各位大師請教關(guān)于extern在片機中的用法。
我建了一個工程,主要是用來學用extern的用法。在工程中我加了兩個.C的文件,一個是13.C,另一個是14.C
13.C中的內(nèi)容如下:
#include<reg52.h>
sbit D1=P0^0;
sbit powerled=P0^4;
D1=0;
powerled=0;
14.C中的內(nèi)容如下:
#include<reg52.h>
extern D1;
sbit D2=P0^1;
if(D1=0)
D2=0;
在這里我聲明一點,這個程序我是用來學習使用extern指今,要不能這樣一下簡單程序在一個.C中就能完成此功能.
我在14.C中運用了extern指今,來調(diào)用13.C中的D1。但我的用法肯定是錯了,哪位高能幫我指點一下,
在這里先謝謝各位大師了。
請指導一下!
你這個程序有2個main ??這是不行的只能有一個
在多文件的程序中聲明外部變量
如一個程序包含多個文件,在一個文件中定義外部變量,在其他文件中extern做外部變量聲明.
文件file1.c中定義
int A;
文件file2.c中
extern int A;//作用域擴大,不再分配內(nèi)存
