標題: 時鐘程序 [打印本頁]
作者: 錯落    時間: 2018-2-3 20:19
標題: 時鐘程序
描述:
1、8位共陰數碼管顯示實時時鐘88-88-88樣式,兩‘-’1秒閃爍1次
2、STC89C52 @ 11.0592MHz晶振,兩片74HC573做段選、位選
3、調時的時候,key2鍵短按加1,長按連加;key3鍵短按減一,長按連減;按鍵消抖不用delay。
4、在調時狀態超過3秒再沒有按鍵按下,回到走時狀態
5、加備用電池,掉電走時        ,仿真 實物都通過。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
/***********寫時分秒地址************/
#define write_shi  0x84
#define write_fen  0x82
#define write_miao 0x80
#define write_ram  0xc0
/***********讀時分秒地址************/
#define read_shi  0x85
#define read_fen  0x83
#define read_miao 0x81
#define read_ram  0xc1
sbit sclk = P1^0;           //控制數據時鐘
sbit dio = P1^1;           //數據口
sbit ce = P1^2;                   //使能端、復位端
sbit wela = P2^7;           //位選
sbit dula = P2^6;           //段選
sbit key1=P3^0;                        //按鍵 選擇
sbit key2=P3^1;                        //按鍵 加
sbit key3=P3^2;                        //按鍵 減
uint ms;                                //調時自動走時計時變量
uchar knum=0,snum,fnum,ss;        //定義 key1按下次數變量,時分調時閃爍變量,兩‘-’閃爍計時變量
char shi,fen,miao;                //定義時分秒變量
bit f1,f2,f3;                        //定義自動走時標志
                                  // 0     1    2    3    4     5    6    7    8   9        不顯  -
uchar code d[]={ 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66, 0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x00,0x40}; //共陰不帶小數點段碼
void delay(uint z)          //ms延時函數
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=120;y>0;y--);
void t0_init()  //定時器初始化函數
        TMOD |= 0X11;                         //定時器0、1都為模式1, 16位計數模式
        TH0=(65536-46080)/256;   //50ms初值  @11.0529MHz
        TL0=(65536-46080)%256;
        TH1=(65536-921)/256;         //1ms初值  @11.0529MHz
        TL1=(65536-921)%256;
        EA=1;                                         //開總中斷
        ET0=1;                                         //開定時器T0中斷
        TR0=1;                                         //啟動T0
        ET1=1;                                         //開定時器T1中斷
//  TR1=1;
void display(uchar shi,uchar fen,uchar miao) //顯示函數
        if(knum==0)           //正常走時
                snum=30;
                fnum=30;
        if(knum==1)           //調時,分位閃爍
                fnum++;
                snum=30;
        if(knum==2)          //調時,時位閃爍
                snum++;
                fnum=30;
        if(snum>=30)
                if((shi/10)<1)         //如果小時十位小于1,
                        wela=1;
                        P0=0xfe;                //第1位
                        wela=0;
                        dula = 1;
                        P0=d[10];           //共陰數碼管段碼送全0 小時十位就不顯示
                        dula = 0;
                        wela=1;
                        P0=0xfe;          //第1位
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=d[shi/10];
                        dula=0;
                        P0=0xff;
                        delay(2);
                wela=1;
                P0=0xfd;           //第2位
                wela=0;
                dula=1;
                P0=d[shi%10];
                dula=0;
                P0=0xff;
                delay(2);
                if(snum==60)
                        snum=0;
        //        if(miao%2==0)         //if(miao%2==0) 1秒閃爍1次
        if(ss>=10)                 //        這里寫為ss>=10,閃爍頻率可調
            wela=1;
                P0=0xfb;                //第3位
                wela=0;
                dula=1;
                P0=d[11];          //第三位數碼管顯示“— ”
                dula=0;
                P0=0xff;
                delay(2);
                wela=1;
                P0=0xfb;     //第3位
                wela=0;
                dula=1;
                P0=d[10];         //第三位數碼管不顯示
                dula=0;
                P0=0xff;
                delay(2);
        if(fnum>=30)
                wela=1;
                P0=0xf7;         //第4位
                wela=0;
                dula=1;
                P0=d[fen/10];
                dula=0;
                P0=0xff;
                delay(2);
                wela=1;
                P0=0xef;         //第5位
                wela=0;
                dula=1;
                P0=d[fen%10];
                dula=0;
                P0=0xff;
                delay(2);
                if(fnum==60)
                        fnum=0;
        if(ss>=10)                 //if(ss>=10)閃爍頻率可調
                wela=1;
                P0=0xdf;          //第6位
                wela=0;
                dula=1;
                P0=d[11];          //第六位數碼管顯示“— ”
                dula=0;
                P0=0xff;
                delay(2);
                wela=1;
                P0=0xdf;                   //第6位
                wela=0;
                dula=1;
                P0=d[10];                  //第六位數碼管不顯示
                dula=0;
                P0=0xff;
                delay(2);
        wela=1;
        P0=0xbf;                        //第7位
        wela=0;
        dula=1;
        P0=d[miao/10];                //秒十位
        dula=0;
        P0=0xff;
        delay(2);
        wela=1;
        P0=0x7f;                         //第8位
        wela=0;
        dula=1;
        P0=d[miao%10];                //秒個位
        dula=0;
        P0=0xff;
        delay(2);
void write_1302(uchar add,dat)//寫1302函數
        uchar i,temp;
        temp=add;
        ce=0;
        _nop_();
        sclk=0;
        _nop_();
        ce=1;
        _nop_();
        for(i=0;i<8;i++)
                sclk=0;
                _nop_();
                if((temp&0x01)==0x01)
                        dio=1;
                        dio=0;
                temp>>=1;
                sclk=1;
                _nop_();
        temp=dat;
        for(i=0;i<8;i++)
                sclk=0;
