標題: 改造USBasp編程器用arduino燒錄引導程序 [打印本頁]
作者: 白日依山    時間: 2018-2-7 09:34
玩arduino的朋友應該都知道常用的arduino的處理器幾乎都是atmega系列的單片機(AVR單片機一種)想要更加靈活的玩轉(zhuǎn)arduino的莫過于自己制作一塊arduino主板,但這就帶來了一個問題——BootLoader的燒錄(也就是引導程序的燒錄)
arduino的BootLoader不能使用串口燒錄這是常識(我個人認為),唯一的辦法就是編程器(也叫燒錄器或下載器)
可以將一塊arduino板子制作成arduinoISP,但據(jù)說并不穩(wěn)定,有一定概率燒錄失敗(我并沒有有試驗過,所以具體情況我也不太清楚,用過的可以說一下)
還有就是目前最便宜的編程器也就是是USBasp(國內(nèi)大部分AVR單片機用的都是這種),也就是下圖這種(顏色不一定相同)
注:USBisp和USBasp并不是同一種下載器,某寶搜出來的雖然寫的是isp,但幾乎都是智峰USBasp
某寶一搜USBasp出來一大堆(本文僅針對這種帶外殼,插頭向后的燒錄器,其他的不保證成功
因為arduino的jtag接口是6p的,所以要再接上一個10p轉(zhuǎn)6p的轉(zhuǎn)換頭(當然直接用杜邦線接也可以)
但很多人買回來連上電腦后并不能使用,在arduino上點擊“燒錄引導程序”會提示:
avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
燒錄引導程序出錯。
原因在于目前國內(nèi)的USBasp大部分使用的是國內(nèi)“智峰”的USBasp編程器的程序固件,雖然免驅(qū),但只能用智峰的下載軟件progisp。而arduino官方的燒錄程序識別的是國際版USBasp,也就是說雖然都是USBasp,但固件和驅(qū)動完全不一樣(這也是為什么很多的USBasp不能在Linux上對AVR單片機燒錄程序的原因)
因此,如果要用USBasp燒錄引導程序,我知道兩種辦法
一:在arduino安裝目錄找到BootLoader的hex文件,然后使用progisp進行燒錄,但這種方法比較麻煩,每次換不同的版型都要更換flash、更換配置(熔絲位設置等等,設置不當還會引起單片機鎖死,然而解鎖更麻煩)網(wǎng)上已經(jīng)有這種方法了,在此不介紹
二:還一種就是我琢磨了好久才解決的一種辦法,把智峰的USBasp改造成國際版,一勞永逸,做成之后就可以直接用改造后的USBasp下載BootLoader,也可以使用編程器上傳arduino程序
改造方法如下:
一 前期準備:
  硬件
    兩個USBasp燒錄器(改造完后一個是智峰驅(qū)動,一個是通用版,以后就有兩種USBasp下載器,面對不同情況,畢竟progisp大多時候還是比通用版AVR燒錄程序很好用)
    一根USBasp下載線(買的時候一般都有)
    尖頭短路鑷子(沒有也可以用導線代替)
    烙鐵等電工工具
  軟件
USBasp固件(解壓)   http://www.fischl.de/usbasp/
    智峰progisp   http://www.pc6.com/softview/SoftView_118051.html
    Zadig(驅(qū)動安裝)  http://zadig.akeo.ie/
二 硬件修改:
把其中一個USBasp的外殼拆掉,手拿著外殼(不要碰尾端),USB頭向下,對著硬板或地面向下一壓就拆掉了
注意圖上用紅線標記的地方(B短路點),有個0歐的電阻,有的下載器是直接用焊錫焊成一個點
把0歐的電阻焊掉或把錫點焊開,也就是讓線路斷開(重要)
把兩個編程器用下載線連接起來
將智峰USBasp插在電腦上
用短路鑷子連接待改造的編程器的“up”兩側對應的兩個過孔(也可以用導線臨時焊接在一起)
下載固件期間“up”兩端的過孔須保持連接狀態(tài),下載完成后斷開(不用立即斷開)
三 固件下載:
打開progisp
確認改造的USBasp處理器型號,圖中所示位置,應為atmega8或atmega88或atmega48,后綴A、L之類的可以忽略
點右側“調(diào)入Flash”,在下載的“USBasp固件”中打開“in irmware
可以分別找到對應的型號atmega8、atmega48、atmega88的hex文件
按圖示下載程序,可按圖示框選相應選項
熔絲位設置方式,可以直接在下方輸入
ATMEGA8設置為   低位值EF,高位值C9
ATMEGA48設置為 低位值FF,高位值DD
ATMEGA88設置為 低位值FF,高位值DD
固件下載成功后
斷開“up”對應電路
可關閉progisp
四 安裝驅(qū)動:
拔掉智峰USBasp,插上改造后的USBasp,電腦會提示安裝驅(qū)動失敗或其他提示(也有提示成功的,為保萬一還是再裝一下,因為驅(qū)動有3種),忽略
打開Zadig
選擇 Options->List All Devices
在下拉框中選擇USBasp(一定不要選錯)
綠色箭頭右側選擇為WinUSB
然后Install Driver(我已經(jīng)安裝過了,所以顯示為Reinstall Driver)
注:arduino對應驅(qū)動為WinUSB,而如果想用AVRDUDE下載AVR程序,需要將驅(qū)動改為libusb-win32或libusbK
至此,一個公版USBasp就改造完成了
不僅arduino可以用來燒錄BootLoader,linux也可以用來下載程序了
作者: 252622979    時間: 2018-2-8 13:41
這個好,學習了,準備也改一個試試
作者: 252622979    時間: 2018-2-8 14:33
WINUSB 和 Libusb 驅(qū)動不能共存的嗎?
作者: 252622979    時間: 2018-2-8 14:34
用arduino可以來燒錄BootLoader,就不能用progisp來燒錄
作者: gcob2018    時間: 2018-2-8 21:00
學習了  謝謝分享
作者: qingfongh    時間: 2018-4-9 10:31
好東西
