標題: GYJ-0053四路光耦光電隔離轉換模塊帶驅動靜態高電平資料 [打印本頁]
作者: zhangxinchun    時間: 2018-2-8 00:23
【簡要說明】
功能描述:
此工業級板的作用是,將輸入信號通過光耦和輸出信號進行隔離,這樣可以改變可以提高電路的抗干擾能力,同時也可以轉換信號電壓。電路輸入信號和輸出信號均有指示燈。輸入信號兼容高電平和低電平,輸出信號低電平,輸出信號低電平可控制24V以內小型繼電器。
板子尺寸:長72mmX54mmX12mm
二、主要器件光耦、二極管、端子、三極管
三、工作電壓:3~24V  最高工作頻率1000HZ
四、板子功耗:小于200mA
五、特點:
         1、具有輸入及輸出信號指示功能
         2輸入高電平及其低電平均可使用
         3四路獨立工作
         4輸出端地、低電平有效,可以直接驅動24V以內小型繼電器
         5具有4個對稱的安裝孔
         6最高響應次數 1000/
         7可以和72MM卡槽板配合安裝在DIN導軌上
GYJ-0053_四路光耦光電隔離轉換模塊帶驅動靜態高電平發貨資料.rar
3.33 MB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
