標(biāo)題: 飛思卡爾智能小車PID控制的通俗理解 [打印本頁]
作者: 51渣渣    時(shí)間: 2018-2-27 01:11
很多同學(xué)都不清楚PID是個(gè)什么東西,因?yàn)楹芏嗖皇亲詣?dòng)化的學(xué)生。他們開口就要資料,要程序。
這是明顯的學(xué)習(xí)方法不對(duì),起碼,首先,你要理解PID是個(gè)什么東西。
本文以通俗的理解,以小車縱向控制舉例說明PID的一些理解。
首先,為什么要做PID?
由于外界原因,小車的實(shí)際速度有時(shí)不穩(wěn)定,這是其一,
要讓小車以最快的時(shí)間達(dá)達(dá)到既定的目標(biāo)速度,這是其二。
速度控制系統(tǒng)是閉環(huán),才能滿足整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定要求,必竟速度是系統(tǒng)參數(shù)之一,這是其三.
    小車調(diào)速肯定不是線性的,外界因素那么多,沒人能證明是線性的。如果是線性的,直接用P就可以了。
比如在PWM=60%時(shí),速度是2M/S,那么你要它3M/S,就把PWM提高到90%。因?yàn)?0/60=3/2,這樣一來太完美了。
完美是不可能的。
    那么不是線性的,要怎么怎么控制PWM使速度達(dá)到即定的速度呢?即要快,又要準(zhǔn),又要狠。(即快準(zhǔn)狠
)系統(tǒng)這個(gè)速度的調(diào)整過程就必須通過某個(gè)算法調(diào)整,一般PID就是這個(gè)所用的算法。
    可能你會(huì)想到,如果通過編碼器測(cè)得現(xiàn)在的速度是2.0m/s,要達(dá)到2.3m/s的速度,那么我把pwm增大一點(diǎn)不
就行了嗎?是的,增大pwm多少呢?必須要通過算法,因?yàn)镻WM和速度是個(gè)什么關(guān)系,對(duì)于整個(gè)系統(tǒng)來說,誰也
不知道。要一點(diǎn)一點(diǎn)的試,加個(gè)1%,不夠,再加1%還是不夠,那么第三次你還會(huì)加1%嗎?很有可能就加2%了。
通過PID三個(gè)參數(shù)得到一個(gè)表達(dá)式:△PWM=a *△V1+b *△V2+c *△V3,a b c是通過PID的那個(gè)長長的公式展開
,然后約簡(jiǎn)后的數(shù)字,△V1 ,△V2 ,△V3 此前第一次調(diào)整后的速度差 ,第二次調(diào)整后的速度差,第三次。。
。。。一句話,PID要使當(dāng)前速度達(dá)到目標(biāo)速度最快,需要建立如何調(diào)整pwm和速度之間的關(guān)系。
輸入輸出是什么:
輸入就是前次速度,前前次速度,前前前次速度。
輸出就是你的PWM應(yīng)該增加或減小多少。
為了避免教科書公式化的說明,本文用口語化和通俗的語言描述。雖然不一定恰當(dāng),但意思差不多,就是那個(gè)事。如果要徹頭徹尾地弄PID,建議多調(diào)試,寫幾個(gè)仿真程序。
      PID一般有兩種:位置式PID和增量式PID。在小車?yán)镆话阌迷隽渴剑瑸槭裁茨兀课恢檬?font face="Times New Roman">PID的輸出與過去的所有狀態(tài)有關(guān),計(jì)算時(shí)要對(duì)e(每一次的控制誤差)進(jìn)行累加,這個(gè)計(jì)算量非常大,而明沒有必要。而且小車的PID控制器的輸出并不是絕對(duì)數(shù)值,而是一個(gè)△,代表增多少,減多少。換句話說,通過增量PID算法,每次輸出是PWM要增加多少或者減小多少,而不是PWM的實(shí)際值。
下面均以增量式PID說明。
  這里再說一下P、I、D三個(gè)參數(shù)的作用。P=Proportion,比例的意思,I是Integral,積分,D是Differential微分。
打個(gè)比方,如果現(xiàn)在的輸出是1,目標(biāo)輸出是100,那么P的作用是以最快的速度達(dá)到100,把P理解為一個(gè)系數(shù)即可;而I呢?大家學(xué)過高數(shù)的,0的積分才能是一個(gè)常數(shù),I就是使誤差為0而起調(diào)和作用;D呢?大家都知道微分是求導(dǎo)數(shù),導(dǎo)數(shù)代表切線是吧,切線的方向就是最快到至高點(diǎn)的方向。這樣理解,最快獲得最優(yōu)解,那么微分就是加快調(diào)節(jié)過程的作用了。
公式本來需要推導(dǎo)的,我就不來這一套了。直接貼出來:
看看最后的結(jié)果:
△Uk=A*e(k)+B*e(k-1)+C*e(k-2)
這里KP是P的值,TD是D的值,1/Ti是I的值,都是常數(shù),哦,還有一個(gè)T,T是采樣周期,也是已知。而A  B  C是由P I D換算來的,按這個(gè)公式,就可以簡(jiǎn)化計(jì)算量了,因?yàn)?font face="Times New Roman"> P I D 是常數(shù),那么A B C可以用一個(gè)宏表示。這樣看來,只需要求e(k) e(k-1) e(k-2)就可以知道△Uk的值了,按照△Uk來調(diào)節(jié)PWM的大小就OK了。PID三個(gè)參數(shù)的確定有很多方法,不在本文討論范圍內(nèi)。采樣周期也是有據(jù)可依的,不能太大,也不能太小。
   寫著寫著成了老太婆的裹腳了,本來說拿個(gè)程序來說明一下,看來只能在下一文中了。
PID實(shí)際編程的過程的,要注意的東西還是有幾點(diǎn)的。PID這東西可以做得很深。
1 PID的診定。湊試法,臨界比例法,經(jīng)驗(yàn)法。
2 T的確定,采樣周期應(yīng)遠(yuǎn)小于過程的擾動(dòng)信號(hào)的周期,在小車程序中一般是ms級(jí)別。
3 目標(biāo)速度何時(shí)賦值問題,如何更新新的目標(biāo)速度?這個(gè)問題一般的人都乎略了。目標(biāo)速度肯定不是個(gè)恒定的,那么何時(shí)改變目標(biāo)速度呢?
