標題: 教大家簡單幾步完成物聯人體感應燈,可以遠程控制和反饋狀態信息 [打印本頁]
作者: pangjian2007 時間: 2018-1-29 11:30
主要是通過紅外人體傳感器接收到人體信號,把信號傳給物聯網開關模塊,物聯網開關把LED燈打開,但LED燈打開10秒后自動關閉,手機可以遠程查看LED燈的狀態和實現遠程控制。我們開始制作
我們首先要準備一下材料:
人體紅外傳感器
瘋狂物聯-物聯網開關
5vLED小臺燈
我們首先要把電源線和臺燈的電源線與物聯網開關模塊鏈接
這個是物聯網開關模塊的接線圖
然后把人體紅外傳感器接在物聯網開關對的傳感器接入IO口中
這個是傳感器的接線圖
接線完成之后我們要對物聯網開關進行一次初始化配置,在接上源后物聯網開關會自動生成一個“ESP_”開頭沒有密碼的AP配置熱點,我們用手機打開WIN管理頁面搜索并連接。
連接成功后,我們打開手機的瀏覽器,在瀏覽器地址處輸入:192.168.4.1 進入設備的配置頁面
我們在wifi名稱和密碼處輸入我們家里可以正常上網的wifi名稱和密碼,
輸入完成后,我們點擊復制設備的編碼,確認設備編碼復制完成后我們再點擊保存
就怎么簡單,瘋狂物聯的物聯網開關模塊就初始化配置成功了。接下來我們就要在控制端添加設備
還是打開手機的瀏覽器,輸入地址:o8y.net 進入我物聯網管理平臺
成功登陸之后,我們再控制端的左下角點擊添加設備
在彈出的對話框中輸入設備的名稱如“我的智能臺燈”,然后在第二項中粘貼剛剛復制的設備編碼
確保輸入正確,點擊添加就可以完成設備添加工作
點擊中間刷新按鈕后我們就可以在平臺中看到我們的設備了
設備添加完成之后,我們還需要對設備的功能進行簡單的設置一下
點擊右上的工具按鈕,進入設備的配置頁面,在彈出的對話框中把IO03(R)這里選擇“數字量傳感器”
然后再點擊控制端左下的“任務管理”,打開“任務控制”
我們添加一個任務,當IO03 等于1,就是說 當人體紅外傳感器監測到人后。打開小臺燈
我們測試一下,打開盒子,用手觸發一下他的任務,燈打開了說明任務執行正確
最后我們再設置一個延時任務,當小臺燈打開延時10秒后關閉小臺燈
這個物聯網人體感應小臺燈就制作完成了,我們可以通過開端查看臺燈和人體紅外傳感器的實時狀態。
