1;LSC=1; break;
P0=smgduan[i];
delay(100);
P0=0x00;
digdisplay();
(3.4 MB, 下載次數(shù): 41)
2018-3-5 09:41 上傳
我燒錄自己寫的程序
茄子是酸的
2018-3-5 09:52
有沒有大佬啊
woaixuehan
2018-3-5 19:50
很好很好,非常的好
wulin
2018-3-5 21:55
程序沒有問題,可能是你的實(shí)驗(yàn)板上硬件設(shè)置(跳線)弄錯導(dǎo)致全顯。
HC6800-ES-V2.0
2018-3-6 07:25
要將復(fù)位鍵上面那個跳線冒接到VCC這邊!!!!!
這個板子是HC6800-ES-V2.0,普中的,我也有,所以我知道。
