標題: 1602+1302單片機電子鐘可以走時,但不能調時 請教各位大神 [打印本頁]
作者: 鄭學基    時間: 2018-1-25 08:20
我做1602+1302電子鐘,用郭老師TX-1學習板,可以走時,但不能調時,在主程序中放入keyscan();立刻不走,有什么辦法?
我的程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. #define nop() _nop_()
  6. sbit lcd_rs_port = P3^5;  /*定義LCD控制端口*/
  7. sbit lcd_rw_port = P3^6;  /*(在下面的程序中,去寫入wr=0,或wr=1)*/
  8. sbit lcd_en_port = P3^4;
  9. #define lcd_data_port P0
  10. ///////////////////////////////////////
  11. sbit dula=P2^6;//數碼管的段選信號
  12. sbit wela=P2^7; //數碼管的位選信號
  13. void delay1 (void)//關閉數碼管延時程序
  14. {
  15.         int k;
  16.         for (k=0; k<1000; k++);
  17. }
  18. //////////////////////////////////////
  19. sbit  T_CLK = P1^7;   /*實時時鐘時鐘線引腳 */
  20. sbit  T_IO = P2^4;   /*實時時鐘數據線引腳 */
  21. sbit  T_RST = P1^6;   /*實時時鐘復位線引腳 (參考總原理圖)*/
  22. sbit  ACC0 = ACC^0;
  23. sbit  ACC7 = ACC^7;
  24. uchar code mun_to_char[] = {"0123456789ABCDEF"}; /*定義數字跟ASCII碼的關系*/
  25. uchar data time_data_buff[7]={0x00,0x00,0x09,0x01,0x01,0x04,0x09};/*格式為: 秒 分 時 日 月 星期 年 */
  26. uchar data lcd1602_line1[]={" 2000/00/00  000"};
  27. uchar data lcd1602_line2[]={"    00:00:00    "};
  28. uchar code Weeks[][3]={{"SUN"},{"MON"},{"TUE"},{"WED"},{"THU"},{"FRI"},{"SAT"},{"SUN"}};
  29. /********************************************************************
  30. 函 數 名:RTInputByte()
  31. 功    能:實時時鐘寫入一字節
  32. 說    明:往DS1302寫入1Byte數據 (內部函數)
  33. 入口參數:d 寫入的數據
  34. 返 回 值:無
  35. 設    計:zhaojunjie           日    期:2002-03-19
  36. 修    改:                     日    期:
  37. ***********************************************************************/
  38. void RTInputByte(uchar d)
  39. {
  40.     uchar i;
  41.     ACC = d;
  42.     for(i=8; i>0; i--)
  43.     {
  44.         T_IO = ACC0;           /*相當于匯編中的 RRC */
  45.         T_CLK = 1;
  46.         T_CLK = 0;
  47.         ACC = ACC >> 1;
  48.     }
  49. }
  50. /********************************************************************
  51. 函 數 名:RTOutputByte()
  52. 功    能:實時時鐘讀取一字節
  53. 說    明:從DS1302讀取1Byte數據 (內部函數)
  54. 入口參數:無
  55. 返 回 值:ACC
  56. 設    計:zhaojunjie           日    期:2002-03-19
  57. 修    改:                     日    期:
  58. ***********************************************************************/
  59. uchar RTOutputByte(void)
  60. {
  61.     uchar i;
  62.     for(i=8; i>0; i--)
  63.     {
  64.         ACC = ACC >>1;         /*相當于匯編中的 RRC */
  65.         ACC7 = T_IO;
  66.         T_CLK = 1;
  67.         T_CLK = 0;
  68.     }
  69.     return(ACC);
  70. }
  71. /********************************************************************
  72. 函 數 名:W1302()
  73. 功    能:往DS1302寫入數據
  74. 說    明:先寫地址,后寫命令/數據 (內部函數)
  75. 調    用:RTInputByte() , RTOutputByte()
  76. 入口參數:ucAddr: DS1302地址, ucData: 要寫的數據
  77. 返 回 值:無
  78. 設    計:zhaojunjie           日    期:2002-03-19
  79. 修    改:                     日    期:
  80. ***********************************************************************/
  81. void W1302(uchar ucAddr, uchar ucDa)
  82. {
  83.     T_RST = 0;
  84.     T_CLK = 0;
  85.     T_RST = 1;
  86.     RTInputByte(ucAddr);       /* 地址,命令 */
  87.     RTInputByte(ucDa);       /* 寫1Byte數據*/
