標題: TM1650引腳圖與pdf中文資料(數碼管驅動芯片) [打印本頁]
作者: shengwuben    時間: 2018-1-19 22:58
發現沒有數碼管驅動芯片手冊,那就上傳一個,供大家使用。這個芯片可以驅動七段四位數碼管。
特性描述
TM1650是一種帶鍵盤掃描接口的 LED (發光二極管顯示器) 驅動控制專用電路。 內部集成有 MCU輸入輸出控制數字接口、數據鎖存器、LED 驅動、鍵盤掃描、輝度調節等電路。TM1650 性能穩定、質量可靠、抗干擾能力強,可適用于 24 小時長期連續工作的應用場合。
功能特點
兩種顯示模式:8段×4位和7段×4位
  段驅動電流大于25mA,位驅動電流大于150mA
  提供8級亮度控制
  鍵盤掃描:7×4bit內部集成三極管驅動
  高速兩線式串行接口
  內置時鐘振蕩電路
  內置上電復位電路
  支持2.8V-5.5V電源電壓
  提供DIP16及SOP16封裝
適用領域:
  家用電器產品如機頂盒、空調、DVD/VCD等顯示的驅動。
內部結構框圖
TM1650引腳圖:
TM1650管腳功能介紹:
TM1650采用 2 線串行傳輸協議通訊。
1:開始信號(START)/結束信號(STOP)
開始信號:保持 SCL 為“1”電平,SDA 從“1”跳“0” ,認為是開始信號,
如(圖 3)A 段;
結束信號:保持 SCL 為“1”電平,SDA 從“0”跳“1” ,認為是結束信號,
如(圖 3)E 段;
2:ACK信號
        如果本次通訊正常,芯片在串行通訊的第 8 個時鐘下降沿后,TM1650 主動把 SDA 拉低。直到檢測到 SCL 來了上升沿,SDA 釋放為輸入狀態(對芯片而言),如(圖 3)D 段。
3:  寫“1”和寫“0” 。
     寫“1” :保持 SDA 為“1”電平,SCL 從“0”跳到“1”,再從“1”跳到“0” ,則認為是寫入“1”  如(圖3)B段。
     寫“0” :保持 SDA 為“0”電平,SCL 從“0”跳到“1”,再從“1”跳到“0” ,則認為是寫入“0”  如(圖 3) C段。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共11頁):
TM1650_datasheet.pdf (466.14 KB, 下載次數: 717)
作者: fcf1314520    時間: 2018-9-26 13:47
謝謝分享資料
作者: wanjjf123    時間: 2018-11-7 14:05
6666666666666
作者: 36045671524    時間: 2019-5-22 07:30
嗯 不錯!非常感謝
作者: zhuzhengjun003    時間: 2019-6-1 21:11
這份手冊有點亂啊
作者: 年糕不黏    時間: 2021-2-3 22:18
謝謝大佬 學習了
作者: 紅葉夜夜笙歌    時間: 2021-2-24 14:22
不是恒流驅動
作者: 黎安權    時間: 2021-4-24 08:48
各位同事大家好,請TM1650(o數碼驅動)+TC4056A(充電)這樣的電路一般配什么樣FLASH(SOP16)謝謝
作者: 黎安權    時間: 2021-4-24 08:53
TM1650(數碼驅動)+TC4056A(充電)一般配什么樣的FLASH(SOP16)?求回復
作者: 驪微芯朋代理    時間: 2021-7-6 14:27
TM1650替換芯片GN1650內部集成有MCU輸入輸出控制數字接口、數據鎖存器、LED 驅動、鍵盤掃描、輝度調節等電路,是2線串口共陰極8段4位/7*4位鍵盤掃描并帶部分組合按鍵功能LED驅動控制專用電路,性能穩定、質量可靠、抗干擾能力強,可適用于24 小時長期連續工作的應用場合。
作者: 新鄉家電維修    時間: 2021-11-14 18:15
是驅動共陽極數碼管,還是共陰極數碼管?
作者: kejuncheng    時間: 2023-7-27 17:22
TM1650 8腳易與地短路,是什么回事
