信號(hào)源到底是干嘛的
[打印本頁(yè)]
cherrydang
時(shí)間:
2018-1-11 10:52
信號(hào)源到底是干嘛的
說起示波器,大家都知道是電子工程師的眼睛,知道這個(gè)玩意是去測(cè)試信號(hào),顯示信號(hào)波形等特征的
那信號(hào)源呢,是干嘛的?
在產(chǎn)品調(diào)試的過程中,大多數(shù)的電路需要輸入某種幅度隨時(shí)間變化的信號(hào),在這樣的應(yīng)用場(chǎng)景中,一個(gè)完整的測(cè)試測(cè)量系統(tǒng)一般會(huì)包含激勵(lì)源,被測(cè)件和采集儀器三個(gè)部分。采集儀器通常使用的是示波器和邏輯分析儀,而信號(hào)源在系統(tǒng)中則扮演了激勵(lì)源的角色,任意波形發(fā)生器就是種類眾多的信號(hào)源中的一種,在電子測(cè)試測(cè)量領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。信號(hào)源何時(shí)誕生?經(jīng)歷了怎樣的發(fā)展歷程?信號(hào)源是一種古老的測(cè)試測(cè)量?jī)x器,伴隨著整個(gè)儀器的發(fā)展周期,世界上第一臺(tái)信號(hào)源誕生于 20 世紀(jì) 20 年代。隨著通信和雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展,20 世紀(jì) 40 年代出現(xiàn)了主要用于測(cè)試各種接收機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)發(fā)生器,使信號(hào)源的應(yīng)用范疇從定性分析演進(jìn)到了定量分析的范疇,同一時(shí)期還出現(xiàn)了可用作脈沖調(diào)制器的脈沖信號(hào)發(fā)生器。早期的信號(hào)源機(jī)械結(jié)構(gòu)復(fù)雜,功率較大,電路比較簡(jiǎn)單,發(fā)展速度非常慢。這種窘境直到1964 年世界上出現(xiàn)了第一臺(tái)全晶體管的信號(hào)源之后才得到改觀。此后出現(xiàn)了函數(shù)發(fā)生器,掃頻信號(hào)發(fā)生器,合成信號(hào)發(fā)生器,程控信號(hào)發(fā)生器等新種類,信號(hào)源的各項(xiàng)指標(biāo)都得到了大幅提高。但是采用模擬電子技術(shù)的信號(hào)源由分立器件或模擬集成電路構(gòu)成,不僅電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜,而且只能產(chǎn)生種類非常有限的簡(jiǎn)單波形。更令人頭疼的是,模擬電路的漂移較大,使得信號(hào)源輸出波形的幅度穩(wěn)定性很差。自從70年代微處理器出現(xiàn)以后,利用微處理器和DAC可以使得信號(hào)源的功能進(jìn)一步擴(kuò)大,能夠產(chǎn)生比較復(fù)雜的波形。但是,這種方案有一個(gè)很嚴(yán)重的缺陷:輸出波形的頻率低主要是由CPU 的工作頻率決定的,這就意味著只能通過縮短軟件執(zhí)行時(shí)間或提高 CPU 的時(shí)鐘頻率來提高信號(hào)源輸出波形的頻率,具有很大的局限性。發(fā)展到今天,市面上的信號(hào)源大多基于數(shù)字技術(shù),許多信號(hào)源既可以輸出模擬信號(hào)又可以輸出數(shù)字信號(hào),但是在真正高效的方案中,往往都是選擇根據(jù)具體的應(yīng)用環(huán)境優(yōu)化過的信號(hào)源,因此也派生出了多種不同類型的信號(hào)源。時(shí)下的信號(hào)源有哪些類型?廣義上,根據(jù)信號(hào)源的應(yīng)用范疇可以分為兩類,數(shù)字應(yīng)用信號(hào)源和模擬應(yīng)用信號(hào)源。其中專門為數(shù)字應(yīng)用而誕生的信號(hào)源,我們稱之為邏輯源。邏輯源大體上可以分為兩類,一種是可以輸出方波和脈沖流的脈沖發(fā)生器,脈沖發(fā)生器的輸出頻率一般非常高,經(jīng)常用于測(cè)試數(shù)字器件。此外,還有一種邏輯源,我們稱之為碼型發(fā)生器,或者數(shù)據(jù)發(fā)生器,這種儀器一般有生成 8 個(gè),16 個(gè)或者更多輸出通道,可以產(chǎn)生各種類型的同步數(shù)字脈沖流,碼型發(fā)生器常常作為計(jì)算機(jī)總線、數(shù)字電信單元等的激勵(lì)信號(hào)。