標題: AD18 畫PCB封裝沒有keep-out-layer層選項? [打印本頁]
作者: 17688538179    時間: 2018-3-3 17:58
AD18 畫PCB封裝沒有keep-out-layer層選項,怎么解決,舊版本都有的。。。
作者: 黑卡卡    時間: 2018-3-4 01:23
我記得選中功能欄place 按鈕下的keep out layer層就能畫了。你試試看。
作者: sageliu    時間: 2018-3-4 11:10
切換到keeper out layer,P+K+T,就可以畫了
作者: 軍師祭酒    時間: 2018-3-4 11:15
18的話有點麻煩
菜單欄 視圖   板子規劃模式
然后
菜單欄 設計   重新定義板形狀
作者: 17688538179    時間: 2018-3-5 16:53
黑卡卡 發表于 2018-3-4 01:23
試了,可以,多謝了
作者: 17688538179    時間: 2018-3-5 16:54
sageliu 發表于 2018-3-4 11:10
試了可以畫了,多謝了
作者: tsenyigming    時間: 2018-11-7 14:40
板的外形是機械工程師畫的,很復雜,現在無法轉換成 keep_out layer, 但尚能夠定義為 Board shape。希望 AD 能夠自動把 board shape 定義為禁止布線邊界。不然,又要自己照著畫,那就苦逼了,浪費時間!與其這樣,我不如保留 17.0.6以及之前的版本,搞定了板外形,才用新版本繼續畫。
作者: tsenyigming    時間: 2018-11-7 14:41
作者: hjx5548    時間: 2018-11-8 13:26
直接導入
作者: Sky丶藍天    時間: 2019-10-28 14:05
樓主我想問一下AD18穩不穩呀?好用不?我用的AD9經常崩潰直接自己關閉軟件,要么就卡死不動。。。,也不知道是不是電腦問題還是軟件
作者: zhuyafei    時間: 2019-10-28 15:30
導入dxf 在PCB LAYER選項中有keep-out layer層
導入到PCB后,雙擊邊框顯示Layer not defined
作者: 天風情    時間: 2019-10-28 17:58
我都是用機械層
作者: hantaoyixiao    時間: 2020-4-6 19:08
謝謝,可以了
