標題: 自學單片機,看不懂系統變量和值,以前學過數據結構 求大神幫助指點迷津 [打印本頁]
作者: lands    時間: 2018-2-17 07:47
我是一名大二計算機專業的學生,C語言學過算法,學過數據結構,但我看不懂51里面的那些系統變量和值。有人能解答一下嗎?
例如:
SCON = 0x50; //串口方式1,允許接收
TMOD = 0x20; //定時器1 定時方式2
TCON = 0x40; //設定時器1 開始計數
TH1 = 0xE8; //11.0592MHz 1200 波特率
TL1 = 0xE8;
TI = 1;
TR1 = 1; //啟動定時器
這些系統變量都有哪些值,這個51庫函數都有哪些系統變量,分別都代表什么?有表可以查嗎?
求大神幫助我。我是自學
作者: 999333    時間: 2018-2-17 18:24
進到編譯器keil里面,建立工程文件,輸入#include(reg51.h)選擇右擊即可
作者: zl2168    時間: 2018-2-17 19:01
你需要系統學習51單片機
作者: yzwzfyz    時間: 2018-2-17 22:03
“C語言、算法、數據結構”,可以認為與單片機“毛”關系也沒有!所以你看不懂。
當你讀通單片機原理后,“C語言、算法、數據結構”才會用得上,才能建立上“毛”關系!
作者: yzwzfyz    時間: 2018-2-17 22:04
C語言只是一種編程語言,不能幫你理解單片機。許多初學者把學C當著是學單片機,這是極大的誤解!
如果你想進入單片機行當。請弄清單片機的原理,弄清它是如何工作的。這些與一C語言無關!
作者: yzwzfyz    時間: 2018-2-17 22:10
認認真真讀通一本單片機原理的書,了解它的結構,指令是如何運行的?指令放在哪里?指令系統是什么?各引腳是干什么的?怎么用……
跳過其中的C語言部分,C對你理解單片機幫助不大,認真學匯編,學成后再學C!切記!
作者: lands    時間: 2018-2-17 22:47
yzwzfyz 發表于 2018-2-17 22:10
認認真真讀通一本單片機原理的書,了解它的結構,指令是如何運行的?指令放在哪里?指令系統是什么?各引腳 ...
請問有什么推薦的書嗎?
作者: dzbj    時間: 2018-2-17 23:19
這些不是變量 是寄存器名稱 你隨便找本51單片機的書上面都說的很清楚 建議去STC官網下一個89c的pdf 那東西跟入門教材似的 你水平不低 應該一看就明白 后期更新的片子手冊沒之前老的寫的好
你說的算法 數據結構 相當于作戰計劃 是參謀干的活 這些寄存器是零件 是士兵熟悉的東西
作者: zl2168    時間: 2018-2-18 09:51
lands 發表于 2018-2-17 22:47
請問有什么推薦的書嗎?
介紹你2本書,張志良編著的:《80C51單片機實用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于學習51單片機原理,程序(雙解c和匯編)語句條條有注解,便于閱讀理解,便于自學,可從零基礎c語言開始學習。《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行,可演示,可觀測,程序語句條條有注解。與其他書比較一下,有比較才能有鑒別!絕不忽悠你!
作者: 雪冰霜    時間: 2018-2-18 19:46
這些東西都像一輛汽車的方向盤 剎車 和檔桿一樣 原理是一樣的 自己仔細琢磨
作者: jizi    時間: 2018-2-19 00:32
這些好像全是單片機的寄存器的賦值
用一個單片機最好先大概看一下它的pdf文件
就知道你們有什么東西
你牛x的話直接看頭文件查pdf也可以
作者: 372438dfs    時間: 2018-2-19 17:37
上面是調用了各寄存器,后面是對寄存器的操作,如串口控制,定時模式控制,定時控制,你需要把這些寄存器功能背下來。