雖然各廠家的命名方式各不相同,但是在需要提供模擬信號(hào)或者混合信號(hào)的應(yīng)用場(chǎng)景中使用的信號(hào)源大體上有任意波形發(fā)生器、射頻信號(hào)發(fā)生器、微波信號(hào)發(fā)生器和基帶信號(hào)發(fā)生器幾種類型。其中,本系列文章將要給大家全面展開介紹的任意波形發(fā)生器是一種比較主流的信號(hào)源,它可以將離散的數(shù)據(jù)點(diǎn)存放在存儲(chǔ)器中,通過系統(tǒng)時(shí)鐘產(chǎn)生讀取數(shù)據(jù)的觸發(fā)信號(hào),經(jīng)過DAC 芯片的轉(zhuǎn)換和低通濾波器最終生成模擬波形,使用這種“采樣原理”理論上可以生成和編輯幾乎任意類型和參數(shù)的波形。函數(shù)/任意波形發(fā)生器一般有 1-4 路輸出,某些功能更加豐富的型號(hào)還支持觸發(fā)信號(hào)和系統(tǒng)時(shí)鐘信號(hào)的輸出,用于觸發(fā)外部的儀器,比如作為示波器的外部觸發(fā)信號(hào),如圖 1 所示的就是鼎陽(yáng)科技出品的 SDG6000X 系列函數(shù)/任意波形發(fā)生器。
(3.57 MB, 下載次數(shù): 136)
2018-1-11 10:51 上傳
任意波形發(fā)生器拿來干嘛用的?任意波形發(fā)生器具備了函數(shù)發(fā)生器的所有功能,可以產(chǎn)生正弦波、方波、三角波等基本函數(shù)。除此之外,任意波形發(fā)生器還可以產(chǎn)生模擬和數(shù)字調(diào)制信號(hào),支持線性/對(duì)數(shù)掃頻信號(hào)和脈沖串的輸出,這是任意波形發(fā)生器區(qū)別于函數(shù)發(fā)生器的最大特征。鼎陽(yáng)科技的全系列函數(shù)/任意波形發(fā)生器都能支持 AM、FM、PM、FSK、ASK、DSB-AM 等模擬和數(shù)字調(diào)制功能。都支持掃頻功能和脈沖串輸出功能,在這兩種模式中,觸發(fā)源可以在內(nèi)部、外部和手動(dòng)三種中進(jìn)行選擇,當(dāng)選擇內(nèi)部和手動(dòng)觸發(fā)源的時(shí)候,支持觸發(fā)信號(hào)輸出,便于實(shí)現(xiàn)多款不同的儀器之間的觸發(fā)同步。任意波形發(fā)生器有上百種應(yīng)用方式,但是在電子測(cè)試測(cè)量領(lǐng)域,其應(yīng)用范圍基本可以可以分為三種:檢驗(yàn)、檢定以及極限/余量測(cè)試。在產(chǎn)品的調(diào)試階段,工程師需要測(cè)試產(chǎn)品的各項(xiàng)參數(shù),以檢驗(yàn)產(chǎn)品是否滿足相關(guān)的出廠標(biāo)準(zhǔn),在這個(gè)過程中,任意波形發(fā)生器需要發(fā)出標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的信號(hào)作為待測(cè)網(wǎng)絡(luò)的激勵(lì)源,通過測(cè)量并記錄被測(cè)網(wǎng)絡(luò)的響應(yīng),然后將記錄的結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)進(jìn)行對(duì)照并且得出檢驗(yàn)的結(jié)論。另外,新開發(fā)的工控模塊,數(shù)據(jù)調(diào)理模塊等都需要使用任意波形發(fā)生器通過窮盡測(cè)試來確定其線性度和單調(diào)性等指標(biāo)。在很多場(chǎng)合中,任意波形發(fā)生器需要在其提供的信號(hào)中增加已知的,數(shù)量和類型可重復(fù)的失真或損傷,通過控制失真或損傷相關(guān)的參數(shù)可以對(duì)被測(cè)件進(jìn)行極限/余量測(cè)試。任意波形發(fā)生器有哪些主要的指標(biāo)?這些指標(biāo)分別有什么含義?如果您使用過示波器,那么您一定聽說過示波器的三大指標(biāo):帶寬,存儲(chǔ)深度,采樣率,我們?cè)谔暨x一款合適的示波器的時(shí)候,這三大指標(biāo)往往是我們首要考慮的因素。實(shí)際上,從原理的角度來看,任意波形發(fā)生器是示波器的逆過程,那么任意波形發(fā)生器是否也有所謂的三大指標(biāo)呢?答案是肯定的,在任意波形發(fā)生器的范疇中,同樣有帶寬,采樣率和存儲(chǔ)深度的概念。1、帶寬任意波形發(fā)生器的帶寬可以定義為最大可輸出的正弦波的頻率。