4 改變了目標(biāo)速度,那么e(k) e(k-1) e(k-2)怎么改變呢?是賦0還是要怎么變?
5 是不是PID要一直開著?
6 error為多少時(shí)就可以當(dāng)速度已達(dá)到目標(biāo)?
7 PID的優(yōu)先級(jí)怎么處理,如果和圖像采集有沖突怎么辦?
8 PID的輸入是速度,輸出是PWM,按理說PWM產(chǎn)生速度,但二者不是同一個(gè)東西,有沒有問題?
9 PID計(jì)算如何優(yōu)化其速度?指針,匯編,移位?都可以試!
//定義PID結(jié)構(gòu)體
typedef struct PID
    int SetPoint; //設(shè)定目標(biāo) Desired Value
    double Proportion; //比例常數(shù) Proportional Const
    double Integral; //積分常數(shù) Integral Const
    double Derivative; //微分常數(shù) Derivative Const
    int LastError; //Error[-1]
    int PrevError; //Error[-2]
} PID;
//定義相關(guān)宏
#define P_DATA 100
#define I_DATA  0.6
#define D_DATA  1
#define HAVE_NEW_VELOCITY 0X01
//聲明PID實(shí)體
static PID sPID;
static PID *sptr = &sPID;
//PID參數(shù)初始化
void IncPIDInit(void)
sptr->LastError = 0; //Error[-1]
sptr->PrevError = 0; //Error[-2]
sptr->Proportion = P_DATA; //比例常數(shù) Proportional Const
sptr->Integral = I_DATA; //積分常數(shù)Integral Const
sptr->Derivative = D_DATA; //微分常數(shù) Derivative Const
sptr->SetPoint =100;  目標(biāo)是100
//增量式PID控制設(shè)計(jì)
int IncPIDCalc(int NextPoint)
   int iError, iIncpid; //當(dāng)前誤差
   iError = sptr->SetPoint - NextPoint; //增量計(jì)算
   iIncpid = sptr->Proportion * iError //E[k]項(xiàng)
             - sptr->Integral * sptr->LastError //E[k-1]項(xiàng)
             + sptr->Derivative * sptr->PrevError; //E[k-2]項(xiàng)
    sptr->PrevError = sptr->LastError;   //存儲(chǔ)誤差,用于下次計(jì)算
    sptr->LastError = iError;
    return(iIncpid);                          //返回增量值
Int g_CurrentVelocity;
Int g_Flag;
void main(void)
    DisableInterrupt
InitMCu();
    IncPIDInit();
g_CurrentVelocity=0;   //全局變量也初始化
g_Flag=0;                //全局變量也初始化
EnableInterrupt;
     While(1)
   if (g_Flag& HAVE_NEW_VELOCITY)
          PWMOUT+= IncPIDCalc(CurrentVelocity);
            g_Flag&=~ HAVE_NEW_VELOCITY;
//采樣周期T
Interrrupt TIME void
   CurrentVelocity =GetCurrentVelocity;
   g_Flag|= HAVE_NEW_VELOCITY;
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共5頁):
飛思卡爾小車PID控制的通俗理解.pdf (249.29 KB, 下載次數(shù): 110)
作者: 大峪    時(shí)間: 2018-6-1 19:30
樓主厲害啊
作者: zhangshanqiao    時(shí)間: 2018-6-2 07:07
學(xué)習(xí)了。仔細(xì)看了半天,sptr->LastError = 0;語句的sptr->的前綴第1次遇到,可能是C語言的知識(shí)太欠缺了。而這個(gè)sptr->的前綴應(yīng)用的地方還挺多。
作者: zl瓜    時(shí)間: 2020-5-1 17:57
樓主感覺你的PID不像是增量式啊?
作者: 蛋殼蛋殼    時(shí)間: 2020-5-3 21:37
zhangshanqiao 發(fā)表于 2018-6-2 07:07
學(xué)習(xí)了。仔細(xì)看了半天,sptr->LastError = 0;語句的sptr->的前綴第1次遇到,可能是C語言的知識(shí)太欠缺了。而 ...
結(jié)構(gòu)體的用法
