標(biāo)題: [零基礎(chǔ)學(xué)習(xí)STM32]第一講:GPIO輸出實(shí)驗(yàn)—點(diǎn)亮三色LED [打印本頁]
作者: heart藍(lán)色CD    時(shí)間: 2018-1-24 13:55
一、概述:
1、發(fā)光二極管簡(jiǎn)介
     發(fā)光二極管是半導(dǎo)體二極管的一種,可以把電能轉(zhuǎn)化為光能,常簡(jiǎn)寫為LED。常用的是發(fā)紅光、綠光或黃光的二極管。發(fā)光二極管的反向擊穿電壓約為5V。它的正向伏安特性曲線很陡,使用時(shí)必須串聯(lián)限流電阻以控制通過管子的電流。限流電阻R可用下式計(jì)算:
        R = (E - UF)/IF
式中E為電源電壓,UF為L(zhǎng)ED的正向壓降,IF為L(zhǎng)ED的一般工作電流。LED廣泛應(yīng)用于各種電子電路、家電、儀表等設(shè)備中,做電源或電平指示。
2、STM32 GPIO簡(jiǎn)介
     STM32F4每組通用I/O 端口包括4 個(gè)32 位配置寄存器(MODER、OTYPER、OSPEEDR 和PUPDR)、2 個(gè)32 位數(shù)據(jù)寄存器(IDR 和ODR)、1 個(gè)32 位置位/復(fù)位寄存器(BSRR)、1 個(gè)32 位鎖定寄存器(LCKR) 和2 個(gè)32 位復(fù)用功能選擇寄存器(AFRH 和AFRL)等。
GPIO可以配置成以下8種工作模式:
二、硬件電路:
      在icore3雙核心開發(fā)板中(如圖1-0,圖1-1所示),采用一個(gè)獨(dú)立的紅綠藍(lán)三色LEDSTM32F407相連,限流電阻為1K。其中,紅色LEDPI5引腳相連,綠色LEDPI6引腳相連,藍(lán)色LEDPI7引腳相連。
三、實(shí)驗(yàn)原理:
  本實(shí)驗(yàn)通過STM32的三個(gè)GPIO口驅(qū)動(dòng)三色LED的三個(gè)通道,將GPIO設(shè)置為推挽輸出模式,采用灌電流的方式與LED連接(如圖1-2所示),GPIO輸出高電平LED熄滅,GPIO輸出低電平LED點(diǎn)亮,通過控制GPIO輸出的電平高低從而控制LED的亮滅。
四、源代碼:
1、主函數(shù)
  1. /*
  2. * Name                : main
  3. * Description         : ---
  4. * Author              : ysloveivy.
  5. *
  6. * History
  7. * --------------------
  8. * Rev                 : 0.00
  9. * Date                : 11/21/2015
  10. *
  11. * create.
  12. * --------------------
  13. */
  14. int main(void)
  15. {
  16.         int i;
  17.         led.initialize();
  18.
  19.         //三色LED交替點(diǎn)亮
  20.         while(1){
  21.                 LED_RED_ON;
  22.                 LED_GREEN_OFF;
  23.                 LED_BLUE_OFF;
  24.                 for(i = 0;i < 10000000;i++);
  25.                 LED_RED_OFF;
  26.                 LED_GREEN_ON;
  27.                 LED_BLUE_OFF;
  28.                 for(i = 0;i < 10000000;i++);
  29.                 LED_RED_OFF;
  30.                 LED_GREEN_OFF;
  31.                 LED_BLUE_ON;
  32.                 for(i = 0;i < 10000000;i++);
  33.         }
  34. }
2、GPIO初始化
  1. /*
  2. * Name                : initialize
  5. *
  6. * History
  8. * Rev                 : 0.00
  10. *
  11. * create.
  13. */
  14. static int initialize(void)
  15. {
  16.         GPIO_InitTypeDef   GPIO_uInitStructure;
  17.         //LED IO初始化
  18.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOI,ENABLE);
  19.         GPIO_uInitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;    //設(shè)置連接三色LED的IO端口
  20.         GPIO_uInitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;                          //設(shè)置IO為輸出模式
  21.         GPIO_uInitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;                         //設(shè)置IO輸出類型為推挽輸出
  22.         GPIO_uInitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;                           //上拉輸出
  23.         GPIO_uInitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;                     //設(shè)置IO速度等級(jí)
  24.         GPIO_Init(GPIOI,&GPIO_uInitStructure);
  25.         //IO輸出高電平,三色LED熄滅
  26.         GPIO_SetBits(GPIOI,GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);
  27.         return 0;
  28. }
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)
這個(gè)函數(shù)兩個(gè)參數(shù),第一個(gè)參數(shù)是用來指定需要初始化的GPIO對(duì)應(yīng)的GPIO組,取值范圍為GPIOA~GPIOK。第二個(gè)參數(shù)為初始化參數(shù)結(jié)構(gòu)體指針,結(jié)構(gòu)體類型為GPIO_InitTypeDef。
結(jié)構(gòu)體定義為
typedef struct{
  uint32_t GPIO_Pin;                           //設(shè)置IO端口
  GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;      //設(shè)置端口工作模式
  GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;    //設(shè)置端口的速度等級(jí)
  GPIOOType_TypeDef GPIO_OType;   //設(shè)置端口的類型
  GPIOPuPd_TypeDef GPIO_PuPd;       //設(shè)置上下拉
}GPIO_InitTypeDef;
五、實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:
iCore3雙核心板上與ARM相連的三色LED(PCB上標(biāo)示為ARM·LED),紅色、綠色、藍(lán)色交替點(diǎn)亮。
六、代碼包下載:
iCore3_1_LED.zip (793.24 KB, 下載次數(shù): 33)
作者: lmdy233    時(shí)間: 2018-3-5 23:07
真·小白,怎么傳送數(shù)據(jù)???
作者: 真吉德    時(shí)間: 2022-6-28 21:46
有USB口啊