  88.     T_CLK = 1;
  89.     T_RST = 0;
  90. }
  91. /********************************************************************
  92. 函 數 名:R1302()
  93. 功    能:讀取DS1302某地址的數據
  94. 說    明:先寫地址,后讀命令/數據 (內部函數)
  95. 調    用:RTInputByte() , RTOutputByte()
  96. 入口參數:ucAddr: DS1302地址
  97. 返 回 值:ucData :讀取的數據
  98. 設    計:zhaojunjie           日    期:2002-03-19
  99. 修    改:                     日    期:
  100. ***********************************************************************/
  101. uchar R1302(uchar ucAddr)
  102. {
  103.     uchar ucData;
  104.     T_RST = 0;
  105.     T_CLK = 0;
  106.     T_RST = 1;
  107.     RTInputByte(ucAddr);             /* 地址,命令 */
  108.     ucData = RTOutputByte();         /* 讀1Byte數據 */
  109.     T_CLK = 1;
  110.     T_RST = 0;
  111.     return(ucData);
  112. }
  113. /********************************************************************
  114. 函 數 名:Set1302()
  115. 功    能:設置初始時間
  116. 說    明:先寫地址,后讀命令/數據(寄存器多字節方式)
  117. 調    用:W1302()
  118. 入口參數:pClock: 設置時鐘數據地址 格式為: 秒 分 時 日 月 星期 年
  119.                                7Byte (BCD碼)1B 1B 1B 1B 1B  1B  1B
  120. 返 回 值:無
  121. 設    計:zhaojunjie           日    期:2002-03-19
  122. 修    改:                     日    期:
  123. ***********************************************************************/
  124. void Set1302(uchar *pClock)
  125. {
  126.     uchar i;
  127.     uchar ucAddr = 0x80;
  128.         EA = 0;
  129.     W1302(0x8e,0x00);           /* 控制命令,WP=0,寫操作?*/
  130.     for(i =7; i>0; i--)
  131.     {
  132.         W1302(ucAddr,*pClock);  /* 秒 分 時 日 月 星期 年 */
  133.         pClock++;
  134.         ucAddr +=2;
  135.     }
  136.     W1302(0x8e,0x80);           /* 控制命令,WP=1,寫保護?*/
  137.         EA = 1;
  138. }
  139. /********************************************************************
  140. 函 數 名:Get1302()
  141. 功    能:讀取DS1302當前時間
  142. 說    明:
  143. 調    用:R1302()
  144. 入口參數:ucCurtime: 保存當前時間地址。當前時間格式為: 秒 分 時 日 月 星期 年
  145.                                         7Byte (BCD碼)   1B 1B 1B 1B 1B  1B  1B
  146. 返 回 值:無
  147. 設    計:zhaojunjie           日    期:2002-03-19
  148. 修    改:                     日    期:
  149. ***********************************************************************/
  150. void Get1302(uchar ucCurtime[])
  151. {
  152.     uchar i;
  153.     uchar ucAddr = 0x81;
  154.         EA = 0;
  155.     for (i=0; i<7; i++)
  156.     {
  157.         ucCurtime[i] = R1302(ucAddr);/*格式為: 秒 分 時 日 月 星期 年 */
  158.         ucAddr += 2;
  159.     }
  160.         EA = 1;
  161. }
  162. //---------------------------------------------
  163. void lcd_delay(uchar ms) /*LCD1602 延時*/
  164. {
  165.     uchar j;
  166.     while(ms--){
  167.         for(j=0;j<250;j++)
  168.             {;}
  169.         }
  170. }
  171. void lcd_busy_wait() /*LCD1602 忙等待*/
  172. {
  173.     lcd_rs_port = 0;
  174.     lcd_rw_port = 1;
  175.     lcd_en_port = 1;
  176.     lcd_data_port = 0xff;
  177.     while (lcd_data_port&0x80);
  178.     lcd_en_port = 0;
  179. }
  180. void lcd_command_write(uchar command) /*LCD1602 命令字寫入*/
  181. {
  182.     lcd_busy_wait();
