標題: 用KEIL軟件編程后,生成不了HEX文件,請問是哪里沒有設好,謝謝· [打印本頁]
作者: 新手上路MCU    時間: 2011-2-1 21:22
請教,我用KEIL軟件編程,寫入程序后,最后編譯匯編后, 就是生成不了HEX文件,在輸出欄顯示,不能生成HEX文件,請高手指教,到底是哪里設錯了,十分感謝。
作者: 亞倫    時間: 2011-2-9 19:15
我也是菜鳥~~個人感覺,如果有提示說can not creat hex的話,應該是你程序代碼寫的有問題吧~如果編譯通過,無提示,但是無hex生成的話,你就應該去option for target 的output里面勾選~~
只能想到這些。。我的確很菜。
作者: wanglema    時間: 2011-2-25 09:10
首先要按keil的步驟來操作,第一步就是建立工程“project” 新建工程“new project”命好名之后保存,然后選擇器件,你的CPU是什么型號的,下一步就是添加.asm文件或者.C文件,添加時有個提示 選NO 然后再點“project”欄目下的“options。。”點兩次 點第二次的時候有個hex選項,勾上就可以了然后編譯 只要程序沒錯誤就可以生成hex文件了