                _nop_();
                        dio=1;
                        dio=0;
                temp>>=1;
                sclk=1;
                _nop_();
        ce=0;
        sclk=0;
uchar read_1302(uchar add)        //讀1302函數
        uchar dat,dat1,i,temp;
        temp=add;
        ce=0;
        _nop_();
        sclk=0;
        _nop_();
        ce=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                sclk=0;
                _nop_();
                        dio=1;
                        dio=0;
                temp>>=1;
                sclk=1;
                _nop_();
        for(i=0;i<8;i++)
                sclk=0;
                _nop_();
                if(dio)
                    dat|=0x80;
                if(i<7)
                        dat>>=1;
                sclk=1;
        dat1=dat/16;
        dat=dat%16;
        dat=dat1*10+dat;
        ce=0;
        sclk=0;
        return dat;
void init_1302()                                                        //自動初始化函數
        if(read_1302(read_ram) != 0xaa)                        //如果初始化標志RAM的值不是0xaa,才初始化
                write_1302(0x8e,0x00);                                //保護取消,可以進行寫操作
                write_1302(write_miao,0x57);                //寫秒57
                write_1302(write_fen,0x55);                        //寫分55
                write_1302(write_shi,0x15);                        //寫時15
                write_1302(write_ram,0xaa);                        //寫入初始化標志RAM(第00個RAM位置)
                write_1302(0x8e,0x80);                                //保護啟動,不能進行寫操作
void read_sf()        //讀時分秒并顯示
        shi=read_1302(read_shi);
        fen=read_1302(read_fen);
        miao=read_1302(read_miao);
        display(shi,fen,miao);
void keyscan()                        //按鍵掃描函數
        static uchar count;          //這里要定義為靜態變量
        if(key1==0)                          //按鍵按下
                TR1=1;
                count++;                          //消抖,也是連加一次的間隔時間
                f1=1;
                if(key1==0 && count>10)//按鍵按下,計數變量加到12,
                        ms=0;                           //自啟動計時變量清零
                        while(!key1)           //這里不需要連加,就加一句松手檢測
                        count=0;
                        TR0=0;                           //關閉T0定時器,數碼管兩‘-’停止閃爍
                        knum++;
                        if(knum==1)
                                 write_1302(0x8e,0x00);                  //DS1302寫保護取消
                                 write_1302(write_miao,0x80); //寫秒80,時鐘停止走時;
                        if(knum==3)                                                   //調時完畢,時鐘啟動
                                TR0=1;                                                //啟動T0定時器,數碼管兩‘-’開始閃爍
                                knum=0;
                                write_1302(write_miao,0x00); //寫秒0,時鐘啟動走時
        if(knum==1)        //分鐘調節
                if(key2==0)                                                        //加
                        f2=1;
                        count++;
                        if(key2==0 && count>12)//短按加1,長按連加
                                ms=0;                           //自啟動計時變量清零
                                count=0;
                                fen++;
                                fen=fen/10*16+fen%10;                //轉為16進制
                                if(fen==0x60)
                                        fen=0x00;
                                write_1302(write_fen,fen);        //寫入1302
                if(key3==0)                                                   //減
                        f3=1;
                        count++;
                        if(key3==0 && count>12)//短按減1,長按連減
                                ms=0;                           //自啟動計時變量清零
                                count=0;
                                fen--;
                                if(fen==-1)
                                        fen=0x59;
        if(knum==2)                                                          //小時調節
                if(key2==0)
                        f2=1;
                        count++;
                        if(key2==0 && count>12 )//短按加1,長按連加
                                ms=0;                                //自啟動計時變量清零
                                count=0;
                                shi++;
                                shi=shi/10*16+shi%10;//轉為16進制
                                if(shi==0x24)
                                        shi=0x00;
                                write_1302(write_shi,shi);
                if(key3==0)
                        f3=1;
                        count++;
                        if(key3==0 && count>12 )//短按減1,長按連減
                                ms=0;                                //自啟動計時變量清零
                                count=0;
                                shi--;
                                if(shi==-1)
                                        shi=0x23;
        /*按鍵超過3秒沒有動作,時鐘回到走時狀態*/
        if(f1==1 || f2==1 || f3==1)
                if(ms>3000)          //時間超過3秒
                        TR1=0;          //關閉T1
                        ms=0;          //自啟動計時變量清零
                        knum=0;          //key1按鍵次數清零
                        TR0=1;          //啟動T0,數碼管兩‘-’開始閃爍
/*主函數*/
{//        uchar i;
        t0_init();
        init_1302();
           //        for(i=0;i<4;i++)
        //        display(shi,fen,miao);
            read_sf();
            keyscan();
/*中斷函數*/
void temer1() interrupt 1
        ss++;
        if(ss==20)
                ss=0;
void temer2() interrupt 3
        ms++;
作者: 鴳雀之名    時間: 2019-4-18 09:21
時鐘芯片的函數可以直接拿來用嗎
