標題: 基于51單片機的電子溫度計PCB文件與源代碼和原理圖分享 [打印本頁]
作者: 畫個逗號給明天    時間: 2018-1-9 18:31
基于51單片機的電子溫度計Altium Designer畫的原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
  1. #include <reg51.h>
  2. #include "LCD1602.h"
  3. #include "temp.h"
  4. unsigned char datas[9]; //定義數組
  5. unsigned char *TempDisplay(int);
  6. void Delay100ms(unsigned int t);
  7. void Delay100ms(unsigned int t)                //@12.000MHz
  8. {
  9.         unsigned char i, j;
  10.         i = 195;
  11.         j = 138;
  12.         do
  13.         do
  14.         {
  15.                 while (--j);
  16.         } while (--i);
  17.         while(--t);
  18. }
  19. /*******************************************************************************
  20. * 函數名         : main
  21. * 函數功能                   : 主函數
  22. * 輸入           : 無
  23. * 輸出                  : 無
  24. *******************************************************************************/
  25. void main()
  26. {
  27.         bit k;
  28.         LcdInit();                         //初始化LCD1602
  29.         LCD_disp_string(2,0,"thermometer");
  30.         while(1)
  31.         {
  32.                 Delay100ms(8);//1s鐘刷一次
  33.                 k = ~k;
  34.                 if(k) LCD_disp_char(2,0,'T');
  35.                 else LCD_disp_char(2,0,'t');
  36.                 TempDisplay(Ds18b20ReadTemp());
  37.                 LCD_disp_string(4,1,datas);
  38.         }
  39. }
  40. /*******************************************************************************
  41. * 函數名         : LcdDisplay()
  42. * 函數功能                   : LCD顯示讀取到的溫度
  43. * 輸入           : v
  44. * 輸出                  : 無
  45. *******************************************************************************/
  46. unsigned char *TempDisplay(int temp)          //lcd顯示
  47. {
  48.         unsigned char dat[5],i=0;
  49.         bit fu;
  50.         float tp;
  51.         if(temp< 0)                                //當溫度值為負數
  52.         {
  53.                 fu = 1;
  54.                 //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
  55.                 temp=temp-1;
  56.                 temp=~temp;
  57.         }
  58.          else
  59.   {
  60.                 fu = 0;
  61.         }
  62.         tp=temp;
  63.         temp=tp*0.0625*100+0.5;
  64.         //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  65.         //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  66.         //算由?.5,還是在小數點后面。
  67.         dat[0] = temp / 10000;
  68.         dat[1] = temp % 10000 / 1000;
  69.         dat[2] = temp % 1000 / 100;
  70.         dat[3] = temp % 100 / 10;
  71.         dat[4] = temp % 10;
  72.
  73.         if(fu) datas[i++] = '-';
  74.         if(dat[0]) datas[i++] = dat[0] + '0';
  75.         if(dat[1] || (i-(unsigned char)fu)) datas[i++] = dat[1] + '0';
  76. ……………………
  77. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
電子溫度計.rar (628.67 KB, 下載次數: 69)
作者: Sunny0924    時間: 2018-3-6 16:09
感謝分享。
作者: 不必@執著    時間: 2018-5-10 23:18
感謝分享,
作者: xiaoxuanyao    時間: 2018-5-11 11:01
感謝分享。
作者: piuboom    時間: 2018-5-15 10:16
感謝樓主