  183.     lcd_rs_port = 0;
  184.     lcd_rw_port = 0;
  185.     lcd_en_port = 0;
  186.     lcd_data_port = command;
  187.     lcd_en_port = 1;
  188.     lcd_en_port = 0;
  189. }
  190. void lcd_system_reset() /*LCD1602 初始化*/
  191. {
  192.     lcd_delay(20);
  193.     lcd_command_write(0x38);
  194.     lcd_delay(100);
  195.     lcd_command_write(0x38);
  196.     lcd_delay(50);
  197.     lcd_command_write(0x38);
  198.     lcd_delay(10);
  199.     lcd_command_write(0x08);
  200.     lcd_command_write(0x01);
  201.     lcd_command_write(0x06);
  202.     lcd_command_write(0x0c);
  203.         lcd_data_port = 0xff; /*釋放數據端口*/
  204. }
  205. void lcd_char_write(uchar x_pos,y_pos,lcd_dat) /*LCD1602 字符寫入*/
  206. {
  207.     x_pos &= 0x0f; /* X位置范圍 0~15 */
  208.     y_pos &= 0x01; /* Y位置范圍 0~ 1 */
  209.     if(y_pos==1) x_pos += 0x40;
  210.     x_pos += 0x80;
  211.     lcd_command_write(x_pos);
  212.     lcd_busy_wait();
  213.     lcd_rs_port = 1;
  214.     lcd_rw_port = 0;
  215.     lcd_en_port = 0;
  216.     lcd_data_port = lcd_dat;
  217.     lcd_en_port = 1;
  218.     lcd_en_port = 0;
  219.         lcd_data_port = 0xff; /*釋放數據端口*/
  220. }
  221. void main()
  222. {
  223.         uchar i;
  224.         lcd_system_reset(); /*LCD1602 初始化*/
  225. /////////////////////////////////////////////////////////////////
  226.         P0=0X00;//關掉數碼管的信號。阻止數碼管受到P0口信號的影響。
  227.         dula=1;
  228.         wela=0;
  229.         delay1();
  230.         dula=0;
  231.         wela=0;
  232.         delay1();
  233. ////////////////////////////////////////////////////////////////
  234.         lcd_data_port = 0xff; /*釋放P0端口*/
  235.         Set1302(time_data_buff);  /*設置時間*/
  236.         while(1){
  237.                 Get1302(time_data_buff); /*讀取當前時間*/
  238.                 /*刷新顯示*/
  239.                 lcd1602_line1[3]  = mun_to_char[time_data_buff[6]/0x10];
  240.                 lcd1602_line1[4]  = mun_to_char[time_data_buff[6]%0x10];  /*年*/
  241.                 lcd1602_line1[6]  = mun_to_char[time_data_buff[4]/0x10];
  242.                 lcd1602_line1[7]  = mun_to_char[time_data_buff[4]%0x10];  /*月*/
  243.                 lcd1602_line1[9]  = mun_to_char[time_data_buff[3]/0x10];
  244.                 lcd1602_line1[10] = mun_to_char[time_data_buff[3]%0x10];  /*日*/
  245.                 for(i=0;i<3;i++) lcd1602_line1[i+13]=Weeks[time_data_buff[5]&0x07][i]; /*星期*/
  246.                 lcd1602_line2[4]  = mun_to_char[time_data_buff[2]/0x10];
  247.                   lcd1602_line2[5]  = mun_to_char[time_data_buff[2]%0x10]; /*時*/
  248.                 lcd1602_line2[7]  = mun_to_char[time_data_buff[1]/0x10];
  249.                 lcd1602_line2[8]  = mun_to_char[time_data_buff[1]%0x10]; /*分*/
  250.                 lcd1602_line2[10] = mun_to_char[time_data_buff[0]/0x10];
  251.                 lcd1602_line2[11] = mun_to_char[time_data_buff[0]%0x10]; /*秒*/
  252.                 for(i=0;i<16;i++) lcd_char_write(i,0,lcd1602_line1[i]);
  253.             for(i=0;i<16;i++) lcd_char_write(i,1,lcd1602_line2[i]);
  254.                 }
  255. }
