標題: 51單片機雙機串口通信仿真 內含源碼 仿真圖 [打印本頁]
作者: csy-2015-06    時間: 2018-1-23 00:05
  1. /******************************************************************
  2. 功能:采用USART串口通信,波特率為9600,一個單片機發送數字
  3.           一個單片機接收,并把接收的數字用數碼管顯示。接收!!!
  4.          作者:cs天涯
  5. ******************************************************************/
  6. #include <reg51.h>
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint unsigned int
  9. bit flag;
  10. uchar num;
  11. void display(uchar num);
  12. void delay(uint z);
  13. void init();
  14. uchar code table[]=
  15. {
  16.   0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  17.   0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  18.   0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  19.   0x39,0x5e,0x79,0x71};//編碼0~9AbCdEF
  20. void main()
  21. {
  22.   init();
  23.   while(1)
  24.    {
  25.      while(flag)
  26.            {
  27.             display(num);
  28.             delay(5);
  29.            }
  30.    }
  31. }
  32. void init()
  33. {
  34.   PCON &= 0x7F;        //波特率不加倍
  35.   TMOD=0x20;   //定時器1工作方式2
  36.   TH1=0xfd;
  37.   TL1=0xfd;         //給定時器定初值,設置波特率為9600
  38.   TR1=1;    //開啟定時器1工作
  39.   SCON=0x50;//0101 0000 允許串行口接收數據,設置串行口工作方式1
  40.   EA=1;
  41.   ES=1;          //打開串行口中斷
  42.   ET1=0;  //禁止定時器1中斷
  43.   }
  44. void display(uchar num)
  45. {
  46.   uchar shi,ge;
  47.   shi=num/10;                           //取十位
  48.   ge=num%10;                           //取個位
  49.   P0=table[shi];                        //送十位值
  50.   P2=0xbf;//1011 1111     //選擇段選位置
  51.   delay(5);
  52.   P0=0;                                          //數碼管消影
  53.   P2=0xff;
  54.   P0=table[ge];                                //送個位值
  55.   P2=0x7f;//0111 1111        //選擇段選位置
  56.   delay(5);
  57.   P0=0;                                          //數碼管消影
  58.   P2=0xff;
  59. }
  60. void delay(uint z)        //延時函數
  61. {
  62.   uint x,y;
  63.   for(x=z;x>0;x--)
  64.   for(y=110;y>0;y--);
  65. }
  66.   void receive() interrupt 4
  67. {
  68.   num=SBUF;
  69.   flag = 1;                                //接受一次后打開顯示
  70.   ES = 0;                //關閉串行中斷
  71.   RI = 0;                 //清除串行接受標志位
  72.   }
  73. 發送程序:
  74. #include <reg51.h>
  75. #define uchar unsigned char
  76. #define uint unsigned int
  77. uchar num;     //=2939可以不要
  78. void init();
  79. void delay(int z);
  80. void send(uchar num); //聲明子函數的時候要加分號
  81. void main()
  82. {
  83.    init();            //調用子函數的時候要加分號
  84.   while(1)
  85.    {
  86.    send(39);        //發送函數
  87.    delay(10);       //發送后延時一下,保證發送頻率不過快
  88.    }
  89. }
  90. void init()
  91. {
  92.   PCON&=0x7F;     //        設置波特率不加倍
  93.   TMOD=0x20;    //設置定時器1工作方式 2
  94.   TH1=0xfd;
  95.   TL1=0xfd;           //設定定時器1工作方式2的初值   (關計算還沒講)  波特率為9600
  96.   TR1=1;       //開定時器1,開啟波特率發生器
  97.   SM0=0;
  98.   SM1=1;    //設定串口通信工作方式1
  99.   EA=1;             //開總中斷
  100.   }
  101. void delay(int z)        //晶振11.592.延時z毫秒
  102. {
  103.   uint x,y;
  104.   for(x=z;x>0;x--)
  105.   for(y=110;y>0;y--);
  106. }
  107. void send(uchar num)
  108. {
  109.   SBUF=num;      //把發送的內容寫進sbuf,自動發送 ,發送數據時TI為0,!0為1
  110.   while(!TI);   //!邏輯非,發送完數據,發送完數據時TI為1.!1為0,停止發送
  111.   TI=0;             //TI需要軟件清零
  112. }
單片機串口通信.zip (37.19 KB, 下載次數: 258)
作者: csy-2015-06    時間: 2018-1-23 09:12
部分注釋無關主題,如79行//=2939可以不要, 98行(關計算還沒講)
作者: rowlins    時間: 2019-11-4 16:35
請問一下U3是什么芯片呢
作者: newepson2001    時間: 2021-3-16 15:35
下來好好學習學習,謝謝分享!
作者: LLSSZS    時間: 2023-6-1 13:57
電腦發送單片機接收顯示可以實現嗎?
