剛學單片機,在中斷這塊我總是遇見問題,下面這段程序我想現實的效果是:開機時兩端的LED燈閃爍,當我給單片機一個外部中斷的時候,小燈熄滅一段時間后,第二個LED燈和倒數第二個LED燈閃爍,持續2秒(用定時器中斷實現)然后所有的燈熄滅。可是當我給單片機一個外部中斷后,小燈確實滅了一段時間,可是過了一段時間后并沒有出現第二個LED燈和倒數第二個LED燈閃爍持續2秒,然后熄滅的情況,而是返回了開始兩端LED燈閃爍的情況!(好像下面代碼紅色的部分沒執行)我都改了N+1遍了都沒有出現我想要的情況,都快絕望了!請大家幫幫忙,解決一下。(LED燈接P0口)
#include<reg52.h>
int n,a;
void delaytime(int ms) //控制小燈的閃爍
int x,y;
for(x=ms;x>0;x--)
for(y=200;y>0;y--);
void forword() //使p0.0和P0.7口閃爍(兩端的小燈閃爍)
P0=0x7e;
delaytime(20);
P0=0xff;
delaytime(20);
void back() //P0.1和P0.6口燈閃爍(第二個燈和倒數第二個燈閃爍)2秒后熄滅
TMOD=0x01; //定時器工作在方式1
TH0=(65536-50000)/256; // 50ms定時
TL0=(65536-50000)%256;
ET0=1; //允許定時器中斷
TR0=1; //開啟定時器
if(n==40) //判斷是否到了兩秒(40*50ms),到了 關閉所有燈
P0=0xff; // 燈滅
while(1);
P0=0xbd; //P0.1和P0.6口燈亮
delaytime(20);
P0=0xff;
delaytime(20);
a=0;
IT0=1; //外部0中斷,跳沿觸發方式
EA=1; // 開總中斷
EX0=1; //允許外部0中斷
if(a!=0) //判斷a==1?,不等于則調用back(),使P0.6和P0.2口燈閃爍2秒后滅掉
back();
forword(); //否則調用forward(),使p0.0和P0.7口燈閃爍
void extinter() interrupt 0 //外部中斷0函數
a++;
P0=0xff; //所有的燈滅
delaytime(100); // 延時
void timer0() interrupt 1 //定時器0中斷函數
n++;
起初我以為是因為中斷優先級的問題,可是當我把外部中斷0改為外部中斷1時還是不行。
當我把 back()函數放在外部中斷函數里調用的時候,它的確被調用了,但是出現了 P0.1和P0.6口燈一直在閃爍(第二個燈和倒數第二個燈閃爍)的情況,而并沒有出現持續兩秒后自動熄滅的效果,好像并沒有調用定時器中斷;當我在forward()中加入
if(a!=0) back();時出現的情況還是跟我提出的問題一樣,并沒有調用back()函數
真的是太感謝你了!以前我對當中斷程序返回后返回的地址不是很了解,通過這次的這個程序我對這個問題相對以前有了更加深刻的理解!
