標題: 以一頂三,性能強大: 馬蘭士Marantz M-CR611 功放CD一體機 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2018-1-22 16:49
  當馬蘭士NA系列網絡音頻播放器被越來越多的Hi-Fi玩家接受時,大家一邊驚訝于NA系列產品的多種連接方式和優越音質,一邊在想如果能再播放CD就更好了。馬蘭士全新的Melody系列網絡無線一體式音樂設備不但可以同時播放CD、網絡電臺、流媒體音樂、NAS音源等,還兼具功放功能。也就是說,用一臺Melody系列網絡無線一體式音樂設備連接音箱就可以搭建一個完整的系統了,非常方便,而且性價比很高。
  作為Melody系列新品,M-CR611新加入了藍牙和Wi-Fi無線功能,性能更加優異。內置Wi-Fi、藍牙和雙分集天線M-CR611配備了藍牙和Wi-Fi無線音頻流功能,以及雙分集天線。簡單的“一鍵”Wi-Fi連接功能使連接非常快速,且Wi-Fi連接已升級到高速11n,可以提供更快速更可靠的連接。藍牙功能包括了NFC配對,只需觸摸側面板上的“N”標志即可搜索和連接上你的藍牙設備。雙分集式天線系統能確保穩定的數據流,使你在擁擠的城市環境中,也能享受高品質和穩定的網絡電臺。
  CD、流媒體、NAS、網絡電臺、USB、PC/MAC一網打盡M-CR611內置有CD播放功能,CD-R和CD-RW格式皆兼容。此外,還配備了一個AM/FM調諧器用于收聽網絡電臺。依托上述的Wi-Fi和藍牙功能,M-CR611的播放能力大大拓寬:對于安卓設備和iOS設備,通過流媒體音樂(如Qplay和Airplay)訪問海量網絡音樂;支持DLNA1.5認證,連接到家庭網絡中的Windows系統電腦和MAC及NAS(網絡存儲服務器),可播放網絡和存儲的高品質音樂;前置USB端口又可讓用戶使用U盤進行播放,還提供了額外的后置端口;還配置了兩個數字光纖輸入,用于連接電視機、機頂盒等設備。可以說,通過一臺M-CR611,家中常用的所有音源都能聽起來!
  支持包括DSD在內的高規格音頻播放除了MP3和WMA解碼,M-CR611還可以解碼高清晰度音頻格式,以最新192KHz/24位高解析度播放WAV、FLAC、ALAC及AIFF等無損(非壓縮)文件。特別值得注意的是,M-CR611還能解碼高分辨率DSD(2.8兆赫)音頻,大大滿足廣大發燒友的聽音需求。
  豐富的功能,完全可以在背面的接口陣列中看出來2x60W功率輸出,支持雙功放連接4道高效率的數字音頻放大,和2x60W功率輸出,讓M-CR611可以連接2對揚聲器,而且獨立控制各組揚聲器的音量。它還提供雙功放選項,用戶通過另配置一臺Hi-Fi功放可以推動難以驅動的揚聲器,如額定4Ω阻抗的揚聲器。 多房間音樂享受輕松實現四種發光色可供選擇除了保持馬蘭士產品一貫的典雅外形和設計風格,M-CR611的新亞克力頂蓋具有防刮涂層,有助于保持設備處于嶄新狀態。而且正面的發光顏色也可改為白色、藍色、綠色或橙色,體現用戶的審美個性。
  多變的指示燈,可以讓外形俊朗的M-CR611擁有不一樣的活潑感馬蘭士遠程應用程序提供一手操控根據不同用戶的習慣,M-CR611配備了遙控器的同時,也提供與安卓和iOS兼容Marantz Hi-Fi Remote App遠程應用程序,讓所有操作都實現智能化。M-CR611融合了CD播放器、網絡音頻播放器和Hi-Fi放大器的精髓于一體,一臺M-CR611可頂三臺設備用,在同類產品中性價比頗高,這對廣大發燒友來說絕對是極好的福利。
