低成本SN單片機(jī)I/O直驅(qū)LCD實(shí)戰(zhàn):-----SN8P2624 普通 I/O 驅(qū)動液晶屏幕之實(shí)戰(zhàn)
前言
前兩年,我?guī)椭憬瓬刂菀恍┢髽I(yè)做項(xiàng)目,當(dāng)時的"直發(fā)器","燙發(fā)器"(女性用來做發(fā)型的小工具),帶有溫度測量,液晶顯示等功能,要求是低成本的芯片.
接到任務(wù)后,決定使用 SN2624 的普通 I/O 口直接驅(qū)動液晶屏幕.---于是,就有了本文的原始資料.
使用字段型液晶顯示屏幕時,經(jīng)常會使用自帶驅(qū)動 LCD 功能的單片機(jī),造成單片機(jī)引腳太多,或者,另外專門配置一個驅(qū)動 LCD 的芯片,造成成本高,占地大...,當(dāng)需要驅(qū)動的 LCD 內(nèi)容不是太多時,往往覺得很不方便,很不經(jīng)濟(jì).
許多民用小電器,屏幕顯示內(nèi)容往往比較簡單,所需要驅(qū)動的筆段不會太多,這時候,可以利用單片機(jī)的普通 I/O 雙向端口,對屏幕進(jìn)行驅(qū)動.經(jīng)過實(shí)際對 2 個 COM, 3 個 COM, 4 個 COM 驅(qū)動的屏幕的實(shí)踐應(yīng)用,證明此法可行,對民用小產(chǎn)品的壓成本,簡化電路有極大的好處.但是,當(dāng)對低功耗指標(biāo)要求較高時---例如要求打開顯示待機(jī)幾個 uA 的電流,此方法就不能使用了.
用于驅(qū)動 LCD 的端口,當(dāng)把端口設(shè)置為輸出模式時,利用端口配合外部的上拉和下拉電阻,可以輸出 V+,GND 2 種電平......
這種小電器工具,成本低,花樣多,僅僅使用 3 個不同顏色的發(fā)光管,派生出來七,八種顏色,需要程序不停改變每種顏色的點(diǎn)亮?xí)r間,進(jìn)行顏色混合,倒也是別出心裁!
看看效果圖1:
看看效果圖2:
看看效果圖3:
看看效果圖4:
為了本論壇的單片機(jī)愛好者,這里提供了完整的解釋與說明,還包含了源程序,可以直接編譯使用,如果需要了解它,請到本論壇下一篇去下載源程序文件.(因上傳文件數(shù)量限制,未完待續(xù))
不錯
