標題: 如何把程序輸入到51單片機 [打印本頁]
作者: 天天天宇    時間: 2018-1-19 11:01
標題: 如何把程序輸入到51單片機
該如何把程序輸入到51單片機  自己畫的板子 編好程序了
作者: yzwzfyz    時間: 2018-1-19 12:12
寫入:
1、一般的老式的IC用燒寫器(專用工具),先燒片子后使用(焊接)。
2、現(xiàn)在改進后的IC,可以在線,用下載線(一頭是USB或RS232,另一頭是TTL)直接燒寫。(可以先焊后燒)。
你應(yīng)該查一下你所用芯片的手冊(學會在手冊上解決問題很重要。。。
然而你無法保證你的程序一次性能達成預期的結(jié)果,這就需要仿真調(diào)試了,你不問,我也不答了。
作者: 滄海月明    時間: 2018-1-19 12:20
需要一個單片機下載器,幾十塊錢吧!或自己用ch340焊接一個usb接口與電腦連接,下載一個宏晶的編譯器,選擇自己的單片機型號,點擊下載就行了。網(wǎng)上有很多單片機的資料,看一下單片機入門你就會了。,
作者: lsc_nj    時間: 2018-1-19 13:03
ISP 下載
作者: groot    時間: 2018-1-19 13:35
1、打開單片機程序下載軟件STC-ISP,找到生成的HEX文件,雙擊打開程序文件。
2、設(shè)置mcu TYPE:你選的單片機型號stc89...;設(shè)置波特率,和COM端口(單片機連接電腦的端口,可以在計算機設(shè)備管理那里查看)。
3、點擊download/下載,等待幾秒左右,按動單片機開發(fā)版的開關(guān),如果可以看到藍色進度條,并且顯示已加密,則程序下載成功。
作者: 只是想下載一下    時間: 2018-1-19 14:34
燒錄吧
作者: 咚咚咚1234    時間: 2018-1-19 14:43
請問樓主用的哪塊單片機,不用的單片機燒錄工具不同
作者: ahshmj    時間: 2018-1-19 19:31
看你用的是什么單片機。如果是stc的單片機,板子上要有串口芯片如MAX232之類的。然后用stc提供的燒寫工具軟件“stc-isp”,到“宏晶”官方網(wǎng)站下載。
作者: 5151hei123    時間: 2018-1-20 01:03
用USB轉(zhuǎn)TTL下載線
作者: 小卿    時間: 2018-1-20 01:54
用的哪個牌子的單片機,去官網(wǎng)有專用的下載工具,如果是STC的,就用stc-isp,官網(wǎng)有下
作者: 1354221508    時間: 2018-1-23 13:57
燒寫進去
作者: 菜鳥號    時間: 2018-1-24 13:07
h340焊接一個usb接口與電腦連接,下載一個宏晶的編譯器,選擇自己的單片機型號,點擊下載。
作者: 天天天宇    時間: 2018-1-25 18:51
groot 發(fā)表于 2018-1-19 13:35
2、設(shè)置mcu TYPE:你選的單片 ...
請問在板子上應(yīng)該加個什么?還有電源該怎么弄啊,是不是要在板子上加點別的東西
作者: 天天天宇    時間: 2018-1-25 18:52
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-1-19 12:12
寫入:
2、現(xiàn)在改進后的IC,可以在線 ...