但是,對(duì)于不同的輸出波形,任意波形發(fā)生器能夠支持的最大輸出頻率是有區(qū)別的,比如在鼎陽(yáng)科技的 SDG2122X 函數(shù)/任意波形發(fā)生器中,當(dāng)輸出正弦波時(shí),可以輸出的最大頻率為 120MHz,然而當(dāng)它輸出方波時(shí),最高輸出頻率就變?yōu)榱?25MHz。之所以會(huì)有這樣的區(qū)別,是因?yàn)榉讲ㄟ呇刈兓芸欤嗽S多高頻成分,為了避免輸出的方波上升沿和下降沿部分產(chǎn)生嚴(yán)重失真,當(dāng)任意波形發(fā)生器輸出方波時(shí),其帶寬必須能夠覆蓋更多的高次諧波成分。2、采樣率任意波形發(fā)生器的采樣率通常用每秒兆樣點(diǎn)或者千兆樣點(diǎn)表示,比如 SDG2000X 系列函數(shù)/任意波形發(fā)生器標(biāo)稱的采樣率為 1.2GSa/s,這項(xiàng)指標(biāo)表明了任意波形發(fā)生器將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào)的速率,采樣率影響著主要輸出信號(hào)的頻率和保真度。偉大的奈奎斯特采樣定理規(guī)定,采樣率或時(shí)鐘速率必須至少是生成的信號(hào)中最高頻譜成分的兩倍,在這樣的前提下才能保證精確的復(fù)現(xiàn)原始信號(hào)。但是在實(shí)際應(yīng)用中,兩倍是往往還是不夠的,具體還是要看信號(hào)的類型和上升時(shí)間。3、存儲(chǔ)深度存儲(chǔ)深度是指用來記錄波形的數(shù)據(jù)點(diǎn)數(shù),它決定著波形數(shù)據(jù)的最大樣點(diǎn)數(shù)量。任意波形發(fā)生器的帶寬是由采樣速率和存儲(chǔ)深度決定的。SDG2000X 系列函數(shù)/任意波形發(fā)生器支持時(shí)下非常流行的“逐點(diǎn)輸出”,能夠在保證不丟失波形細(xì)節(jié)的前提下,以 1uSa/s~75MSa/s 的可變采樣率輸出 8pts~8Mpts 范圍內(nèi)的任意長(zhǎng)度地抖動(dòng)波形。除了以上三個(gè)指標(biāo)之外,頻率分辨率和垂直分辨率也是任意波形發(fā)生器的重要指標(biāo)。垂直分辨率指的是在任意波形發(fā)生器中可以編程的最小電壓增量,跟硬件電路中使用的 DAC 的位數(shù)有關(guān),一般用單位“位”來表示,它決定了輸出波形的幅度精度。頻率分辨率,即最小可調(diào)頻率分辨率,也就是創(chuàng)建波形時(shí)可以使用的最小時(shí)間增量,跟時(shí)鐘的最高速率以及 DAC 的轉(zhuǎn)換速率有關(guān)。當(dāng)我們把不同廠家的任意波形發(fā)生器擺在一起的時(shí)候,就會(huì)發(fā)現(xiàn),實(shí)際上大家都已經(jīng)能夠做到相似的功能,但是從輸出信號(hào)的周期抖動(dòng)范圍,可調(diào)整的最小脈寬,上升沿下降沿可調(diào)整的最小步進(jìn)距離等方面可以看出不同廠家優(yōu)化功力的高低。鼎陽(yáng)科技的 SDG2000X 系列函數(shù)/任意波形發(fā)生器使用了申請(qǐng)了發(fā)明專利的 EadyPulse 技術(shù)和 TrueArb 技術(shù),有效提高了波形發(fā)生器的性能。這在后續(xù)的文章中將會(huì)向您詳細(xì)說明。文章的最后,還有一段總結(jié)總之,任意波形發(fā)生器是應(yīng)用最廣泛的基礎(chǔ)通用儀器之一,是電子工程師信號(hào)仿真實(shí)驗(yàn)的必備工具。
aazhjaa
時(shí)間:
2018-2-26 01:01
信號(hào)源(廣義的概念性英文術(shù)語(yǔ):source或者signal source;實(shí)際運(yùn)用的過程中,可以用具體的名詞比如signal generator,Document Process Calibrator FLUKE 743B等等。)是指收音頭、高頻頭、錄音卡座、錄像卡座等器件。
微機(jī)及輔助設(shè)備完成信號(hào)的提取、數(shù)模轉(zhuǎn)換、數(shù)字信號(hào)處理等功能。
信號(hào)源是雷達(dá)系統(tǒng)的重要組成部分。雷達(dá)系統(tǒng)常常要求信號(hào)源穩(wěn)定、可靠、易于實(shí)現(xiàn)、具有預(yù)失真功能,信號(hào)的產(chǎn)生及信號(hào)參數(shù)的改變簡(jiǎn)單、靈活。網(wǎng)上搜到的!
