標題: [求助]有段匯編看不懂,求解~~ [打印本頁]
作者: n664500560    時間: 2011-1-26 20:14
代碼如下:
MOV DPTR,#TAB        ;置分支入口地址表首址
MOV A,R7                  ; 分支轉移序號送A
ADD A,R7                  ;分支轉移序號乘以2
MOV R3,A                 ;暫存人R3
MOVC A,@A+DPTR     ;處理程序入口地址的低8位暫存入R3//    ?問題所在,這個怎么就是把低八位存入呢
XCH A,R3
INC  A
MOVC A,@A+DPTR     ;處理程序入口地址的低8位送入DPL//     ?這個一樣道理??
MOV DPL,A
MOV DPH,R3               ;處理程序入口地址的高8位送入DPH
CLR A                         ;累加器清零
作者: hfbjjs    時間: 2011-1-27 04:07
?問題所在,這個怎么就是把低八位存入呢
解答:
DPTR 是一個16位的索引寄存器,比較特殊.它由 DPH(高字節) 與 DPL(低字節) 組合而成.----沒有它,就無法直接或間接訪問 64K 的內部或外部的地址空間!
通常,我們對 DPTR 進行直接賦值,可以直接給它最大 65535 的數據(16BIT).但是,如果我們通過其它寄存器(或 A))間接賦值時,由于這些寄存器只有 8 位,因此,這種操作總是把這個 8 位存入到 DPL 去.
就象一臺汽車可以裝載 8 噸物資,但是,你每次只能運送 100 公斤物資給它,不能一下子滿載.
存入--寫入--賦值---拷貝到----移動到----.....都代表相同意思,就是把一個數據放入去某個寄存器.
某些情況下,也可以把 DPTR 作為一個 16 位或 2 個 8 位通用臨時寄存器來使用.----但是必須掌握清楚使用條件,不能有沖突!否則會影響到程序運行.
僅供參考!
作者: mucyuan    時間: 2011-3-4 18:54
解答的好!我是新手,剛看的時候也不明白!
