標(biāo)題: 8路輸入雙路輸出220V供電帶遙控板電路原理圖與單片機(jī)源程序等資料 [打印本頁(yè)]
作者: zhangxinchun 時(shí)間: 2018-2-1 12:29
【簡(jiǎn)要說(shuō)明】
一、尺寸:長(zhǎng)88mmX寬93mmX高35mm
二、 主要芯片:單片機(jī)、315M遙控、繼電器、光耦
三、 工作電壓:交流220V,另有直流12V和24V 可選。功耗小于3W
四、 特點(diǎn):1、具有輸出電壓指示燈。
2、具有輸入輸出指示燈。
3、采用螺旋壓接端子。
4、強(qiáng)大的濾波電路。
5、具有遙控功能,可接315M四鍵遙控器。
6、具有上電復(fù)位和手動(dòng)復(fù)位功能
7、具有完善的保護(hù)電路:續(xù)流保護(hù)、光耦隔離等
8、兩路30A開關(guān)量繼電器輸出
9、八路低電平信號(hào)有效的帶光隔離信號(hào)輸入端
10、可以自由編程,提供參考程序
11、繼電器所有觸點(diǎn)全部輸出
12、遙控功能可以通過(guò)編程實(shí)現(xiàn)任意控制
13、工作穩(wěn)定可靠。
14、工作溫度范圍-40℃~+70℃
15、工作濕度 40% ~ 80%RH
GYJ-0034_8路輸入雙路輸出220V供電帶遙控板原理圖及PCB圖:
2018-2-2 03:22 上傳
2018-2-2 03:22 上傳
元件清單:
2018-2-2 03:23 上傳
2018-2-2 03:23 上傳
實(shí)物圖與接線圖:
2018-2-1 12:28 上傳
2018-2-1 12:28 上傳
2018-2-1 12:28 上傳
2018-2-1 12:28 上傳
2018-2-1 12:28 上傳
2018-2-1 12:28 上傳
GYJ-0034_8路輸入雙路輸出220V供電帶遙控板測(cè)試程序
1~4KW兩項(xiàng)電機(jī)端子帶限位自鎖正反轉(zhuǎn)控制單片機(jī)源程序如下:
- 匯誠(chéng)科技
- 實(shí)現(xiàn)功能:端子接通繼電器吸合,當(dāng)碰到正轉(zhuǎn)限位開關(guān)時(shí)繼電器斷開,只能反轉(zhuǎn),當(dāng)碰到反轉(zhuǎn)限位開關(guān)時(shí)只能正傳。
- 使用芯片:STC12C5A60S2系列
- 晶振:11.0592MHZ
- 波特率:9600
- 編譯環(huán)境:Keil
- 作者:zhangxinchunleo
- 【聲明】此程序僅用于學(xué)習(xí)與參考,引用請(qǐng)注明版權(quán)和作者信息!
- 程序說(shuō)明:
- 兩路輸入對(duì)應(yīng)兩路輸出,端子接通繼電器吸合,當(dāng)碰到正轉(zhuǎn)限位開關(guān)時(shí)繼電器斷開,只能反轉(zhuǎn),當(dāng)碰到反轉(zhuǎn)限位開關(guān)時(shí)只能正傳。
- #include<STC12C5A60S2.h> //庫(kù)文件
- #define uchar unsigned char//宏定義無(wú)符號(hào)字符型
- #define uint unsigned int //宏定義無(wú)符號(hào)整型
- 引腳定義
- sbit IN1=P0^0;
- sbit IN2=P0^1;
- sbit IN3=P0^2;
- sbit IN4=P0^3;
- sbit OUT1=P1^0;
- sbit OUT2=P1^1;
- 初始定義
- uchar i;
- uchar k=200;
- uchar j=0;
- uchar n=0;
- 延時(shí)函數(shù)
- void delay(uint z)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- 主函數(shù)
- void main()
- P0=P1=P2=P3=0xff;
- while(1)
- if((IN1==0)&&(j==0)&&(OUT2==1)){delay(k);if(IN1==0){delay(k);OUT1=0;}}
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
2018-2-2 03:24 上傳
2018-2-2 03:24 上傳
GYJ-0034_8路輸入雙路輸出220V供電帶遙控板發(fā)貨資料.rar
(3.89 MB, 下載次數(shù): 30)
2018-2-1 12:29 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
作者: 都市郎 時(shí)間: 2018-2-2 03:47
硬件電路,光耦隔離有點(diǎn)像脫褲子放屁,多此一舉。簡(jiǎn)單點(diǎn)好!
作者: 206004430 時(shí)間: 2018-2-2 07:38
看著還不錯(cuò),就是電流太小了,讓電流大一點(diǎn),用途會(huì)更廣的
作者: 曾經(jīng)擁有的天空 時(shí)間: 2018-2-6 21:41
后面再加一級(jí)驅(qū)動(dòng)器就可以了
