標題: 怎樣把altium designer 16文件轉化成PDF文件,讓公司其他同事看AD電路圖? [打印本頁]
作者: 吳善龍    時間: 2018-2-13 09:55
用altium designer 繪制的電路圖,有很多時候需要讓其他同事審圖、看圖,但其他同事因為專業不同,沒有安裝AD軟件,或不會使用AD軟件,無法看AD電路圖。以前筆者是把AD原圖截圖成圖片,或是轉成word文件,發給其他同事看,但截圖后的電路圖很模糊,不清晰,而且不支持縮放,放大后圖片很模糊。現在筆者找到了很好的方法:把AD電路圖轉化成PDF文件,現在人們的電腦里都有PDF閱讀程序,其他很多程序都可以打開PDF文件觀看,包括手機都能打開PDF文件觀看。方法是:
打開一個AD16  SCH電路圖文件--------file-------從下拉菜單中選擇:smart pdf........彈出:靈巧PDF對話框---------單擊對話框右下角:NEXT---------彈出:選擇導出目標:輸出文件名稱和系統默認的保存路徑(當前altium designer 16同名文件夾)--------單擊對話框右下角:NEXT----------彈出:導出BOM表(材料清單)--------采用系統默認-------單擊右下角:NEXT--------彈出:添加打印設置---------采用默認設置--------單擊:NEXT--------彈出:最后步驟頁--------采用默認設置---------單擊對話框右下角:完成---------成功的把AD16電路圖源文件轉變了PDF文件。文件存放在當前AD16項目同名文件內。
