標題: L298N無刷直流步進電機驅動控制器電路圖PCB與單片機源程序等資料 [打印本頁]
作者: 電子愛好者999    時間: 2018-2-19 02:00
Altium Designer畫的L298N直流電機與步進電機可編程驅動控制模塊電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
簡要說明:
一、尺寸:長88mmX寬67mmX高35mm
二、主要芯片:L298N、光電耦合器
三、工作電壓:輸入電壓(5V~30V)輸入電壓的大小由被控制電機的額定電壓決定。
四、可驅動直流(5~30V之間電壓的直流電機或者步進電機)
五、最大輸出電流2A (瞬間峰值電流3A)
六、最大輸出功率25W
七、特點:
         1、具有信號指示
         2、轉速可調
         3、抗干擾能力強
         4、具有續流保護
         5、可單獨控制兩臺直流電機
         6、可單獨控制一臺步進電機
         7、PWM脈寬平滑調速(可使用PWM信號對直流電機調速)
         8、可實現正反轉
         9、采用光電隔離
        10、P3口全部引出
        11、四位LED燈指示
        12、四位按鍵輸入(可以對AT89S52單片機編程實現任何控制)
最大特點:可以對AT89S52單片機編程實現任意控制被控的直流電機或者步進電機。
注意啦:提供例程(附帶原理圖以及說明!)
【標注圖片】
【步進電機接線圖】
【直流電機接線圖】
實例一:步進電機的控制實例
步進電機是數字控制電機,它將脈沖信號轉變成角位移,即給一個脈沖信號,步進電機就轉動一個角度,因此非常適合于單片機控制。步進電機可分為反應式步進電機(簡稱VR)、永磁式步進電機(簡稱PM)和混合式步進電機(簡稱HB)。
一、步進電機最大特點是:
1、它是通過輸入脈沖信號來進行控制的。
2、電機的總轉動角度由輸入脈沖數決定。
3、電機的轉速由脈沖信號頻率決定。
二、步進電機的驅動電路
根據控制信號工作,控制信號由單片機產生。(或者其他信號源)
三、控制步進電機的速度
如果給步進電機發一個控制脈沖,它就轉一步,再發一個脈沖,它會再轉一步。兩個脈沖的間隔越短,步進電機就轉得越快。調整單片機發出的脈沖頻率,就可以對步進電機進行調速。(注意:如果脈沖頻率的速度大于了電機的反應速度,那么步進電機將會出現失步現象)。
四、此板驅動步進電機測試程序
說明:以AT89S52單片機控制單元,C語言編程!
【測試程序】
  1. /********************************************************************
  2.                             匯誠科技
  3. 實現功能:正轉_反轉_減速_加速程序
  4. 使用芯片:AT89S52 或者 STC89C52
  5. 晶振:11.0592MHZ
  6. 編譯環境:Keil
  7. 作者:zhangxinchun
  8. 淘寶店:匯誠科技
  9. *********************************************************************/
  10. #include<reg52.h>
  11. /*------宏定義------*/
  12. #define uchar unsigned char
  13. #define uint unsigned int
  14. /*****P1.0=A ;P1.1=B ;P1.2=A' ; P1.3=B'****/
  15. /*******************************正轉數組**************************************************/
  16. code unsigned char runz[8]={0x05,0x01,0x09,0x08,0x0a,0x02,0x06,0x04};  //兩相四線八拍工作方式
  17. /*******************************反轉數組**************************************************/
  18. code unsigned char runf[8]={0x04,0x06,0x02,0x0a,0x08,0x09,0x01,0x05};  //兩相四線八拍工作方式
  19. uchar keycan=0;                            //鍵值
  20. int y=15;//定義轉動速度,數值越大電機轉速越慢反之則快
  21. sbit P2_0=P2^0;//正轉按鍵
  22. sbit P2_1=P2^1;//反轉按鍵
  23. sbit P2_2=P2^2;//電機減速
  24. sbit P2_3=P2^3;//電機加速
  25. /********************************************************************
  26.                             延時函數
  27. *********************************************************************/
  28. void delay(i)//延時函數
  29.   {
  30.       uchar              j,k;
  31.       for(j=0;j<i;j++)
  32.       for(k=0;k<250;k++);
  33.   }
  34. /********************************************************************
  35.                             正轉運行函數
  36. *********************************************************************/
  37. void zrun()// 正轉運行
  38. {
  39.    uchar z;
  40.    for(z=0;z<8;z++)
  41.        {
  42.          P1=runz[z];
  43.          delay(y);
  44.        }
  45. }
  46. /********************************************************************
  47.                             反轉運行函數
  48. *********************************************************************/
  49. void frun()// 反轉運行
  50. {
  51.      uchar z;
  52.      for(z=0;z<8;z++)
  53.         {
  54.             P1=runf[z];
  55.             delay(y);
  56.          }
  57. }
  58. /********************************************************************
  59.                             主函數