請問應(yīng)該在板子上加什么東西,我買的開發(fā)版哪種,可以直接連接電腦傳輸程序和通電的
作者: 奧哎呦    時間: 2018-1-25 21:19
燒錄就可以了 可以買一個開發(fā)板 或者自己做一個最小系統(tǒng),有下載程序部分
作者: 君子慎獨    時間: 2018-1-25 22:18
買一個USB-TTL模塊(淘寶上十幾塊錢),一頭連接單片機,一頭連接電腦,很方便就能燒錄好程序啦
作者: lqf0126    時間: 2018-1-25 22:53
有個燒錄器stc-isp   用usb連接  選擇生成的程序   點擊下載就行了
作者: seaxgod    時間: 2018-1-26 05:40
USB轉(zhuǎn)TTL一個,看你用的什么單片機,官網(wǎng)下個燒錄軟件
作者: YUYEXIXIN    時間: 2018-1-26 09:28
有下載器的用下載器下到芯片里
作者: Steven159    時間: 2018-1-26 09:34
使用對應(yīng)的程序燒錄器把程式燒錄到單片機中,STC單片機的話使用STC-ISP燒錄軟件,利用USB轉(zhuǎn)232串口線通過單片機的RXD、TXD,再接個GND線就可以燒錄了,現(xiàn)在燒錄工具還是比較多的,在線燒錄,離線燒錄的都有,百度一下,淘寶一下都能找到很多
作者: wangwenhao    時間: 2018-1-26 09:59
usb
jlink
stlink都可以
作者: 天天天宇    時間: 2018-1-26 10:39
君子慎獨 發(fā)表于 2018-1-25 22:18
請問后面那四根線是電源,地,輸入輸出嗎,在板子上應(yīng)該加些什么?謝謝
作者: hui123456    時間: 2018-1-26 14:43
應(yīng)該是燒錄吧
作者: 一個人玩    時間: 2018-1-26 15:02
用下載軟件將hex文件燒錄到單片機里面。
作者: 祝你幸福    時間: 2018-1-26 15:47
買一個isp下載器就可以了
作者: _Hetzer_    時間: 2018-1-26 15:53
得看是啥51了,stc的89C52RC的話可以用TTL串口下載,如果ATMEL的要用燒錄器
作者: tong001    時間: 2018-1-26 16:17
通過KEIl進行編譯下載然后通過USB轉(zhuǎn)TTL下載器鏈接單片機的串口(3.0/3.1)就可以通過下載軟件進行下載了
作者: 湖南    時間: 2018-1-26 16:24
寫入:
用ISP把程序燒錄到單片機中  或者是通過串口USB轉(zhuǎn)TTL下載進去
作者: 何太清    時間: 2018-1-26 16:39
個人感覺有點像刷機一樣,一個制作好的包不一定裝上就好用,需要改
作者: 111111111111000    時間: 2018-1-26 20:59
燒錄軟件
作者: 111111111111000    時間: 2018-1-26 21:00
燒錄軟件
作者: bl123    時間: 2018-1-26 21:20
一個辦法是用編程器寫入芯片內(nèi),再有就是如果你的板子留有下載程序的接線方式,一般是ISP,可以通過下載線下載。
作者: 固體    時間: 2018-1-27 10:18
用的什么接口。縍S-232、USB還是其他的什么?qq2944915119,這是我的微信號碼,有什么問題可以加我微信私聊。
作者: 固體    時間: 2018-1-27 10:20
你用的什么接口?
作者: 小時侯    時間: 2018-1-27 10:57
你如果已經(jīng)有了機子的話 去下一個燒錄軟件就可以了    比如kei    直接百度搜索或者去第七下載  找一下
作者: 瘋和尚    時間: 2018-1-27 14:17
不同的板子不同的方法
作者: laxsystem01    時間: 2018-1-27 14:33
STC就用串口燒錄,笙泉部分舊型號,那些就得用燒錄器
作者: 大皮皮    時間: 2018-1-27 20:21
用的哪個牌子的單片機,去官網(wǎng)有專用的下載工具,如果是STC的,就用stc-isp,官網(wǎng)有下。
作者: xf心有所屬    時間: 2018-1-28 12:44
燒寫器
作者: zhouke    時間: 2018-1-28 14:48
下載STC ISP 的下載工具,用燒錄文件進行下載進去
作者: 奇葩火柴人    時間: 2018-1-28 16:06
。。。。買一個hc340,買的單片機里都有驅(qū)動軟件,或者問賣家要鏈接,對著引腳插好可以直接在keil里下載
作者: Dr.Knight    時間: 2018-1-28 17:08
JTAG接口就可以
作者: CenturyH    時間: 2018-1-29 14:11
STC官網(wǎng)下載一個燒錄用的軟件,包括詳細的燒寫步驟都有;另外需要一個USB轉(zhuǎn)TTL的小模塊就行,不需要其他額外的硬件。
作者: hong6xing    時間: 2018-1-30 11:19
用燒寫器把程序下載到單片機中就可以了。
作者: 漫步經(jīng)心    時間: 2018-1-30 13:17
不會串口沒有引出吧?
