標題: 6SE70裝機裝柜型(Chassis)變頻/逆變器裝置的維修PPT資料 [打印本頁]
作者: 123456789dss    時間: 2018-1-12 07:56
裝機裝柜型變頻/逆變器在6SE70系列的產品中最具有維修的典型性。主要是它的各種部件的結構特征明顯,一些在書本型系統中集中于PEU板上的功率部分結構,在裝機裝柜型中凸顯了它在系統中典型的結構形態,從維修角度來講,通過對它的維修可以對變頻/逆變器的結構有清晰的了解。
此外,裝機裝柜型的變頻/逆變器,由于組成部件較多,特別是功率元件規格涵蓋了較大的范圍,在維修過程中,也最能集中地反映對維修中操作工藝的要求。因此,如果掌握了裝機裝柜型變頻器系統的維修技術與要求,其它機型就應不在話下了。
本部分將從各組成部件的特點入手,進而介紹系統的結構框圖,再介紹幾種典型尺寸裝置的結構特點及部件組成,來幫助大家掌握相關的維修技術。
PCC與PCU模塊是變頻器系統的特有的模塊,逆變器系統無這兩種部件。
PCC模塊的主要功能是觸發前端AC/DC環節中的可控硅整流橋的各元件。系統控制電源與主回路電源接入后,操作了系統“ON”操作后,PCC模塊會輸出可控硅元件的觸發信號,并經過一段固定的延遲時間后將可控硅的導通角由最小推移到最大,完成直流母線電容的預充電過程。
PCU模塊主要是包含了變頻器系統的AC/DC環節中的輔助二極管啟動橋和它的阻容吸收元件。
正常情況下PCC與PCU必須有正確的工作切換,而且必須在規定時間內完成,如可控硅整流橋在預充電過程結束后,不能使二極管啟動橋反偏截止。則在啟動變頻器運行時,一般會燒毀二極管啟動橋及預充電電阻。這可能意味著PCU模塊的損壞。
PSU與VDU模塊的功能及特點
PSU模塊擔負系統控制電源的饋入和變換,這種功能包括兩個層面:一是將直流母線上的電壓通過DC/DC變換、轉換成24V的直流控制電壓或從外部端子(X9-1腳與2腳)引入這一電壓。第二步是將24VDC控制電壓轉換成其它量值的控制電壓,如:+15V、-15V、+5V等控制電壓作為其它模塊的工作電源。
PSU上面有對進行各相進線電壓信號與直流母線電壓信號的進行采樣和處理的電路。
PSU擔負系統風機的控制輸出,風機回路的熔斷保護也在PSU板上。
PSU模塊與IVI、PCC有信號交換的接口。
PSU模塊有PSU1與PSU2兩種,適用于不同的結構尺寸的系統,由于尺寸問題,二者不可互換。
更換PSU:    拉出插頭X18,X258 和X70; 松開側板同大地連接的Torx 螺釘;
    將PSU 推離它的連鎖銷并轉動,從前面的輸入母排下將其拉出來; 以相反次序裝入新的PSU。
VDU模塊:進線電壓為F、H、U、W的等級時,加在PSU模塊前端的模塊。
IVI模塊的功能及維修要點
裝機裝柜型變頻器/逆變器的部件之一,根據裝置的結構形態不同,有數種規格。
IVI模塊完成主控制板部分與系統本體部分的信號交換,它安裝于電子箱、鐵盒后面并與之固定。
IVI將IGBT的驅動信號從主控制板傳送到IGD模塊,并將從IGD送來IGBT的Uce保護信號接收并傳送到CU板。
在E、F尺寸的裝置,它們之間的連接是扁平電纜。
對G以上尺寸的裝置,它們之間的連接是塑料光纖。
電流互感器信號的接收和傳送,電流互感器的供電。
裝置IGBT散熱器上的各個NTC熱敏電阻信號的接收、處理和傳送。
在維修中,此模塊的大部分信號,可以通過6SE70逆變器的測試盒檢測。
在此模塊上搭載ABO模塊。
完整的ppt格式文檔51黑下載地址(共29頁):
變頻器維修.zip (2.39 MB, 下載次數: 16)