  60. *********************************************************************/
  61. main()
  62. {
  63.    while(1)
  64.     {
  65.        if(P2_0==0) //如果電機正轉按鍵按下
  66.       {
  67.         keycan=1;              //鍵值等于1
  68.       }
  69.          if(P2_1==0) //如果電機反轉按鍵按下
  70.       {
  71.         keycan=2;              //鍵值等于2
  72.        }
  73.                            switch (keycan)
  74.                           {
  75.                            case 1: zrun();  //鍵值等于1 正轉
  76.                                                         break;
  77.                            case 2: frun();  //鍵值等于2 反轉
  78.                            break;
  79.                            }
  80.                    if(P2_2==0)  //  電機減速
  81.       {
  82.         y+=2;
  83.       }
  84.          if(P2_3==0)   // 電機加速
  85.       {
  86.         y-=2;
  87.        }
  88.    }
  89. }
實例二:直流電機的控制實例
使用直流/步進兩用驅動器可以驅動兩臺直流電機。分別為M1和M2。引腳A,B可用于輸入PWM脈寬調制信號對電機進行調速控制。(如果無須調速可將兩引腳接5V,使電機工作在最高速狀態,既將短接帽短接)實現電機正反轉就更容易了,輸入信號端IN1接高電平輸入端IN2接低電平,電機M1正轉。(如果信號端IN1接低電平, IN2接高電平,電機M1反轉。)控制另一臺電機是同樣的方式,輸入信號端IN3接高電平,輸入端IN4接低電平,電機M2正轉。(反之則反轉),PWM信號端A控制M1調速,PWM信號端B控制M2調速。可參考下圖表:
電機
旋轉方式
控制端IN1
控制端IN2
控制端IN3
控制端IN4
輸入PWM信號改變脈寬可調速
調速端A
調速端B
M1
正轉
反轉
停止
M2
正轉
反轉
停止
五、此板驅動直流電機測試程序
【測試程序】
  2.                             匯誠科技
  3. 實現功能:直流電機調試程序
  5. 晶振:11.0592MHZ
  6. 編譯環境:Keil
  7. 作者:zhangxinchun
  9. #include<reg52.h>
  10. #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
  11. #define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
  12. sbit P2_0=P2^0;//M1啟動
  13. sbit P2_1=P2^1;//M1停止
  14. sbit P2_2=P2^2;//M2啟動
  15. sbit P2_3=P2^3;//M2停止
  16. sbit P1_0=P1^0;//M1
  17. sbit P1_1=P1^1;//M1
  18. sbit P1_2=P1^2;//M2
  19. sbit P1_3=P1^3;//M2
  20. /********************************************************************
  21.                             延時函數
  22. *********************************************************************/
  23. void delay(uchar t)//延時程序
  24. {
  25. uchar m,n,s;
  26. for(m=t;m>0;m--)
  27. for(n=20;n>0;n--)
  28. for(s=248;s>0;s--);
  29. }
  30. /********************************************************************
  31.                             主函數
  32. *********************************************************************/
  33. main()
  34. {
  35. while(1)
  36.    {
  37.        if(P2_0==0){delay(3);if(P2_0==0)//M1啟動
  38.          {
  39.                        P1_0=1;
  40.                                           P1_1=0;
  41.           }}
  42.        if(P2_1==0){delay(3);if(P2_1==0)//M1停止
  43.          {
  44.                        P1_0=1;
  45.                                           P1_1=1;
  46.                               }}
  47.                  if(P2_2==0){delay(3);if(P2_2==0)//M2啟動
  48.          {
  49.                        P1_2=1;
  50.                                             P1_3=0;
  51.           }}
  52.        if(P2_3==0){delay(3);if(P2_3==0)//M2停止
  53.          {
  54.                        P1_2=1;
  55.                                           P1_3=1;
  56.                               }}
  57.     }
  58. }
【圖片展示】
【應用舉例】
全部資料51hei下載地址:
直流步進電機可編程控制器DXP資料.rar (152.91 KB, 下載次數: 63)
L298N電機可編程控制器設計原理圖PCB圖及例程.doc (6 MB, 下載次數: 42)
配套參考程序.rar (8.08 MB, 下載次數: 42)
原理圖.doc (41 KB, 下載次數: 45)
作者: 57185490    時間: 2018-5-2 15:08
正好需要驅動步進電機  這個程序試試看
謝謝呀
作者: 龍小白    時間: 2023-8-3 14:17
下載學習,樓主給力
