液晶與OLED有什么不一樣?問個弱智的問題
51heijuaner
2018-2-8 13:23
液晶與OLED 有什么不一樣
漫步經心
2018-2-8 15:54
你可以直接去網上搜索相關資料,然后進行對比就一目了然了
lanyue51hei
2018-2-8 16:53
OLED自主發光, 液晶本身不發光需要背光源.
657069262
2018-2-8 17:12
物理結構不一樣,發光原理不一樣(液晶不能發光只能靠背光,OLED 屏幕可以自己發光),驅動方式不一樣。
seanone
2018-2-8 17:23
首先你要搞懂什么是液晶
gitranic
2018-2-8 19:13
led和oled的發光原理是一樣的,只 不過區別是用的材料不一樣led用的是金屬材料,而oled用的是有機物材料。 OLED不需要背光源,自己本身會發光,是采用發光二極管陣列組成.亮度要比LED液晶高,厚度更薄,是今后LED液晶屏的替代品.LED液晶屏需要背光源,亮度一般,在日光下難看清楚.但是目前應用最廣泛. LED應用可分為兩大類:一是LED單管應用,包括背光源LED,紅外線LED等;另外就是LED顯示屏,目前,中國在LED基礎材料制造方面與國際還存在著一定的差距,但就LED顯示屏而言,中國的設計和生產技術水平基本與國際同步。 LED顯示屏是由發光二極管排列組成的一顯示器件。它采用低電壓掃描驅動,具有:耗電少、使用壽命長、成本低、亮度高、故障少、視角大、可視距離遠等特點。 OLED:Organic Light Emitting Display,即有機發光顯示器,在手機LCD上屬于新崛起的種類,被譽為“夢幻顯示器”。OLED顯示技術與傳統的LCD顯示方式不同,無需背光燈,采用非常薄的有機材料涂層和玻璃基板,當有電流通過時,這些有機材料就會發光。而且OLED顯示屏幕可以做得更輕更薄,可視角度更大,并且能夠顯著節省電能。 不過,雖然將來技術更優秀的OLED會取代TFT等LCD,但有機發光顯示技術還存在使用壽命短、屏幕大型化難等缺陷。
angmall
2018-2-8 21:58
首先LCD為液晶顯示屏,本身不發光,需要背光源。其由TFT基板與CF(彩膜)基板貼合而成,內充液晶。通過TFT基板提供電場來控制液晶旋轉的角度,從而起到控制液晶穿透率的作用。彩膜上印刷有RGB三種顏色色塊,背光源的光線透過透明的TFT基板,透過液晶分子,然后透過CF基板。受各個色塊下液晶分子的穿透率不同的影響,色塊發出不同亮暗的紅綠藍三色,可混合成顯示所需的顏色。
而OLED為有機發光二極管,屬于自發光器件,不需要背光源;構造為在TFT基板上蒸鍍在通電下可以自發光的RGB三色有機膜層。通過TFT基板控制電流大小,即可控制RGB有機膜層的發光亮暗,從而混合出顯示所需的顏色。目前市場主流的顯示技術還是為TFT-LCD技術,OLED作為新一代的顯示技術,在工藝良率、大尺寸、高PPI、使用壽命、制作成本等方面還需要進一步提升,但其在低功耗、高色域、寬視角、可彎曲、更薄更輕、可透明方面有顯著的優勢。
heyongpingcn
2018-2-9 14:59
驅動方式不一樣
GOPHIL168
2018-2-9 16:17
主要是屏的結構不同,OLED即發光二極管,自體發光,液晶要搭配背光板才能顯示
hanqiuhuai
2018-2-9 16:56
OLED能耐低溫,這是比液晶的優勢
hanqiuhuai
2018-2-9 16:56
OLED聽說能耐低溫
arthuryu
2018-2-9 20:12
OLED是發展方向。
李小白!!
2018-2-9 20:20
一個是自發光,一個是需要背光
joseph_luzoo
2018-2-9 21:30
如LS所言,一個自發光,一個需要背光。OLED不需要背光,因此更省電,不過OLED也有它的缺點,長時間的固定圖像容易引起殘影。
