家用投影機使用故障問題解決
百寶城影音
2018-1-8 16:19
家用投影機使用故障問題解決
隨著近些年中國經(jīng)濟發(fā)展迅速,使用家用投影機的家庭也變多了。就一般家庭而言,他們對這種精密的一起了解的還不是很足,雖然平時很注意對它的呵護,但是無法保證在使用的過程中不出現(xiàn)意外,這時就需要冷靜的面對,才能將問題解決,有效的延長投影機的壽命,讓我們花的每一分錢都物有所值。下面百寶城影音談談幾個可能出現(xiàn)的問題,并提出解決方案。
(16.22 KB, 下載次數(shù): 32)
2018-1-8 16:19 上傳
1、按下投影機的啟動鍵,但沒有任何反映這說明電路是不通暢的。首先確定電源插頭與插座是否有效接觸;其次看看使用的電源線是否與該款型家用投影機配對,一旦確認不是這兩個問題,那么極大的可能是內(nèi)部電源出現(xiàn)了問題,而燈泡的燈絲損壞的可能性是最大的。
2、家用投影機正常啟動,但是沒有圖像
由此可以斷定信號出現(xiàn)了問題。第一步,檢測一下所有的信號線是否出現(xiàn)了接觸不良現(xiàn)象,亦或者是沒有連接完好;第二步,由于不同的品牌的投影機與個人其他設備連接時的所要按的按鍵不一樣,可能是信號沒能正確切換。
3、畫面的色彩存在偏差
我們在使用投影機時,主菜單的色彩控制參數(shù)有一個相對固定的調(diào)試。這些參數(shù)設置可能被人打亂了,投影出的畫面就會出現(xiàn)偏差了。這時,需要使用遙控器進行重新調(diào)節(jié);還有可能是信號線兩端插.頭松.動導致出現(xiàn)偏離傾斜或者斷針情況,這樣的話,可能就會使某一色彩信號無法傳輸。
4、畫面變形、失真
家用投影機放置的時間過長,導致投影機可能會出現(xiàn)移動或傾斜。這時,可能會出現(xiàn)一定的畫面變形失真,需要重新調(diào)整機身的位置,另外就是主菜單控制參數(shù)出錯了,需重設置。
5、文字或畫面模糊
文字或畫面模糊主要是因為焦距出問題了,對焦距設置進行重新調(diào)整。用戶在投影時,應要注意投影機和屏幕之間的距離要適合,確定距離后再調(diào)整焦距使文字影像清晰;另外,投影機的鏡頭如果有灰塵,也會造成同樣的狀況。可以用清潔軟布、擦鏡頭紙或?qū)S梦锛䦟ν队扮R頭進行小心的擦拭;如果投影機燈泡工作壽命到頭了,或者是液晶顯示面板出現(xiàn)嚴重老化了,也會出現(xiàn)上述的現(xiàn)象,此時只能將自己的投影機送到專業(yè)維修點進行清潔維護。
6、畫面出現(xiàn)橫向或縱向條紋
判斷有沒有信號雜波干擾,譬如距離過近的日光燈、電風扇、空調(diào),甚至汽車、雷電等有時都會給投影機帶來干擾,而手機等通訊設備也可能對信號源造成影響,這也可能使得顯示屏幕上出現(xiàn)橫向條紋。而且信號源到投影機的信號連接線如果出現(xiàn)本身質(zhì)量不佳、兩端插頭松動、插頭內(nèi)針腳虛焊脫焊等情況,這也將會出現(xiàn)條紋等狀況,我們也可以針對這點進行仔細的檢查校驗。
7、使用中突然關機了
一種可能是投影機過熱,如果投影機散熱不暢,像進出風口灰塵積聚、海綿狀過濾網(wǎng)長期不清潔等等,或者是散熱部分功能發(fā)生故障,這都可能導致投影機身內(nèi)部溫度過高,這都可能導致投影機突然關閉。另一個可能是電源被突然切斷后,我們需要等待冷卻后再開機,其實也大可不必過于擔心。
8、顯示出來畫面有色斑
首先排查投影機鏡頭是否粘上灰塵或紙屑。而且投影機的顯示面板燒壞的情況也會導致畫面出現(xiàn)色斑。為了能減少色斑出現(xiàn)的可能,應該養(yǎng)成用遙控器關機的習慣,投影機的燈泡熄滅后要等風冷降溫幾分鐘后再切斷電源,切忌直接按總電源開關一步斷電。這可能會導致顯示面板的快速老化,也會進而導致顯示圖像出現(xiàn)色斑。
du/yu
2019-2-11 17:38
我的投影也出現(xiàn)問題,開機沒有圖像但是有光。后來檢查有一個散熱風扇壞了,一個可能是隔熱玻璃
