單片機控制步進電機東拼西湊改出來的程序有問題
dzm8365
2018-1-21 01:30
下面是單片機控制步進單機的程序,由于本人沒學過C語言,不是很懂,這些程序都是在網上找的,東拼西湊改出來的
現在所有功能都實現了,但是還有一點問題:
單片機上電,步進電機復位,按住KEY1,電機正轉,松手反轉,可以循環,但是按KEY2,電機不動。
如果單片機上電后,先按key2,電機正轉,松手反轉,再按key2就不轉了。按key1同樣可以循環。
程序應該怎么改,請高手指點
#include<reg52.h>
sbit key1=P3^2; //按鍵1
sbit key2=P3^3; //按鍵2
sbit key3=P3^4; //傳感器
uchar code ffw[8]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09};
uchar code rev[8]={0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01};
void delay(uint t)
uint k;
while(t--)
for(k=0; k<125; k++)
void motor_ffw(uint n) //步進電機正轉
uchar i;
uint j;
for(j=0; j<6*n; j++) //轉1*n圈
for(i=0; i<8; i++) //一個周期轉60度
P1 = ffw[i];
delay(15);
P1=0xff;
while(key1==0||key2==0);
void motor_rev(uint n) //步進電機反轉
uchar i;
uint j;
for(i=0;i<8;i++)
if(key3==0)
break;
P1=rev[i];
delay(15);
P1=0xff;
while(key1==1);
if(key3==1)
delay(50);
if(key3==1)
motor_rev(11);
if(key1==0||key2==0)
delay(50);
motor_ffw(10);
阿飛132
2018-1-21 09:31
你這個代碼是按KEY3電機反轉,按住KEY1和KEY2電機正轉,你可以在主函數里加按鍵消抖,按下KEY1時,調用正轉函數,松開時,調用反轉函數,下面的同理