aazhjaa
時(shí)間:
2018-2-26 01:05
信號(hào)發(fā)生器是一種能提供各種頻率、波形和輸出電平電信號(hào)的設(shè)備。在測(cè)量各種電信系統(tǒng)或電信設(shè)備的振幅特性、頻率特性、傳輸特性及其它電參數(shù)時(shí),以及測(cè)量元器件的特性與參數(shù)時(shí),用作測(cè)試的信號(hào)源或激勵(lì)源。
信號(hào)發(fā)生器又稱信號(hào)源或振蕩器,在生產(chǎn)實(shí)踐和科技領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用。各種波形曲線均可以用三角函數(shù)方程式來表示。能夠產(chǎn)生多種波形,如三角波、鋸齒波、矩形波(含方波)、正弦波的電路被稱為函數(shù)信號(hào)發(fā)生器。
wangqibiao51
時(shí)間:
2018-2-28 19:20
看樓主貼長(zhǎng)知識(shí)了。
kingdooly
時(shí)間:
2021-9-30 15:12
信號(hào)源主要是對(duì)產(chǎn)品各項(xiàng)特性進(jìn)行測(cè)試時(shí)使用,通過對(duì)適配電路施加不同信號(hào)源,測(cè)試對(duì)應(yīng)電路的相關(guān)特性,了解設(shè)計(jì)電路的電參數(shù),
湖南孵化
時(shí)間:
2021-10-12 08:28
玩電子確實(shí)要一臺(tái)信號(hào)發(fā)生器,我有一臺(tái)固緯的AFG2225 25M的,以后要換個(gè)80M-150M的玩
HAPPY3
時(shí)間:
2022-2-22 11:08
若可以掃頻輸出配合示波器,則可以調(diào)試收音機(jī)觀察幅頻特性
xiejun4
時(shí)間:
2023-4-12 08:42
信號(hào)源,是生產(chǎn)微波信號(hào)的機(jī)器。
好比一個(gè)好裁縫,心靈手巧地制作各種各樣款式的衣服褲子等等(微波信號(hào))。
平常,我們常用的信號(hào)源分兩大類:
(1)普通的連續(xù)波(矢量信號(hào)=有方向和大小的但是沒有經(jīng)過調(diào)制);
(2)根據(jù)用戶需求調(diào)制的連續(xù)波(定制的調(diào)制波);
湖南孵化
時(shí)間:
2023-4-25 11:46
自我感覺,信號(hào)源就是給我等學(xué)電子,但是人又懶,不太肯動(dòng)手搭電路的人用的。
小牛牛
時(shí)間:
2023-7-10 15:56
生來奔走萬山中,踏盡崎嶇路自通。——努力不一定成功,放棄永遠(yuǎn)失。 乙惨φ莆者@些知識(shí)。
HGQY 2023年07月10日15點(diǎn)56分
axeljs
時(shí)間:
2023-10-17 17:23
信號(hào)源就是發(fā)生信號(hào)的東西
Nomi
時(shí)間:
2023-10-28 10:55
信號(hào)源發(fā)生器是一種電子儀器,用于輸出各種電子信號(hào)的儀器。它可以產(chǎn)生不同頻率、不同幅度、不同波形的信號(hào),以滿足不同的測(cè)試需求。信號(hào)源發(fā)生器主要用在調(diào)試、測(cè)試電子電路、電子設(shè)備的參數(shù),以及測(cè)量各種電信系統(tǒng)或電信設(shè)備的振幅特性、頻率特性、傳輸特性及其它電參數(shù)時(shí),以及測(cè)量元器件的特性與參數(shù)時(shí),用作測(cè)試的信號(hào)源或激勵(lì)源。
范莉萍
時(shí)間:
2024-6-25 15:16
信號(hào)發(fā)生器屬于信號(hào)源。對(duì)于光敏電阻來說,光是信號(hào)源
永安工作室
時(shí)間:
2024-6-26 21:05
為所需要的信號(hào)提供測(cè)試實(shí)驗(yàn)而人為產(chǎn)生的所需要的相同信號(hào)即為信號(hào)源。
czh12345678
時(shí)間:
2024-8-13 14:04
信號(hào)源也是測(cè)試儀器的一部分,調(diào)制信號(hào)源很好貴的,是德的一臺(tái)5G信號(hào)源估價(jià)30多萬
